3 страниц V  < 1 2 3 >
Обратный ток светодиодной ленты
, Какой?
Solo 95
сообщение 18.2.2015, 17:21
Сообщение #21
Из: г.Смоленск
Пользователь №: 17 596
Спасибо сказали: 6291
Команда СЧ: а чё это, а ?
Ваш автомобиль: ВАЗ 21154
Цитата(Big_Stick @ 18.2.2015, 16:59) *
получаем ИСТОЧНИК ТОКА! Потомушта источник напряжения имеет бесконечноочень малое сопротивление и его НЕЛЬЗЯ подключать напрямую к светодиоду!
Цитата(algar @ 18.2.2015, 16:58) *
Т.е. если я этот пресловутый "проводник тока" т.е. светодиод расчитаный на рабочее напряжение 3 - 3.3 вольта подключу напрямую к двум полуторовольтовым батарейкам, то с ним произойдет что-то страшное? Думаешь не заработает? Или сгорит?
Заработает, и не сгорит.
Совершенно верно, будет чётко работать от такого источника напряжения.
Сообщение отредактировал Solo 95 - 18.2.2015, 17:23
сообщение 18.2.2015, 18:08
Сообщение #22
QUOTE(Solo 95 @ 18.2.2015, 17:21) *
QUOTE
MikDug
сообщение 18.2.2015, 20:32
Сообщение #23
Пользователь №: 28 646
Спасибо сказали: 449
Ваш автомобиль: Volvo S40
Реальное имя: Майк
Цитата(bender57 @ 18.2.2015, 16:21) *
Это значит что светодиод должен питаться от источника тока, а не напряжения. Так понятней?
Никому он ничего не должен. Не лезьте туда куда не следует. АКБ является утрированным источником напряжения по определению. Не нужно придумывать велосипеды - нет нагрузки нет тока, есть напряжение - это закон.
Во вы тут понаписалиsmile.gif))
bender57
Сообщение #24
Пользователь №: 20 229
Спасибо сказали: 2378
Цитата(Solo 95 @ 18.2.2015, 16:53) *
Короче - закон Ома I= U/R всему голова drinks.gif .
Дело в том что R у светодиода не постоянно, а зависит как от внутренней структуры (разброс параметров и т.д) так и от внешних факторов, в первую очередь температуры.
Engl
сообщение 18.2.2015, 23:26
Сообщение #25
Пользователь №: 4 528
Спасибо сказали: 5987
Ну ребята вы вообще о чем, человек спросил, какой обратный ток, так вот у каждого диода есть понятия пробивного обратного напряжения, вот если это напряжение меньше пробивного (а в данной схеме оно явно меньше) обратный ток можно принять равным 0.
free0704
сообщение 18.2.2015, 23:37
Сообщение #26
Пользователь №: 16 364
Спасибо сказали: 177
Ваш автомобиль: KIA RIO 3
АКБ является АКБ. У источника напряжения, напряжение на выходе не зависит от нагрузки, даже при к.з.
MikDug
сообщение 19.2.2015, 0:03
Сообщение #27
Реальное имя: Майк
Граждане, ну прекращайте ерундитьsmile.gif))
Autostyl67
сообщение 19.2.2015, 0:15
Сообщение #28
Просто Я.
Из: Смоленск Соколовского 13 б
Пользователь №: 11 197
Спасибо сказали: 1082
Ваш автомобиль: ВАЗ 21099
VOLVO S 40 T5 AWD
Ваш мото:ИЖ Юпитер5
Yamaha YZF 1000 R Thunderace
Кому должен??? Приведи хотя бы несколько примеров, где "в быту" применяются источники тока?
Autostyl67
сообщение 19.2.2015, 0:19
Сообщение #29
Просто Я.
VOLVO S 40 T5 AWD
Ваш мото:ИЖ Юпитер5
Походу только MikDug и Solo 95-адекватные люди, которые на практике(а не вызубрил учебник/скопировал с гугла) понимают, что есть что.
Сообщение отредактировал Autostyl67 - 19.2.2015, 0:37
MikDug
сообщение 19.2.2015, 0:40
Сообщение #30
Реальное имя: Майк
Цитата(Autostyl67 @ 19.2.2015, 0:19) *
MikDug -походу один адекватный человек, который на практике(а не вызубрил учебник/скопировал с гугла) понимает, что есть что.
Очень точно все написал algar на предыдущей странице - но думаю, что никто так и не понялsmile.gif Попробую еще разок донести - для того, что бы светодиод горел - необходимо обеспечить номинал напряжения в допуске параметров и тогда на ток потребления будет грубо говоря начхать. Вот и вся ботваsmile.gif Но в связи с тем , что обеспечить стабильное напряжение довольно хлопотно и накладно(сравнительно) то проще ограничить верхний предел тока в цепи светодиода, дабы тот не сгорел, потому как даже при незначительных изменениях напряжения ток прыгает довольно сильно и выходит из допусков по паспорту. И обратное утверждение!! - пока на диоде не будет номинала напряжения по паспорту - светодиод гореть не будет, хоть танковый АКБ подключайsmile.gif Но это так, в кратце
Утверждение, что диод питается током - конечно же смешноеsmile.gif Лампа галлоген в фаре питается тоже током, и электрочайник тож током, да и вообще все питается тогда токомsmile.gif Ну и дабы подтвердить сие недоразумение - возьмите аккумулятор 1.2В и емкостью в 3Ач и попробуйте засветить светодиод, а я понаблюдаюsmile.gif
Сообщение отредактировал MikDug - 19.2.2015, 0:46
Леха
сообщение 19.2.2015, 1:24
Сообщение #31
Из: Галактика Млечный путь, Солнечная система, планета Земля, Россия, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Гарабурды
Пользователь №: 3 845
Спасибо сказали: 378
Команда СЧ: Ночью предпочитаю спать
Ваш автомобиль: ВАЗ 21043 г/н У043ВХ67
Вот что получилось. Крышка пока не готова.
Желтый - напряжение подано на вход блока.
Зеленый - на выходе блока есть напряжение.
Красный - сигнализирует сгоревший предохранитель. На фото он просто вынут.
furer
сообщение 19.2.2015, 2:18
Сообщение #32
Из: г.Смоленск
Пользователь №: 8 849
Спасибо сказали: 563
Ваш автомобиль: Стал владельцем Корсы
Ваш мото: нема
Реальное имя: Серёга
Про ЭДС подкинуть иль не?
free0704
сообщение 19.2.2015, 7:22
Сообщение #33
Питается током, значит в цепи питания нужно ставить амперметр, и выставлять нужный ток, а на напряжение чихать. Ток должен быть постоянным, напряжение будет меняться. Аккумулятор тоже можно заряжать постоянным током, а можно постоянным напряжением.
Стабилизатор напряжения, с мощным трансформатором. Генератор автомобиля с регулятором напряжения, тоже источник напряжения
Сообщение отредактировал free0704 - 19.2.2015, 7:24
algar
сообщение 19.2.2015, 11:12
Сообщение #34
Пользователь №: 10 246
Спасибо сказали: 347
Команда СЧ: эт че?
Ваш автомобиль: Hyundai Santa Fe
Ну человек спросил, я человеку и ответил, еще до начала сетодиодного холивара:
для диодов вроде как, нормируется номинальный\максимальный прямой ток, но максимальное обратное напряжение. И это логично, потому как в обратном направлении ток начинает течь только когда диод пробило smile.gif
К примеру для распространенных в лентах SMD 5050 прямой номинальный ток 60 мА, а максимальное обратное напряжение 5В. Так как китайские братья делают ленты с учетом номинального рабочего напряжения 3 - 3.3 вольта, т.е. в ленте обычно по 3, 4 светодиода стоят последовательно, то обратным включением на 12 вольт, ты не доберешься до нужных для пробоя 5-ти вольт.
Давайте жить дружно, и питать тем чем нравится, лишь бы рабочая точка бедного светодиода оставалась на ВАХ в положенном месте и не убегала wink2.gif
сообщение 18.7.2018, 8:02
Сообщение #35
https://www.facebook.com/irisha.info/videos/635926673439063/
Frost
сообщение 18.7.2018, 8:47
Сообщение #36
Пользователь №: 5 008
Спасибо сказали: 1931
Ваш автомобиль: Красный танк-Стёпа1 (на ручке)
ящик дохлых грызунов есть, трубка найдётся, даже пружина для плавного изгиба есть, пора бизнес мутить! wink2.gif
Frost
сообщение 18.7.2018, 11:52
Сообщение #37
...только есть нюанс. лента используется хитрая - на 5В
bender57
сообщение 18.7.2018, 11:59
Сообщение #38
сообщение 18.7.2018, 12:03
Сообщение #39
Цитата(bender57 @ 18.7.2018, 11:59) *
сообщение 18.7.2018, 12:27
Сообщение #40
https://ru.aliexpress.com/item/USB-Cable-LE...2487644519.html
- Текстовая версия Сейчас: 19.6.2026, 20:43
