3 страниц V   1 2 3 >
Металлический штакетник
, Изучается спрос
АвтоАзия
сообщение 21.3.2019, 1:48
Пользователь №: 26 625
Спасибо сказали: 5603
Сразу - мопед не мой, имею опосредованное отношение
Знакомый в частном порядке чуть-почуть изготавливает металлический штакетник из оцинковки П-образный (НЕ ОКРАШЕННЫЙ), края не завальцованы, верх - полукруг, можно сделать прямой. На данный момент делает высотой 1,85 м., ширина вродеп 13-14 см, (на выходных попробую уточнить), толщина металла 1 мм. (на это прошу обратить внимание, от толщины напрямую зависит цена, заводской штакетник как правило 0,45-0,5 мм, т.е. здесь вес штакетины в 2 раза больше, соответственно металл крепче, руками уже особо не согнешь). Т.е. данный штакетник отличается от стандартного заводского толщиной металла и шириной (у заводского штакетника ширина вродеп не больше 11 см)
Вродеп есть возможность делать длиной до 2,5 м., но не думаю, что такой высоты забор кому-то нужен. Конечно, простая оцинковка выглядит не так кошерно как окрашенная, но тут как говорится дело вкуса, попробую на выхах сделать фото забора из такого штакетника, мой фатер прошлым летом огород себе таким огородил, вродеп не страшно смотрится.
По количеству - штакетник делается в свободное время и по наличию материала, поэтому на большой объем потребуется некоторое время, если у кого появится интерес - надо будет заранее договориться о необходимом количестве, чтобы человек потихоньку штамповал штакетник.
По цене - на штакетину 1,85 м. цена видится в 110 руб.\шт. с доставкой в Смоленск. Сразу скажу тем кому "а че так дорого" - металл 1 мм, лист такой оцинковки в Атлантике стоит около 1,5 т.р. + распустить+прогнать через станок, штакетник такой длины и ширины из такого металла должен стоить минимум 160-180 руб., може и больше (хотя вряд ли кто-то делает на массовую продажу штакетник такой толщины). Этот штакетник для тех, кто хочет крепкий забор, а не из фольги, кому хочется дешевле - выбор заводского из 0,45-0,5 мм за более дешевую цену предостаточен, купляйте там, за хобот насильно никто никуда не тащит. Если есть обоснованные возражения по цене - излагайте.
Фото штакетника и забора постараюсь сделать на выходных, потом залью сюда. Сейчас человек делает штакетник на заказ одной тетке, потом, если кого заинтересует, можно будет сделать ему заказ, а если тетка вдруг сольется, что в нынешние времена нельзя исключать, то ее штакетник можно будет выставить на продажу.
Сообщение отредактировал АвтоАзия - 21.3.2019, 1:54
Kaa
сообщение 21.3.2019, 9:12
Из: Красный Бор
Пользователь №: 19 675
Спасибо сказали: 7336
Ваш автомобиль: ВАЗ21013, ВАЗ21093, AUDI 80 B3, Honda Civic V - все проданы.
Ныне Hyundai Tucson 4вездe
Реальное имя: Владеющий всем
в порядке АПа -я б предолплату брал бы, хотя б 25% или на стоимость закупки материала, на тот случай, если "тетка сольется"! работа\трудозатраты - это уже как бы потом по факту оплатится, при продаже, но за свои кровные закупать материал, изготавливать что-то из него под заказ, а потом заказчик говорит "ну не шмогла я!" - это, извините, свинство
Сообщение отредактировал Kaa - 21.3.2019, 9:12
дембель
сообщение 21.3.2019, 9:36
Пользователь №: 14 032
Спасибо сказали: 2026
Ваш автомобиль: гнилой пассат B3 . крета . SUZUKI BANDIT
тож палка о 2х концах , по опыту небольшой стройки , практически везде где была предоплата начинались какие то траблы ! как минимум динамо со сроками .
АвтоАзия
сообщение 21.3.2019, 12:06
как бы и да, надоп, сам с этим сталкивался неоднократно, да и сейчас вожу в машине кучу всякого, что меня форумчане попросили привезти и потом либо отказались, либо на связь не выходят.
но, как правильно ниже указали - палка о двух концах, для человека это не основной вид деятельности, пока сейчас мало работы и появился заказ - он потихоньку делает, весной должна работа подвалить, времени будет уже немного, соответственно он если будет делать, то понемногу, поэтому чтобы не было потом претензий со стороны заказчика решил делать пока за свой счет.
Кусок
сообщение 21.3.2019, 17:50
Из: 67-77-95-ABH
Пользователь №: 19 666
Спасибо сказали: 195
Ваш автомобиль: Lexus GX II
УАЗ Патриот
Реальное имя: Кусок
Был бы окрашенный ,можно было бы рассмотреть...
давай фото....
АвтоАзия
сообщение 21.3.2019, 19:58
давай фото....
на выходных сфоткаю
OKK
сообщение 21.3.2019, 21:07
Пользователь №: 6 276
Спасибо сказали: 774
Ваш автомобиль: Vw Touareg
Macan
Toyota Hilux
H Starex
Подтвержу, если качество у него «ровное», то действительно, цена низкая.
Я крашу некоторым товарищам, которые катают штакетник, полимером. Порошковой краской, как в народе говорят. От 60 руб/м пог.
Сообщение отредактировал OKK - 21.3.2019, 21:10
АвтоАзия
сообщение 21.3.2019, 21:31
Качество вродеп норм, на заводских станках делают, по крайней мере тот штакетник, что мы себе брали на забор для огорода нареканий не вызвал. Пока есть возможность делать по такой цене, потом что будет - х.з.
з.ы. - к субботе должна быть готова партия из 200 штакетин, буду на выхах - сфоткаю, если будет у кого интерес - пишите. По моим прикидкам, если ставить с интервалом 3-4 см, эта партия примерно на 33-34 метра погонных забора.
Сообщение отредактировал АвтоАзия - 21.3.2019, 21:32
OKK
сообщение 21.3.2019, 22:19
Macan
Toyota Hilux
H Starex
А договор на бумаге ж придуман давно.....
Предоплаты берутся на компенсацию затрат на материалы, как правило. А за работу зачем предоплата?
сообщение 22.3.2019, 8:50
у всех дети, кредиты)
Kaa
сообщение 22.3.2019, 10:39
Из: Красный Бор
это если официально заказывать, а тут у человека вроде приработок, а не основной вид деятельности, так что речь о договорах вести смешно.
АвтоАзия
сообщение 22.3.2019, 11:30
мы, гуские, дгуг дгуга не обманымаем (с)
Kass
сообщение 22.3.2019, 19:24
Из: город кдюч
Пользователь №: 11 501
Спасибо сказали: 147
Ваш автомобиль: ДЭУ МАТИЗ (ПРОДАН) ФИАТ МИКРОБУС ТаГаз Roaad Partner (покаритель Смоленских дорог).
ЛАДА КАЛИНА 1174(ПРОДАНА)
Ваш мото: Stels Flex 250 буду набираться опыта
фото можно
АвтоАзия
сообщение 22.3.2019, 20:28
Цитата(Kass @ 22.3.2019, 19:24) *
фото можно
на выходных сфотаю, как раз партию из 200 штук должен уже изготовить
OKK
сообщение 24.3.2019, 21:19
Macan
Toyota Hilux
H Starex
Каа, договор на бумаге это то, о чем люди договорились устно. Он может состоять из наименований сторон, даты начала и окончания, предмета договора и суммы денег. Всё. Зато «та тётя» уже не будет морщить жопу и пытаться соскочить с обязательств. Хотя..... кому то больше нравится, что «рынок, это два дурака».....
А смешно, что люди вообще иногда ниочем договориться не могут))))))
Сообщение отредактировал OKK - 24.3.2019, 21:21
АвтоАзия
сообщение 24.3.2019, 22:20
"Концепция меняется" (с), но немного
Итак, для тетки штакетник будет делаться позднее, т.к. ей нужен 2 метровый с ровным верхом и ей надо еще определиться с теми, кто ей будет ставить забор, думаю это только летом будет, сейчас она на даче почти не появляется, поэтому пока все, что будет делаться пойдет на продажу.
Изготовлено пока 100 штук (я насчитал 101 шт., но может ошибся на одну штуку, когда считал), партия в 100 штук продается, это примерно 18-20 метров погонных забора (зависит от интервала между штакетинами). У человека сейчас появилась работа и закончился материал, поэтому по срокам изготовления следующей партии точно сказать не могу, как только у человека появится возможность - начнет снова делать.
Размеры штакетника - высота 185 см. (если совсем точно - 184,5 см.), ширина 14,5 см, глубина где-то 0,8 см (точно не измерял), толщина металла 1 мм, П-образный (загиб трапеция), края не завальцованы. Верх обрезан полукругом (на фото видно).
Немного поменялись условия изготовления (причины не зависящие от человека), поэтому ценник составляет 120 руб\шт. (удорожание +10 руб.\шт.) При этом за счет большей ширины, нежели у заводского штакетника (где-то 11 см) этот штакетник выгоднее ставить, на 100 штакетин выгода составляет дополнительных 3-3,5 метра или порядка 20 штакетин
На фото ниже - забор из такого штакетника, установленный в прошлом году моим отцом у себя на огороде и фото изготовленного штакетника на продажу, партия 100 штук, описание в тексте выше
Сообщение отредактировал АвтоАзия - 7.4.2019, 21:38
АвтоАзия
сообщение 24.3.2019, 23:21
Еще - если впоследствии при изготовлении будут оставаться обрезки 0,5-0,8 м. можно будет из них прокатывать штакетник такой длины, может кто захочет огородить цветник или что-то подобное
Kaa
сообщение 25.3.2019, 9:20
Из: Красный Бор
дядь, держи в курсе про короткие обрезки, пжлста. В теории может заинтересовать, если ценник будет гуманен.
АвтоАзия
сообщение 25.3.2019, 11:01
хорошо, если шо будет - маякну
какая цена была бы приемлема на штакетнину высотой ну пусть 50-70 см?
Kaa
сообщение 25.3.2019, 11:54
Из: Красный Бор
блин, ну я ж совсем не в курсе цен! я даже не знаю = 120 р\шт это много, мало или норм за 185 см штакетину. Все выкладки выше я читал, вроде как недорого, но еще раз - я хз, мне оно не сильно надо знать. А короткие обрезки - ну четверть наверное от полной цены? то есть рублей не дороже 30ти за кусочек получается? А хочется и еще дешевле, конечно smile.gif А продавцу охота подороже, скорее всего... Я просто подумываю, если там будет бросовая цена - то утащить к маман на дачу, там найдется применение... А если и правда по 30 руб за кусок, то я еще подумаю, стОит оно того или нет pardon.gif 20 м загородки высотой по колено будет стоить под 3К рур scratch_one-s_head.gif
Сообщение отредактировал Kaa - 25.3.2019, 11:56
3 страниц V   1 2 3 >
- Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 0:50
