Ауди-клуб Смоленск, клуб по интересам |
21.4.2009, 15:13
#81
![]() Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 13.4.2009 Вставить ник Цитата Из: г. Рославль Пользователь №: 11 637 Спасибо сказали: 0 Ваш автомобиль: AUDI 80 quattro 2.0 и Нива 21213 Реальное имя: Алексей |
Помогите! Кто знает сколько стоит паук б/у КЕ - мотроник. И где можно взять?
21.4.2009, 16:10
#82
![]() нищеброд Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 5 684 Регистрация: 25.1.2007 Вставить ник Цитата Из: мкр Южный Пользователь №: 2 784 Спасибо сказали: 1997 Ваш автомобиль: некрогибрид Реальное имя: Сережа |
кехин у меня но 2 или 1 не смотрел. А какой двигатель, RU? В любом случае, не мог бы ты сфоткать карб в районе клапана ХХ (в него 3 шланга приходит) - у меня один шланг закольцевал пред. владелец, хочу настроить как надо, а в книге про это не вычитал ![]() позиция 15 ------------------------------------ РоЛекс ,смотри на 1-2 странице телефоны разборок, звони |
21.4.2009, 22:31
#83
[quote name='TEQUILA' date='21.4.2009, 17:10' post='196926']
А какой двигатель, RU? В любом случае, не мог бы ты сфоткать карб в районе клапана ХХ (в него 3 шланга приходит) - у меня один шланг закольцевал пред. владелец, хочу настроить как надо, а в книге про это не вычитал ![]() позиция 15 ------------------------------------ РоЛекс ,смотри на 1-2 странице телефоны разборок, звони [/quote Сергей привет! Двигатель 3А. Фотку я те пришлю. Проблема в том, что он топливо в себя впускает, а на фарсунки не подает. На разборках нет сотовых номиров? |
22.4.2009, 0:50
#84
РоЛекс
Алекс, фотку просил я не у тебя, у тебя же не карб |
27.4.2009, 10:21
#85
cR@zyK
давай-ка колись про ксенон, как ставил, где чего сверлил ну и фото конечно |
27.4.2009, 22:57
#86
Нашел паука на свою машину в Минске 120 уе.
7.5.2009, 11:53
#87
и все же повторю просьбу
28.5.2009, 14:19
#88
Т.к. в А80 нет штатного вольтметра, решил чуть заморочиться
итак, Установка электронного тахометра/вольтметра/часов в панель А80 Сначала был куплен собственно прибор. Искал с самым маленьким дисплеем. Данный в Корте стоил 448 руб. ![]() вот как он выглядит (плата с дисплеем уже вынута): ![]() Далее, я отпаял дисплей от платы (обратите внимание на уе**щный радиатор на КРЕНке - надо ставить нормальный)... ![]() ...и еще плата, вид снизу... ![]() ... и припаял к нему шлейф от винта (кнопки тоже выпаял и припаял провода - удлинители). Затем вставил дисплей в ср. часть панели, вырезав для него окно. Вырезал долго, в теч. 2-х вечеров, ибо толщина пластика 4 мм, он очень крепкий, а делать надо аккуратно. Затем вставил и зафиксировал силиконовым клеем для надежности: ![]() В задней крышке проделал прорезь для шлейфов и собрал: ![]() Вот как оно смотрится (дисплей был белым - я покрасил его маркером ![]() А вот так - в приборке в сборе: ![]() Система в работе: ![]() Кнопки управления девайсом я разместил на кожухе руля сбоку. |
29.5.2009, 22:12
#89
Чайник Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.5.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 12 006 Спасибо сказали: 0 Ваш автомобиль: AUDI 100 Реальное имя: Сергей |
Доброе время суток, не подскажите где есть в Смоленске разборки на ауди сто в 44 кузове, крыло нужно правое переднее
29.5.2009, 23:20
#90
Серега_SM
1 страница темы, список телефонов там |
2.6.2009, 9:25
#91
Закончил с тахометром/вольтметром. Фотку добавил в пост 88.
Coming soon: "Подсветка ручки рычага КПП"! Не переключайтесь |
2.6.2009, 10:57
#92
![]() Пёс Войны Группа: Модераторы Сообщений: 6 585 Регистрация: 12.1.2006 Вставить ник Цитата Из: город-герой Смоленск Пользователь №: 402 Спасибо сказали: 761 |
4.6.2009, 16:24
#93
Старожил Группа: Супермодераторы Сообщений: 4 961 Регистрация: 28.10.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 2 025 Спасибо сказали: 1888 Ваш автомобиль: не логан Реальное имя: Сергей |
У меня на А6 небольшая проблема - как купил откинул спинки задних сидений (пришлось несколько повозиться), потом необходимость отпала, поставил спинки на место. Так теперь я их никак не могу разложить!!! Пробовал по всякому - заклинило там что ли?
Никто не знает, что там может такое быть? |
7.6.2009, 23:56
#94
Подсветка ручки рычага КПП Идея конечно не нова, я это видел еще давно на ауди-клубе, но недавно поискав на том форуме, не нашел. Нашел лишь мануал Михаила Фанты. Делал почти так же, только вместо клея использовал силиконовый герметик. Сначала я снял стеклышко и очистил его от краски: ![]() Затем вырезал углубление для светодиода и вставил его, предварительно обточив надфилем для матовости: ![]() Далее, залил все это дело герметиком и положил сверху рассеивающие пленочки от дисплея мобильника (можно использовать и бумагк как Михаил, думаю тут не важно, все равно и то и то плохо рассеивает ![]() Потом положил напечатанную на бумаге подложку (идея так себе, буду менять на пленочную)... ![]() ... и вставил стеклышко Вот вид в сборе снизу: ![]() И сверху: ![]() Теперь осталось собрать. Сверлом 3мм сделал отверстие в рычаге и протянул провод: ![]() Провод подключил к проводу подсветки бардачка, просто протянув его сюда под консоль (подсветку обрезал пред. хозяин, ну а я сделаю чтоб она питалась не от габаритов а работала всегда, так что мне этот провод не нужен). Можно подключиться и к лампочке в пепельнице (подсветка включена, съемка со вспышкой): ![]() Подсветка в темноте, съемка без вспышки: ![]() ![]() PS: а вот это моя подсветка приборки на тех же красных светодиодах (в часах - белый): ![]() Светодиоды покупал в "ЧИПЕ", один штука - 15 р |
8.6.2009, 15:20
#95
![]() Чайник Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 18.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск-Москва Пользователь №: 9 148 Спасибо сказали: 0 Ваш автомобиль: ВАЗ 21112 Реальное имя: Владимир |
TEQUILA
зачет ))) однозначно. как только разберусь с внешним видом своего авто - займусь внутренним ))) давно хотел подобное сделать. |
8.6.2009, 20:52
#96
![]() Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 8.6.2009 Вставить ник Цитата Из: Киселевка Пользователь №: 12 106 Спасибо сказали: 2 Ваш автомобиль: Toyota RAV4 Реальное имя: Юрий |
Принимайте еще одного Аудиовода - Audi B3 1.8 JN
Попутно спрошу - если кому попадется убитый тахометр с рабочими электронными часами (бывший хозяин выдавил) - просигнальте пожалуйста. |
9.6.2009, 21:35
#97
![]() Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 28.2.2008 Вставить ник Цитата Из: смоленск Пользователь №: 7 545 Спасибо сказали: 0 Команда СЧ: QUATTRO TEAM Ваш автомобиль: audi 90 quattro продано wv passat b5+ продано Mitsubishi Outlander 2.0 4WD Реальное имя: joker777 |
продам литые диски r-14 с резиной(кама) есле кого интерисует цена вопроса 6000 8-908-285-78-25
Прикрепленные файлы
9.6.2009, 23:35
#98
а без резины? Ибо есть уже нормальная
10.6.2009, 5:13
#99
10.6.2009, 8:08
#100
4 круб
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 11:07 |
