Куплю чугунную трубу прим. 3м, Диаметр +-100мм |
17.8.2019, 13:44
![]() Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 2.10.2010 Вставить ник Цитата Из: Ельня Пользователь №: 16 293 Спасибо сказали: 53 Реальное имя: Александр |
Собственно надо чугунная труба примерно 100 мм диаметра. Надо 4 куска по 70 см. На металлоприемках нет, а если бывает они их не откладывают. Раньше канализация была из чугунных труб. По идее, их должно где то ещё много быть. Готов рассмотреть варианты. Тел для связи 960 581 92 08 Александр или в личку.
17.8.2019, 16:36
![]() ханку не жри, страховку делай и езди по правилам Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 11 250 Регистрация: 8.1.2011 Вставить ник Цитата Из: не первый этаж, угловая, ремонт идет, с/у раздельный)) Пользователь №: 17 168 Спасибо сказали: 6846 Команда СЧ: эпатажные хулиганы Ваш автомобиль: олдсмобиль, под капотом табун 75 лошадей)) Ваш мото: Беговел Реальное имя: Никифор |
Ищи дома под снос , Матросова-Черняховского?
17.8.2019, 22:56
![]() Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 133 Регистрация: 1.9.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Черняховочка Пользователь №: 16 024 Спасибо сказали: 938 Команда СЧ: 123 Ваш автомобиль: OPEL ASTRA G универсал Реальное имя: Лев |
Ищи дома под снос , Матросова-Черняховского? Не вариант. Там местная алкашня эти трубы сразу после выселения сдает. |
19.8.2019, 9:10
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 732 Регистрация: 18.2.2010 Вставить ник Цитата Из: смоленск Пользователь №: 14 032 Спасибо сказали: 2026 Ваш автомобиль: гнилой пассат B3 . крета . SUZUKI BANDIT Реальное имя: сергей |
Собственно надо чугунная труба примерно 100 мм диаметра. Надо 4 куска по 70 см. На металлоприемках нет, а если бывает они их не откладывают. Раньше канализация была из чугунных труб. По идее, их должно где то ещё много быть. Готов рассмотреть варианты. Тел для связи 960 581 92 08 Александр или в личку. вечером на даче посмотрю , раньше из них столбы забора стояли . Сообщение отредактировал дембель - 19.8.2019, 9:11 |
19.8.2019, 21:13
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 004 Регистрация: 13.10.2007 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6 276 Спасибо сказали: 774 Ваш автомобиль: Vw Touareg Macan Toyota Hilux H Starex Реальное имя: Олег |
Адо, а зачем она тебе?
19.8.2019, 21:23
19.8.2019, 21:34
А, а я думал, музей решил замутить какой.... там вон радиоприемники скупают... а купить нельзя что ли?
19.8.2019, 21:38
19.8.2019, 22:16
Не лопнет? А то как поддашь, ...
19.8.2019, 22:19
19.8.2019, 22:19
19.8.2019, 22:20
19.8.2019, 22:27
19.8.2019, 22:29
19.8.2019, 22:53
У чугуна много марок. Что такое чугун? Сплав железа, углерода и легирующих добавок. В их пропорциях собака и зарыта.Не мешайте всё в кучу. Что там было в канализации- х.з.
.... быстро деформируется- это народная молва от владельцев мангалов из листа 1 мм. Толщины стенки- ключевой момент. |
19.8.2019, 23:11
У чугуна много марок. Что такое чугун? Сплав железа, углерода и легирующих добавок. В их пропорциях собака и зарыта.Не мешайте всё в кучу. Что там было в канализации- х.з. .... быстро деформируется- это народная молва от владельцев мангалов из листа 1 мм. Толщины стенки- ключевой момент. чет тоже думается, канализационная хрупкая, чуть уронил и готово, а другая чугунина под давлением нормально себя чувствует |
19.8.2019, 23:22
чет тоже думается, канализационная хрупкая, чуть уронил и готово, а другая чугунина под давлением нормально себя чувствует К удивлению многих, есть чугун, который спокойно поддается электросварке и даже ковке. Из личного опыта)) Вообще, чугун придуман для литья. На этом его достоинства заканчиваются. Сообщение отредактировал OKK - 19.8.2019, 23:25 |
20.8.2019, 9:16
20.8.2019, 19:32
21.8.2019, 9:40
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 7:47 |
