8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Тест мотовидеорегистратора
, тестирование новой модели
Leon авто
сообщение 21.8.2014, 20:04
Сообщение #41
Пользователь №: 22 702
Спасибо сказали: 120
Форматирование внутренней памяти: Formating Internal Memory
1.После загрузки устройства необходимо отключить Wi-Fi и функцию записи
After the devices has booted, please turn off Wi-Fi and the recording function.
2.Нажмите и удерживайте обе кнопки (кнопку Wi-Fi и кнопку записи) в течение примерно 10 сек,
голубая и красная индикаторные лампочки начнут мигать, показывая, что начался процесс форматирования
Press and hold both the Wi-Fi and recording button for about 10 seconds, the blue and red light will start to cross blinking to
indicate the formatting process has started.
3.Когда форматирование успешно завершено, лампочки погаснут
All lights will extinguish to indicate the formatting has been successful.
4.При форматировании стираются все файлы в памяти, включая файлы, защищенные от перезаписи.
Перед началом форматирования необходимо скопировать все нужные файлы
Formatting will wipe out all files in the memory including the locked files, please back up all the files you wish to keep
before commencing to format.
Сообщение отредактировал Leon авто - 22.8.2014, 10:37
Alexeyr
сообщение 21.8.2014, 23:49
Сообщение #42
Пользователь №: 22 333
Спасибо сказали: 488
Ваш автомобиль: ТАЗ
Собсна только что удалось опробовать девайс, а именно подать на него 12В, покрутить в руках и законнектить с яблочным приложением по вайфаю. Приложение позволяет настраивать настройки, а также работает как видоискатель.
Качество видео на деле еще не оценил, но судя по отснятому в комнате ожидания неплохие) Как смонтирую на байк - буду выкладывать видосы и писать впечатления
Сообщение отредактировал Alexeyr - 21.8.2014, 23:51
Leon авто
сообщение 22.8.2014, 18:57
Сообщение #43
Мотовидеорегистраторы FOXEYE GC1 уже в надежных руках тест-пилотов, надеемся скоро увидеть первые итоги по установке и, собственно, тестированию устройств на дорогах.
Хотя первые отзывы, замечания и пожелания уже есть:
1. Наличие слота для установки внешней карты памяти не помешало бы - при поездках-путешествиях проще было бы скидывать со сьемной карточки видео, кроме того карты памяти имеют свойство выходить из строя (можно легко заменить). Посмотрим, как Wi-Fi поможет.
2. В случае мобильной установки ВР и для возможности последующей быстросьемности пригодилось бы разьемное соединение кабелей с регистратором. Хотя в этом случае водонепроницаемость может пострадать.
PS: по аналогии с установкой в автомобиле и опытом подобного использования - и хотелки соответствующие по видеорегистраторам. Дальше увидим, насколько это актуально.
И интересно, как работа Wi-Fi реализована, или только в режиме "прицелиться"+ настроить МВР + файлы записанные потом перекинуть, либо еще on-line (в режиме записи) картинку передает?
Сообщение отредактировал Leon авто - 22.8.2014, 19:17
Sayan
сообщение 23.8.2014, 20:45
Сообщение #44
Пользователь №: 16 417
Спасибо сказали: 75
Ваш автомобиль: Opel Astra
Реальное имя: Антон
С этим пунктом согласен полностью. Но всё же без особого труда можно видео перекинуть и через "вафлю". Копируется не очень долго.
Опять же нет отдельного слота возможно из-за герметичности самого корпуса.
Карточку можно поменять походу самостоятельно, разобрав корпус устройства.
Фото в сети есть:
Картинку передает и в режиме записи. Но для того, чтобы передавалась картинка на планшет или телефон во время записи, включать запись на регитраторе нужно именно с помощью планшета или телефона, а не с помощью пульта. То есть включили "вафлю" на пультике, подрубились с помощью телефона и включаем запись с помощью телефона. Если подрубится к вафле и включить запись кнопкой на пульте, то вайфай вырубается. У меня так.
ps: при езде на моцике вряд ли кто-то будет наблюдать за записью в онлайне))
Сообщение отредактировал Sayan - 23.8.2014, 20:45
Alexeyr
сообщение 24.8.2014, 0:07
Сообщение #45
Ваш автомобиль: ТАЗ
установил я его сегодня, наконец) отзыв напишу позже, подожду пока будет полная картина. скажу лишь что видео снимает очень и очень неплохого качества)
вот насчет этого есть вопросы. в яблочное приложение каждый двухминутный ролик копируется минут 7, и как из него скинуть видео я пока не понял, в айтюнсе нет привычной возможности слить из приложения на комп. завтра на ондроеде попробую, может побыстрее будет)
miniMAKC
сообщение 24.8.2014, 8:47
Сообщение #46
ололо ололо я водитель НЛО
Пользователь №: 171
Спасибо сказали: 6950
Реальное имя: Максим
Копируется очень долго. Видео файлы в айфоне попадают в папку документы и видны в программе айтулс
Alexeyr
сообщение 24.8.2014, 11:23
Сообщение #47
Ваш автомобиль: ТАЗ
Пойду ставить айтулс. почему не сделали как в других прогах непонятно. Оптимальный способ скидывать - тащить ноут или мож OTG? Есть у кого возможность проверить?
П.с. это когда телефон как юсб хост работает, а рег как флешка. У меня на нокии была такая фишка, а щас вроде на ногих смартфонах есть. Нужен кабель специальный
Sayan
сообщение 24.8.2014, 13:32
Сообщение #48
Спасибо сказали: 75
Реальное имя: Антон
А у автомобильных регистраторов с wi-fi сколько по времени скачивается ролик, кто-нить в курсе. Я просто не знаю, думал, что везде одинаково.
Alexeyr
сообщение 24.8.2014, 13:54
Сообщение #49
Ваш автомобиль: ТАЗ
ну смари, по идее все зависит от стандарта вайфая, в этом регике заявлен 802.11n, должен выдавать 150 мбит = около 18 мб/с.
т.е. двухминутный ролик фуллхд на 200мб с этого регистратора должен качаться пол минуты максимум. Даже если бы он за минуту скидывал было б неплохо. Но ждать в реале приходится ну нереально долго(
Еще есть вопрос по поводу встроенного аккума. Что то мне подсказывает что он там отсутствует.. В общем вопросов к девайсу пока очень много.
Garik67sm
сообщение 24.8.2014, 14:05
Сообщение #50
Пользователь №: 20 629
Спасибо сказали: 674
Ваш автомобиль: Audi A6
Снял рег с мота и принес домой. Через кабель miniUSB копирую сейчас на комп (при этом рег питается через кабель в дополнительном питании не нуждается).
Вибрации от моего V2 портят картинку.
Leon авто, завтра принесу 15.6 ГБ видео на флэшке.
Sayan
сообщение 24.8.2014, 14:06
Сообщение #51
Спасибо сказали: 75
Реальное имя: Антон
Батарея в нем только для коректного завершения работы и поддержания актуальности даты и времени. Так то аккумалятора нет. Но он и не нужен. Регистратор ведь просто так не снимешь все равно, чтобы поснимать пейзажи.
Mavarick
сообщение 24.8.2014, 19:10
Сообщение #52
0,69 промилле
Из: Смоленск, Неман 11
Пользователь №: 773
Спасибо сказали: 1426
Команда СЧ: Head Hunters
Ваш автомобиль: Deawoo Lanos, Lada Granta
Ваш мото: Yamaha FJR 1300
По мне так он и не нужен. Всеравно постоянно питается от бортовой сети.
Alexeyr
сообщение 24.8.2014, 23:12
Сообщение #53
Ваш автомобиль: ТАЗ
Гарик, ты не так понял) Мне не удалось через айтюнс с айпода скачать на комп, Макс уже объяснил через что видео скинуть можно.
ну вот представьте: рег этот разработан как несъемный (ни одного разъемного соединения, в инете видел примеры установки вообще внутрь пластика со сверлением отверстия под объектив), скинуть видео можно только двумя путями - принести ноут и скинуть через кабель или скинуть на мобильный гаджет по вайфай. Чтоб скидывать по вайфаю на рег должно подаваться питание, а значит мот должен быть заведен или включено зажигание хотяб. При наличии встроенной батареи скинуть видео можно было бы без использования ресурсов мотоцикла.
Я рег подключил в цепь задних габаритов, и на моте при блокировке руля можно их включить ключом зажигания, при этом больше никакие системы не включаются) Но даже в таком случае аккум вместе с региком высаживают 2 лампочки, т.е. ток около 1 ампера. Емкость аккума около 10 Ач. На слабом аккуме пары часов такого разряда хватит чтоб потом не завестись, а учитывая скорость скачивания одного ролика 5-6 минут, времени нужно куда больше двух часов. 1 час видео будет качаться по вайфаю 3 часа.
п.с. скорость обмена между региком и айподом около 6 мбит/с, а это явно не n-стандарт вайфая, и даже не g. Через приложение даже ролики посмотреть нельзя напрямую, скорости не хватает.
как то так
Mavarick
сообщение 25.8.2014, 0:25
Сообщение #54
0,69 промилле
Пользователь №: 773
Вот с этим вообще проблем не вижу. повернул ключик и скидывайsmile.gif я планирую его использовать как регистратор и соответственно записывать короткие файлы. Так что лично для меня неудобство копирования видео нет.
Vitalson
сообщение 25.8.2014, 8:16
Сообщение #55
Мы только спросить!
Из: город-ГЕморРОЙ Смоленск
Пользователь №: 13 540
Спасибо сказали: 8268
Ваш автомобиль: Немецкая пуля
т.е. двухминутный ролик фуллхд на 200мб с этого регистратора должен качаться пол минуты максимум. Даже если бы он за минуту скидывал было б неплохо. Но ждать в реале приходится ну нереально долго(....
В среднем около трех минут! ролик "весит" примерно 260-280 мб.
Проверено неоднократно на регистраторе TV-QX3 с Wi-Fi и с помощью программы для андроида WiFi Car DVR smile.gif
miniMAKC
сообщение 25.8.2014, 8:37
Сообщение #56
Пользователь №: 171
Цитата(Mavarick @ 25.8.2014, 1:25) *
Вот с этим вообще проблем не вижу. повернул ключик и скидывай я планирую его использовать как регистратор и соответственно записывать короткие файлы. Так что лично для меня неудобство копирования видео нет.
ну бери будешь следующим на тестирование
Вообще не понятно неужели было сложно сделать флешку. Весь этот замороч со скидиванием файлов видео омрачает всю картину
Leon авто
сообщение 25.8.2014, 10:27
Сообщение #57
Просьба еще к тестерам: можно фотки, как кто установил регик? Лучше файл прислать или когда будет возможность - подьехать, сам сфоткаю.
Alexeyr
сообщение 25.8.2014, 11:06
Сообщение #58
Ваш автомобиль: ТАЗ
Garik67sm
сообщение 25.8.2014, 11:22
Сообщение #59
Да я все правильно понял. Только для себя не нашел более лучшего варианта, как снять рег, принести его домой и копировать на комп.
Рег подключал к габаритам. При включенном зажигании и габаритах потребляемый ток довольно быстро высаживает аккум до такого состояния, что стартер еле-еле проворачивается.
З.Ы. На слабых аккумах не катаюсь
Новый аккум емкостью ~10 А*ч не слабый по-твоему? Или ты с автомобильным гоняешь?
А когда записано 70-75 роликов и надо их слить из памяти регика, как быть?
Alexeyr
сообщение 25.8.2014, 11:28
Сообщение #60
Ваш автомобиль: ТАЗ
Гарик у тебя нет такой фишки на мото: когда блокируешь руль, поворачиваешь ключ зажигания еще на один щелчок и включаются только задние габариты? Я подключил к задним.
Если к передним подключать то да, при включенном зажигании ток ампера три в сумме будет, учитывая передние+задние лампочки+подсветка панели+хз еще что+регистратор. Даже бодрый акк высадит быстро и придется толкать pardon.gif
- Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 15:54
