Хочу спросить., про всё. |
24.9.2014, 16:58
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 931 Регистрация: 6.2.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 13 897 Спасибо сказали: 249 Ваш автомобиль: RD1. RD7. Zафирка В Реальное имя: Сергей |
Тема для тех кто хочет спросить и не хочет создавать новых тем )))
Есть кто пользуется ручными фрезерами? |
24.9.2014, 17:46
![]() 9516903775 Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 924 Регистрация: 20.3.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 11 435 Спасибо сказали: 1851 Ваш автомобиль: Suzuki Grand Vitara 3 с ручным управлением Реальное имя: Александр |
Чем стену частного дома обшить снаружи? Красота не важна. И чем утеплить? 36 квадратов
24.9.2014, 17:55
![]() Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 334 Регистрация: 27.1.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 13 821 Спасибо сказали: 1122 Ваш автомобиль: Kia Cerato Реальное имя: Александр |
Чем стену частного дома обшить снаружи? Красота не важна. И чем утеплить? 36 квадратов Видел рубероидом оббивают, не |
24.9.2014, 18:16
![]() Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 259 Регистрация: 23.8.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 15 963 Спасибо сказали: 556 Ваш автомобиль: Опель Антара Реальное имя: Алексей |
Чем стену частного дома обшить снаружи? Красота не важна. И чем утеплить? 36 квадратов Стены из какого материала, кирпич, дерево? В качестве утеплителя использовать либо пенопласт, либо минвату, про полистирол забудь. |
24.9.2014, 18:37
24.9.2014, 18:47
![]() Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 455 Регистрация: 23.6.2009 Вставить ник Цитата Из: Russland Пользователь №: 12 226 Спасибо сказали: 53 Ваш автомобиль: 469 Реальное имя: gsom |
24.9.2014, 18:56
Дерево. Чистые брусья. То есть стена ровная, без кругляка. Тогда можно и то и другое, я сделал бы так. http://www.youtube.com/watch?v=OxrFzuYQ6rk Если стена имеет ровную плоскость то это твой вариант. Со временем обтянешь сеткой, оштукатуришь тонким слоем и покрасишь. Себе также собираюсь делать. Если стена кругляк, то только минвата и сверху мембрана, а потом фасадные панели. |
24.9.2014, 19:06
Ничего, что для утепления фасадов обычно используется именно полистирольный пенопласт (ПСБ-С)? Совершенно верно именно ПСБ-С http://remontdoma67.ru/index.php?route=pro...product_id=2585 он же простой пенопласт в простонародии, прошу не путать с экструзионным пенополистирором ЭППС, который в отличие от ПСБ-С не имеет пористой структуры к нему не прилипают цементные растворы, он не пропускает влагу - создает эффект термоса в доме. Соответственно если дом из кирпича - будет сильная влажность и много плесени всякой и разной. Если дом из дерева - будет также повышенная влажность, плесень только в углах (отдать должное дереву) и когда сруб сам погибнет (сгниет) тогда пойдет плесень всякая и разная. Надеюсь доступно объяснил. |
24.9.2014, 19:17
24.9.2014, 19:40
Тьфу... Бревна чистые. Не брусья... Тогда только второй вариант, будет чуть дороже, но также эффективно. Не загоняйся по примеру людей обшивающих дом пенополистиролом ЭППС или фольгоизолом, энергофлексом и т.д. они создают гидроизоляцию - хана срубу и плесень в подарок. Я сначала, по незнанию сделал в одной комнате только потолок. Делал зимой, всю зиму радовался, пришла весна - заходишь в комнату как в парилку. Купил гигрометр в комнате почти 80 % влажности, в других 45-50%. Полез в инет, убедился, содрал эту каку и забыл как страшный сон. Тогда же наткнулся на статью, о том, что по технологии натяжные потолки можно устанавливать в жилых квартирах НЕ НИЖЕ ВТРОГО ЭТАЖА И КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИХ УСТАНОВКА В ЧАСТНЫХ ДОМАХ СТАРОЙ ПОСТРОЙКИ У КОТОРЫХ НЕТ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ В ПОДВАЛЬНОМ ПОМЕЩЕНИИ. Мораль сей басни такова - ЛЮБОЙ УТЕПЛИТЕЛЬ ДОЛЖЕН УТЕПЛЯТЬ И ВЫВОДИТЬ ИЗЛИШНЮЮ ВЛАГУ ИЗ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ. |
24.9.2014, 20:17
24.9.2014, 20:22
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 5 720 Регистрация: 3.3.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 14 164 Спасибо сказали: 1208 Ваш автомобиль: ФЫЧ F-1 Реальное имя: Игорь |
А погуглить ТС не судьба?
24.9.2014, 20:29
24.9.2014, 20:32
Совершенно верно именно ПСБ-С http://remontdoma67.ru/index.php?route=pro...product_id=2585 он же простой пенопласт в простонародии, прошу не путать с экструзионным пенополистирором ЭППС. Надеюсь доступно объяснил. Так-то я в курсе, чем отличается ППС от ЭППС, просто намекнул на некорректность предложения забыть "про полистирол". |
24.9.2014, 21:11
Так-то я в курсе, чем отличается ППС от ЭППС, просто намекнул на некорректность предложения забыть "про полистирол". Не не обидеть никак не собирался, просто по привычке, сам называю пенопласт пенопластом, а ЭППС пенополистиролом, как эти материалы и называли сами продавцы, когда начал появляться ЭППС. По сюти полностью согласен с тем, что оба материала являются полистиролами, только сам процесс производства немного различается. Да и для всех читающих думаю будет полезно понять различие в данных материалах, дабы учиться на практике и чужих ошибках. |
24.9.2014, 21:29
Можно поподробнее? А то есть вариант утеплитель - фольга эта и на обрешетку профлист закрепить. Не не про фольгоизол, энергофлекс и т.д. я писал выше, даже не думай, эффект как от ЭППС - полная гидроизоляция + еще боится прямых солнечных лучей, за пару сезонов фольга облетит полностью, в конечном итоге сам обдерешь когда в доме начнешь задыхаться. В данном случае минплита, типа такой: http://remontdoma67.ru/index.php?route=pro...product_id=2507 и не попутай с такой: http://remontdoma67.ru/index.php?route=pro...product_id=2507 последняя не совсем годится на вертикальное утепление, даст усадку до 20% и сверху будет свистеть. На Лесоторговой базе они дешевле. Поверх нее мембрана, например вот http://ltbaza.ru/catalog/7d25fca2-833d-11d...d-0015f2cd2298/ дальше все зависит от Вашего желания, можно сайдинг, фасадные панели (как пластиковые так и металлические под дерево), вагонка .... Причем после утепления можно спокойно перезимовать, а уже потом задуматься о облицовке. |
24.9.2014, 21:41
В данном случае минплита, типа такой: http://remontdoma67.ru/index.php?route=pro...product_id=2507 и не попутай с такой: http://remontdoma67.ru/index.php?route=pro...product_id=2507 Дык они одинаковые... Дороговато выходит. Дом далеко не новый. Это вон сарай пристройкой был - снесли и осталась голая стена. Вот и надо утеплить перед зимой. Вариант с обрешеткой наиболее подходящий. Пенопласт-же на бревна не наклеить? Вот и думаем что под профлист или под сайдинг запихнуть. |
24.9.2014, 21:56
Дык они одинаковые... нет не одинаковые, посмотри по характеристикам один 110 кг на кубометр, другой 35 кг на кубометр да и цена разная, а дешевле ничего не найдешь, остальные утеплители еще дороже. Дешевле только заколхозить пенопласт, http://remontdoma67.ru/index.php?route=pro...product_id=2585 но тут есть несколько минусов 1 он горюч! 2 его очень любят заселять мыши и осы, проедают его насквозь. 3 на монтаж уйдет много пены, она тоже дорогая я беру тут, http://komplektru.ru/2010-11-12-13-56-42 |
25.9.2014, 9:37
![]() Резидент УПГ АФ Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 569 Регистрация: 24.4.2011 Вставить ник Цитата Из: Сортировка Пользователь №: 18 273 Спасибо сказали: 3786 Ваш автомобиль: Ларёк Реальное имя: Игорь |
WickedW00LF
Утепляй минватой 75 плотности, сверху ветрозащиту и потом сайдинг или что ты там хочешь... Направляющие ставь на расстоянии чуть меньше, чем ширина листа минваты, примерно на 1-2см. Пенопласт, ЭППС и прочие производные от них могут привести к загниванию дерева, т.к. точка росы сместится в бревне в сторону улицы и высыхать практически не будет + бревна дышат и выводят влагу из помещения на улицу, минвата этому процессу препятствовать не будет, а пенопласт и проч. влагу оставит между собой и бревном. |
25.9.2014, 19:25
WickedW00LF Утепляй минватой 75 плотности, сверху ветрозащиту и потом сайдинг или что ты там хочешь... Направляющие ставь на расстоянии чуть меньше, чем ширина листа минваты, примерно на 1-2см. Пенопласт, ЭППС и прочие производные от них могут привести к загниванию дерева, т.к. точка росы сместится в бревне в сторону улицы и высыхать практически не будет + бревна дышат и выводят влагу из помещения на улицу, минвата этому процессу препятствовать не будет, а пенопласт и проч. влагу оставит между собой и бревном. Пенопласт ПСБ-С также имеет поры и влага из под него будет испаряться, он не герметичен, в отличие от ЭППС. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 15:31 |
