Антикор нового авто, Чем и где сделать? |
11.1.2015, 20:11
![]() социопат Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 107 Регистрация: 9.3.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 14 219 Спасибо сказали: 1502 Ваш автомобиль: турбо-бурбо Реальное имя: Алексей |
Почитайте сервисную книгу,там описаны все основные моменты гарантии и условия ее предоставления,в т.ч. и гарантия по ЛКП. Там нет ни слова про обязательный антикор кузова. Может, пригодится при общении с продавцом. На стр.5 табличка имеется,сколько и на что гарантия. Дальше есть по подвеске и т.п. Будет,кстати возможность,сравнить с чем,что Вам чесал менеджер.
http://www.kia.ru/upload/KIA_ServiceBook_08-14.pdf Это правда на "Сид",но по кузову все одинаково и для "Рио". PS А вообще в голове не укладывается - как это на новую иномарку и антикор? |
11.1.2015, 20:14
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 615 Регистрация: 8.10.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 16 334 Спасибо сказали: 1046 Ваш автомобиль: Ситроен С-4 "Пикассо" Реальное имя: Борис |
11.1.2015, 20:20
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 004 Регистрация: 13.10.2007 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6 276 Спасибо сказали: 774 Ваш автомобиль: Vw Touareg Macan Toyota Hilux H Starex Реальное имя: Олег |
А вообще в голове не укладывается - как это на новую иномарку и антикор? Это какой то совдеповский стереотип, имхо. Практика показывает, что авто гниет как то "изнутри", т.е. изначально дерьмовая сталь, Неправильная вентиляция,плохая обработка, покраска и т.п., и Никакой антикор не спасёт. |
11.1.2015, 20:28
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 14 912 Регистрация: 31.7.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 5 489 Спасибо сказали: 5633 Реальное имя: Виктор |
На мой взгляд, обычный уход за своим автомобилем.
Конечно мазать самому мастикой - это странно, но отогнать в сервис и задуть - хороший вариант. |
11.1.2015, 20:46
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 460 Регистрация: 31.5.2009 Вставить ник Цитата Из: ул.Маршала Соколовского Пользователь №: 12 038 Спасибо сказали: 212 Ваш автомобиль: УАЗ 31512, HYUNDAI SONATA. Ваш мото: Днепр МТ 10-36; GR1 Реальное имя: Андрей |
Мой случай меня убедил, что все с точностью до наоборот. Когда брал Сонату, убедили сделать антикор в салоне у диллера. Делали Расртопом. Когда пригнал домой был немного огорчен: Где без лишних проблем можно было обработать, там обработано, а где поковыряться надо - там сухо. Ругаться уже не стал все переделал сам.
А гниют машины как сказано выше действительно больше из срытых полостей. Обработать сложно, грязь набивается, вентилируется плохо и т.д. Сообщение отредактировал Клаксон - 11.1.2015, 20:49 |
11.1.2015, 21:16
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 984 Регистрация: 28.3.2012 Вставить ник Цитата Из: квартира Пользователь №: 22 007 Спасибо сказали: 182 Ваш автомобиль: Ауди А4Б6 3.0 квака 220л.с Реальное имя: Александр |
Сделай антикор РОПТОРОМ. просто на веке!
11.1.2015, 21:48
![]() Просто Я. Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 6 507 Регистрация: 1.2.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Соколовского 13 б Пользователь №: 11 197 Спасибо сказали: 1082 Ваш автомобиль: ВАЗ 21099 VOLVO S 40 T5 AWD Ваш мото:ИЖ Юпитер5 Yamaha YZF 1000 R Thunderace Реальное имя: Алексей |
...убедили сделать антикор в салоне у диллера. Делали Расртопом. Когда пригнал домой был немного огорчен: Где без лишних проблем можно было обработать, там обработано, а где поковыряться надо - там сухо. может в этом всё дело? Хотя бывают и исключения. |
11.1.2015, 22:10
Чайник Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 11.8.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 15 830 Спасибо сказали: 42 Реальное имя: *-*-* |
bender57, капот пленкой забронируй вместо антикора.
14.1.2015, 3:14
![]() Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 23.12.2011 Вставить ник Цитата Из: Фигаро здесь, Фигаро там... Пользователь №: 21 105 Спасибо сказали: 118 Ваш автомобиль: УАЗ 39625 "Батошка" VW Golf III Variant "Joker" GW H3 New Turbo "Hover" Реальное имя: Виктор |
Что-то подозревал, что как-то так и будет воспринято, удивительно, что единично:
такая не скрытая реклама центра Антикор.рф в этой статье )))) бегите быстрея в спец.центры, несите им свои денежки! там фотка есть низа порга, с типо начинающей ржавчиной, на мой взгляд просто недомытая грязь! как раз эту часть я и поцарапала на церате, содрала приличный кусок этой обработки в пупырышки, под краской там такая белая субстанция тянущаяся, похожая на герметик сантехнический. у меня за две зимы металл даже цвет не изминил! Однако, стоило бы подумать, что смысл рекламы конторы за 400 км... Да и есть различия в рекламе (размещалово и/или заказуха) и партнерских проектах,. В общем, не вижу смысла оправдываться. Моей целью было донести до топикстартера информацию про именно интересующий его автомобиль, возможных проблемах, существующих технологиях и способах обработки. Выбирать и решать ему. Рад, что на Церате так все замечательно было, но по Смоленску или где? Я лично сталкивался с тем, что машина, нормально ездящая по смоленским и белорусским дорогам "зацветала буйным цветом"после пребывания в Московии Сам в свое время пытался самостоятельно антикорить, как и не делать ничего - результаты считаю неутешительными. Сейчас сделал с салона не у дилера. Дали 5 лет гарантии при 3 на автомобиль от производителя, в частности на сквозную коррозию именно только изнутри... Поживем - увидим, хоть и вспоминается анекдот про монашку со свечкой и еще одним предметом... |
14.1.2015, 9:24
![]() Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 421 Регистрация: 10.8.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 12 575 Спасибо сказали: 1091 Ваш автомобиль: Renault Megane 1 Реальное имя: Александр |
У любой машины есть некоторый перечень "слабых мест" о которых давно известно и подробно расписано на специализированных форумах (как правило в разделах про покупку БУ машины). Вот на эти проблемные места и нужно (можно) обратить внимание, и, по возможности, дополнительно защитить их (антикор, пленка, уплотнители, просто периодическое подкрашивание или обрабртка лаком).
Что-либо дополнительно делать смысла нет. У меня, например, все поверхности, подвергающиеся воздействию дорожного "пескоструя" закрыты пластиковыми и композитными накладками (арки и днище). Так что от камней защищено надежно, а обработка металла в остальных местах достаточна для того, чтобы не париться о ней. Есть и всем владельцам известные слабые места - протирание ЛКП при контакте дверей с одним из упллотнителей. Решение тоже есть. Единственное что я сделал сразу после покупки автомобиля (по совету опять же профильных форумов) - так это обработал все резьбовые соединения подвески самым жидким растстопом - это в большинстве случаев гарантирует безпроблемную замену в будущем стоек, стабилизаторов, тормозных дисков и колодок и прочих элементов ходовой если не мне, то будущему владельцу. Сообщение отредактировал Alex_dr - 14.1.2015, 9:27 |
14.1.2015, 9:41
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 026 Регистрация: 21.11.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 16 795 Спасибо сказали: 795 Ваш автомобиль: TOYOTA Ваш мото: SUZUKI RM 250 Реальное имя: Юрий |
Представляю себе немца или англичанина , который купил себе новый авто в салоне , приезжает домой и начинает его разбирать , обрабатывать , мовилем заливать.
20.1.2015, 12:48
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 9 133 Регистрация: 3.9.2013 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 26 507 Спасибо сказали: 5047 Реальное имя: товарищ Андрей |
мы ни в смоленскбич или смолрио живем-хотя и то и то есть у нас
а если без шуток то стоит делать антикор днища и скрытых полостей.из самых простых примеров-бмв и мерин-классные тафтошки но гниють не хуже жучек!!.Не надо сравнивать потоковый облив вазопрома с индивидуальным антикором ино.Там всё оговаривается и выглядит и достойно и практично.Цена у ТС только удивила малость-откель такие суммы!??.полный антикор со снятием обшивок дверей не больше 10т.р .С засверливанием дверей было 6500р до повышения цен на материалы.И еще для ТС-ЕСЛИ ОПАСАЕШЬСЯ ЗА АФТОШКУ до весны-не загоняй её в гараж=пусть на улке пасётся!! Сообщение отредактировал АВТОдоктор - 20.1.2015, 12:51 |
20.1.2015, 18:03
С засверливанием - это когда антикором заливают через дырку всю внутренность вместе с электрикой, направляющими стекол, сами стекла.... знакомо. Видел такой антикор. Владелец был рад опустив и подняв снова стекло увидеть на нем полосы антикора сверху до низу.
21.1.2015, 20:17
![]() Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 125 Регистрация: 24.7.2008 Вставить ник Цитата Из: Покровка Пользователь №: 10 230 Спасибо сказали: 1253 Реальное имя: Алексей |
Менеджер в салоне советует антикор Prim 2000 или Prim антишум за 10000 и 15000 рублей соответственно. Считаю что очень дорого, да и материалы на битумной основе считаю не лучшими. Есть у нас в ГГС более хороший вариант? з.ы сделал бы все сам летом, но не хочется по нашим дорогам с химией так кататься, хотя заводская консервация есть. додержится она до лета? И да важны больше антикоррозионные свойства, чем противошумные. Спасибо за советы. Что-то дороговато для ПРИМ.. Я Виктору (The Best) уже отписал, что и по чем в личку, но эти условия только для него)))).. Прим Body + ML даже на внедорожников, не дороже 8000... + гарантия 10 лет. Антишумом хорошо только арки.. что себе и сделал.. Разницу почувствовал только месяца через 2, пока окончательно расширился и застыл. Тектил просто блеск, дорогой, но экономичный по расходу. Можно наносить на мокрую поверхность.. Растоп только для машин старше 5 лет. Через 2 суток его нужно смывать и наносить состав на битумной основе. По остальным материалам ничего сказать не могу, с ними не работаем)) Сообщение отредактировал Ciberex - 21.1.2015, 20:19 |
22.1.2015, 8:27
С засверливанием - это когда антикором заливают через дырку всю внутренность вместе с электрикой, направляющими стекол, сами стекла.... знакомо. Видел такой антикор. Владелец был рад опустив и подняв снова стекло увидеть на нем полосы антикора сверху до низу. я вижу ты пользователь и сам не робил в этой отрасли ибо все афтошки опосля антикора нужно мыть-я про наружку(налетает много опыла)-но это не критично.А то что в двери заливают немерено антикора-так с дуру и мышцы ломаются.Снятие обшивки требует времени и засверливание применяется на недорогих авто. Из материалов применял Меркасол-для наружных и внутренних работ он разный.Наружный показал себя на все 100% положительно |
16.2.2016, 1:20
![]() Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 087 Регистрация: 3.6.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 643 Спасибо сказали: 290 Ваш автомобиль: Q3 Реальное имя: Кирилл |
Так куда обращаться за антикором, если что? Понафлудили, а рекомендаций с телефонами не дали
17.2.2016, 18:36
17.2.2016, 19:00
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 17 448 Регистрация: 11.8.2011 Вставить ник Цитата Из: ЦФО Пользователь №: 19 642 Спасибо сказали: 10104 Ваш автомобиль: 吉利蒙贾罗 2024 Реальное имя: Алексей |
17.2.2016, 19:45
цена на антикорозийну обработку ОТ 6500р
15.8.2018, 8:40
Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 1.8.2015 Вставить ник Цитата Из: г. Велиж Пользователь №: 30 197 Спасибо сказали: 71 Реальное имя: Вячеслав |
Скоро будет новое авто. Нет особого желания делать антикор у дилера. Подскажите места, где сделают хорошо.
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2026, 1:59 |
