937 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Ауди-клуб Смоленск
, клуб по интересам
РоЛекс
сообщение 15.4.2009, 13:31
Сообщение #61
Из: г. Рославль
Пользователь №: 11 637
Ваш автомобиль: AUDI 80 quattro 2.0 и Нива 21213
Задолбал двигатель! Обароты не держит. Проверил: давление в топливопроводе, силавые провода, свечи новые... В чем причина? Инджектор КЕ джитроник.
TEQUILA
сообщение 15.4.2009, 13:52
Сообщение #62
нищеброд
Из: мкр Южный
Пользователь №: 2 784
Спасибо сказали: 1997
Ваш автомобиль: некрогибрид
Реальное имя: Сережа
Хе-хе, было у дружбана на кватре такое, оказалось соскочило что-то с возд. фильтра. Проверь все-все шланги
Jabov
сообщение 16.4.2009, 8:17
Сообщение #63
Автолюбитель
Из: Смоленск-38
Пользователь №: 387
Спасибо сказали: 3677
Ваш автомобиль: 105х148
QUOTE(РоЛекс @ 15.4.2009, 14:31) *
Оооо, родственник, здорова! Только у тебя Мотроник наверно, если два литра? Была у меня такая фигня, холостые выплясывали от 500 до 1500, я думал психом стану. Поменяли регулятор давления на пауке, вставили какую-то хрень в трубку, идущую к гофре для смены сечения этой трубки, почистили тройник. Правда моторы у нас чуть разные. Пока тьфу-тьфу держит тыщу. Делал Леша в Октане.
Скажи мне, какой у тебя расход по городу на кваке? Если 10-11, я не поверю. У меня жрет около 15 в городе, 8,2-8,7 по трассе.
j0ker777
сообщение 16.4.2009, 10:58
Сообщение #64
Пользователь №: 7 545
Команда СЧ: QUATTRO TEAM
Ваш автомобиль: audi 90 quattro продано
wv passat b5+ продано
Mitsubishi Outlander 2.0 4WD
Реальное имя: joker777
у тебя еще божиский расход у меня 18.5 в городе
Jabov
сообщение 16.4.2009, 11:08
Сообщение #65
Автолюбитель
Из: Смоленск-38
Пользователь №: 387
QUOTE(j0ker777 @ 16.4.2009, 11:58) *
Еще одна лейка, думал один я такой спонсор роснефти smile.gif . Это летний или зимний расход? У меня зимой до 17,5 доходило, правда с неисправным термостатом. Замена термостата снизила расход на литр в среднем по зиме
j0ker777
сообщение 16.4.2009, 11:14
Сообщение #66
)))) летний запарился незнаю что делать стаким расходом
Jabov
сообщение 16.4.2009, 13:22
Сообщение #67
Автолюбитель
Из: Смоленск-38
Пользователь №: 387
QUOTE(j0ker777 @ 16.4.2009, 12:14) *
А чего диагносты говорят? На самом деле это большие расходы.
Попробуй ездить спокойно, помогает, я проверял. Трипицот по тахометру, и хорош
j0ker777
сообщение 16.4.2009, 14:01
Сообщение #68
[quote name='Jabov' date='16.4.2009, 14:22' post='194577']
[/quote
попробую.я думаю у нас нет нармальных диагностов каторые нормально секут k-jetronike
TEQUILA
сообщение 16.4.2009, 16:30
Сообщение #69
нищеброд
Из: мкр Южный
Да ладно вам, ребята, ест, зато 2 литра, зато ЕДЕТ, зато кватра. Могу махнуться если что, у меня и ГБО есть, ваще будете экономить smile.gif Кто согласен?
Andreich
сообщение 16.4.2009, 22:53
Сообщение #70
Пользователь №: 11 667
Ваш автомобиль: Audi 80 1.9D
Всем привет! У меня 80ка 1991 года 1.9 дизель smile.gif Провисание левой двери устранил заменой нижней петли, брал пару лет назад в Минске за 600 р. Зато теперь начинает провисать правая дверь...
Jabov
сообщение 17.4.2009, 7:26
Сообщение #71
Автолюбитель
Из: Смоленск-38
Пользователь №: 387
QUOTE(TEQUILA @ 16.4.2009, 16:30) *
Моя не едет, зато ЕСТ, зато кватра rulez.gifsmile.gif А меняться-нееее, уже на недопривод как-то обломно садиться, я периодически езжу на такой же, только переднеприводной, так по зиме вообще никакого сравнения. Хотя при одинаковой мощности дпигателя передний привод ощутимо резвее
j0ker777 смотри личку
j0ker777
сообщение 17.4.2009, 8:51
Сообщение #72
ладно с этим все понятно . у меня другой вопрос начто лутше приклееть молдинг на дверь
TEQUILA
сообщение 17.4.2009, 8:57
Сообщение #73
нищеброд
Из: мкр Южный
На 3М-ский скотч. Если все сделаешь правильно - потом оторвешь только с краской rofl.gif
РоЛекс
сообщение 17.4.2009, 9:26
Сообщение #74
Из: г. Рославль
В городе (Рославль) у меня ест где-то так, а по трассе (Рославль - Смоленск - Рославль) литров 15.
j0ker777
сообщение 17.4.2009, 12:03
Сообщение #75
пробовал фигня получается отвалился через 3 дня
нефига себе тут quattro водов собралось . я думал их очень мало.
Monika
сообщение 17.4.2009, 13:45
Сообщение #76
Из: В. Гризодубовой
Пользователь №: 8 443
Команда СЧ: THE Телки
Ваш автомобиль: Черный Трюфель
Реальное имя: Морская
если я, правильно поняла, от провисания двери можно избавиться заменой петель.??? Подтвердите если это так, а то водительская уже очень провисла.
TEQUILA
сообщение 17.4.2009, 15:11
Сообщение #77
нищеброд
Из: мкр Южный
j0ker777
может скотч поддельный? Вот что говорит книга:
Если автомобиль будут красить: очистите металл от остатков клея бензином и средствами для удаления силикона.
Если нет, оставьте на металле слоя клея толщиной 1 мм. Новый клей будет на нем лучше держаться.
При этом не повредите лакировку кузова. Очистите места наклейки молдингов от грязи.
Протрите наклеиваемые поверхности пластмассовых деталей растворителем D 009 400 01 и вытрите насухо.
Нанесите на металл кузова (только в том случае, если он заново покрашен) и пластмассовые детали грунтовку. Для металла
применяйте грунтовку D 009 200 02, для пластмассовых деталей — D 009 600.
Нанесите на тыльную сторону молдингов клей для полиуретана:
На «Ауди-80» нанесите посередине молдинга один валик клея толщиной 4 мм.
На «Ауди-90» нанесите по краям молдинга два валика клея толщиной по 4 мм. Посередине молдингов на крыльях добавьте
еще один валик клея толщиной 8 мм. Приложите молдинг к крылу, выровняйте и прижмите в месте склейки — особенно на концах.
Зафиксируйте молдинги надежной клейкой лентой.
При 20˚С клей сохнет 4 часа.
Примечание: Если описанная процедура приклеивания молдингов, рекомендуемая фирмой «Ауди», кажется Вам чересчур сложной,
можно действовать следующим образом: нанести на тыльную сторону молдинга толстый слой прозрачного силиконового гер-
метика (его можно купить в магазине хозяйственных или строительных товаров). Прижать молдинг к обезжиренному металлу
и удалить выступивший из-под него герметик. До высыхания герметика (примерно на один день) зафиксировать молдинг лип-
кой лентой. Хотя качество склейки будет и не таким хорошим, как у «фирменной», тем не менее она будет выдерживать жид-
кость из омывателей.
j0ker777
сообщение 17.4.2009, 15:19
Сообщение #78
Цитата(TEQUILA @ 17.4.2009, 16:11) *
j0ker777
а где можно купить не поддельный ??? Я покупал в клаксоне на пакровке.
TEQUILA
сообщение 20.4.2009, 0:11
Сообщение #79
нищеброд
Из: мкр Южный
а это уже хз..
Товарищи, есть кто-то кроме меня с карбом? Кейхин-2. Есть вопрос важный
сергей6790
сообщение 20.4.2009, 23:10
Сообщение #80
Из: рославль
Пользователь №: 11 377
Ваш автомобиль: АУДИ А6 С4 2.6 АВС х038кк67
кехин у меня но 2 или 1 не смотрел.
42 чел. читают эту тему (гостей: 42, скрытых пользователей: 0)
- Текстовая версия Сейчас: 20.6.2026, 9:21
