Тест мотовидеорегистратора, тестирование новой модели |
26.8.2014, 12:42
#81
![]() Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 651 Регистрация: 4.6.2012 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 22 702 Спасибо сказали: 120 Реальное имя: Александр |
я про чип который отвечает за вайфай. качал через прогу скачанную из аппстора, девайс iPod Touch 5G 32 gb могу заняться. опыт и инструмент имеется. нужна только быстрая микроСД флешка)) это хуже, если вай-фаевский чип тормозит флешка есть, с такими параметрами:
Кол-во скачиваний: 10 |
26.8.2014, 13:01
#82
![]() 0,69 промилле Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 4 938 Регистрация: 26.6.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск, Неман 11 Пользователь №: 773 Спасибо сказали: 1426 Команда СЧ: Head Hunters Ваш автомобиль: Deawoo Lanos, Lada Granta Ваш мото: Yamaha FJR 1300 Реальное имя: Игорь |
Погода не пугает. Дайте в дождь погонять
26.8.2014, 13:50
#83
Кол-во скачиваний: 10вроде нормальные параметры. когда будет добро на разуплотнение девайса - пишите) |
26.8.2014, 14:14
#84
26.8.2014, 14:18
#85
Вот еще ссылка на обзор FOXEYE GC1 и MOBILE01
По скорости скачивания по проводу тоже проверил. Не быстро:
Кол-во скачиваний: 5Четыре файла общим обьемом 0,98 ГБ скопировались за 2:36, средняя скорость получилась 6,28 МБ/с На другом регике проверил, карта скоростная, как на примере выше указана, в слоте, внутренней памяти нет, ВР DOD LS460W
Кол-во скачиваний: 3Итог: Три файла общим обьемом 1,00 ГБ скопировались за 1:42 (почти на 1 минуту быстрее), средняя скорость получилась 9,80 МБ/с Вобщем, да, возможно и в карте тоже дело, 32 ГБ - на полчаса! быстрее должно скачаться по проводочку. Может и Wi-Fi тогда чуть продвинется? Сообщение отредактировал Leon авто - 26.8.2014, 15:10 |
26.8.2014, 14:37
#86
26.8.2014, 14:45
#87
26.8.2014, 14:49
#88
ОК! Alexeyr - таможня дает добро!. Разбираем, ФОТОГРАФИРУЕМ ВСЁ, меняем карту памяти, тестим-проверяем. Карту сейчас подберу. Можно у меня разборку/фотосессию вечерком сделать, если удобно. ближе к вечеру обговорим это. в противном случае - завтра. но в любом случае у вас это будем делать, т.к. за картой все равно подъезжать придется) |
26.8.2014, 15:04
#89
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 732 Регистрация: 18.2.2010 Вставить ник Цитата Из: смоленск Пользователь №: 14 032 Спасибо сказали: 2026 Ваш автомобиль: гнилой пассат B3 . крета . SUZUKI BANDIT Реальное имя: сергей |
да вы мегавольты ))!!!
коли вы такие шарящие в электронике тогда задам вам вопрос , а можно ли разобрать стандартный авторегик вынести из него камеру и припаять к ней длинные провода , в идеале чтобы на конце провода был какой нибудь разъём ? |
26.8.2014, 15:20
#90
да вы мегавольты ))!!! коли вы такие шарящие в электронике тогда задам вам вопрос , а можно ли разобрать стандартный авторегик вынести из него камеру и припаять к ней длинные провода , в идеале чтобы на конце провода был какой нибудь разъём ? Можно, только камера там идет вместе с видеоматрицей (CMOS-сенсор), припаянной к общей плате, если вынести на отдельную плату, там еще много каких нюансов, чтобы сигнал с сенсора с процессором связать . Таким производители ВР уже занялись, Axiom-1100 например, разнесенной конструкции, камера отдельно, провода идут с разьемами мини-HDMI. Сообщение отредактировал Leon авто - 26.8.2014, 15:21 |
26.8.2014, 15:23
#91
обговорим за картой все равно подъезжать придется ОК, карта есть, освобожу для чистоты эксперимента - проверил скорость той же карточки при копировании файлов через кард-ридер на ноут:
Кол-во скачиваний: 3Получилось так: 14,4 ГБ скопировалось за 13:06, средняя скорость получилась 18,32 МБ/с... ощутимо Сообщение отредактировал Leon авто - 26.8.2014, 17:00 |
26.8.2014, 20:50
#92
Накопал тут: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=2...&p=26178593 - Если одновременно с "airdroid" запустить "wifi transfer pro" , то можно выжать 5-6 МБ/с ,
и еще http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=2...&p=32500104 - "WiFi File Transfer" 1.0.7 работает, что касается скорости передачи - грузится примерно 3,5-4 мБ/сек Мда, медленно и криво... |
27.8.2014, 11:29
#93
Добавлю немного про Wi-Fi, поскольку мало кто сталкивался с перекачкой таких обьемов, а теперь столкнулись и весь этот "медляк" передачи файлов как то не очень...
802.11g - редакция стандарта 802.11 IEEE, со скоростями до 54 Мбит/с, поскольку Wi-fi это полудуплексная система, значит передача данных может осуществляться максимум на скорости 27 мбит -это в идеале (вторые 27 мбит соответственно на передачу), переводим в МБ (делим на восемь) и получаем максимум скорости передачи 3,38 МБ/сек. Далее - 3,38 МБ/сек - это теоретический максимум полосы пропускания, из которых реально используется только около 75%, т.е. примерно 2,54 МБ/сек. Причем нужно учитывать, что это общая полоса пропускания, через которую помимо пользовательской информации идет еще и служебная, которая отьедает где-то 30% от общей полосы пропускания. В итоге, пользовательская инфа может передаваться только на скорости до 2,0 МБ/сек. 802.11n - скорость 150 Мбит/с (http://zyxel.ru/kb/2306), т.е. теоретически может доходить до 10 МБ/сек, что сопоставимо с перекачкой по проводу PS: По информации производителя: "скорость Wi-Fi у FOXEYE GC1 одна из максимальных на рынке". Что-ж, будем посмотреть. PPS: Чтобы получить более или менее достоверное значение реальной скорости передачи данных в беспроводной сети, можно использовать один из указанных ниже способов: 1. Запустите копирование большого файла и затем посчитайте скорость, с которой был передан этот файл, используя размер файла и время передачи (как, собственно и считаем) 2. Используйте специальные утилиты, например LAN Speed Test, NetStress или NetMeter, для измерения пропускной способности. 3. Администраторам сетей можно порекомендовать программу Iperf (кроссплатформенная консольная клиент-серверная программа) или Jperf (графическая оболочка консольной программы Iperf). |
27.8.2014, 13:03
#94
Добавлю немного про Wi-Fi, поскольку мало кто сталкивался с перекачкой таких обьемов, а теперь столкнулись и весь этот "медляк" передачи файлов как то не очень... 802.11g - редакция стандарта 802.11 IEEE, со скоростями до 54 Мбит/с, поскольку Wi-fi это полудуплексная система, значит передача данных может осуществляться максимум на скорости 27 мбит -это в идеале (вторые 27 мбит соответственно на передачу), переводим в МБ (делим на восемь) и получаем максимум скорости передачи 3,38 МБ/сек. Далее - 3,38 МБ/сек - это теоретический максимум полосы пропускания, из которых реально используется только около 75%, т.е. примерно 2,54 МБ/сек. Причем нужно учитывать, что это общая полоса пропускания, через которую помимо пользовательской информации идет еще и служебная, которая отьедает где-то 30% от общей полосы пропускания. В итоге, пользовательская инфа может передаваться только на скорости до 2,0 МБ/сек. 802.11n - скорость 150 Мбит/с (http://zyxel.ru/kb/2306), т.е. теоретически может доходить до 10 МБ/сек, что сопоставимо с перекачкой по проводу PS: По информации производителя: "скорость Wi-Fi у FOXEYE GC1 одна из максимальных на рынке". Что-ж, будем посмотреть. насчет полудуплекса: скорость вдвое меньше будет только в случае двусторонней передачи данных. То есть если у вас адаптер g-стандарта и вы одновременно качаете и раздаете торренты, то (образно) канал 1 секунду передает со скоростью 54 мбита/с а одну секунду принимает со скоростью 54 мбита/с. В результате скорость закачки или отдачи получается действительно в 2 раза меньше максимальной, минус еще потери на служебную инфу и прочие особенности стандарта wifi. В нашем же случае передача основного объема информации идет только в одну сторону. А за счет того, что файлы довольно большие и их относительно немного, временные задержки на передачу служебной инфы тоже не такие существенные. Скорость и не будет 150 мбит, ящетаю) Но 110-130 можно ждать. Если я не прав - знатоки поправьте. upd: почитал инет, там все несколько сложнее организовано. Но как бы то ни было, мы в случае с этим девайсом имеем скорость приема данных 6 мбит/с. Гугли-не гугли про 802.11, регик все равно сырой. Сообщение отредактировал Alexeyr - 27.8.2014, 13:54 |
27.8.2014, 14:18
#95
Но 110-130 можно ждать. upd: почитал инет, там все несколько сложнее организовано. Но как бы то ни было, мы в случае с этим девайсом имеем скорость приема данных 6 мбит/с. Вряд ли такой Wi-Fi будет на видеорегистраторах в ближайшее время, в лучшем случае максимально если 50, примерно как у TrendVision реализовано, в итоге реальная скорость около 2 МБ/сек (16 мбит/с), ну хоть это, почти в 3 раза шустрей. Хотя тоже медленно, где-то 6-9 МБ/сек уже было бы неплохо... (но в случае с TV - карта памяти сьемная, может потому и не стремились скоростей достичь) |
27.8.2014, 18:13
#96
Свежая информация от производителя: теперь мотовидеорегистраторы будут комплектоваться двумя кабелями: для подключения к ПК и для зарядки других устройств по USB от адаптера, если всё спрятано под обшивками
![]() Единственное, разьемы не забыть сразу загерметизировать Сообщение отредактировал Leon авто - 27.8.2014, 18:15 |
28.8.2014, 0:42
#97
Мой вариант установки. Получилось даже слегка антивандально
![]() ![]() И одна пробная поездка. http://www.youtube.com/watch?v=_iclYGIv9NE Сообщение отредактировал Mavarick - 28.8.2014, 0:45 |
28.8.2014, 10:01
#98
![]() Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 993 Регистрация: 3.1.2012 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 21 181 Спасибо сказали: 401 Ваш мото: Suzuki GSF 1200 S Bandit Реальное имя: Максим |
Картинка вроде неплохая, но почему в левом канале один треск вместо звука? |
28.8.2014, 10:08
#99
28.8.2014, 10:26
#100
фиг знает. у самого в левой колонке треск. Я думаю звук вообще отключить.
Цитата а я думал это только у меня с такой бедой экземпляр)) У тебя чувствительность микрофона какая стоит? У меня Low. З.Ы. У владельцев айфонов и прочих модных мобил имеется возможность проигрывать видео непосредственно на регистраторе по вафле? А то моя мобила не тянет 1080р. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 10:32 |
