Главное событие автомобильного 2013 года умещается в пять букв — Tesla, не больше и не меньше)))) |
8.1.2014, 17:07
. Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 7 447 Регистрация: 16.6.2008 Вставить ник Цитата Пользователь №: 9 810 Спасибо сказали: 4273 Реальное имя: . |
ну не на вечный двигатель тянет,потерю буду точно,я с этим не спорю,но увеличить дальность хода можно же. Надо прислушаться к Соло и начать делать автомобили, передвигающиеся на котлетах. По теме- Тесла, круть нереальная конечно, но до рельного внедрения ей очень далеко ввиду неподъемной цены. И не нужно кивать на Норвегию с ее 6000 проданых экземпляров, тут что-то нечисто, не верю, что все эти авто там и катаются, наверное ввоз через эту страну наиболее привлекателен по тем или иным причинам. |
8.1.2014, 17:18
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 774 Регистрация: 22.2.2011 Вставить ник Цитата Из: г.Смоленск Пользователь №: 17 596 Спасибо сказали: 6291 Команда СЧ: а чё это, а ? Ваш автомобиль: ВАЗ 21154 Реальное имя: Александр |
Я вот дурью маялся в свое время,собирал типа такой штуки "зарядное устройство Бедини" и работало нормально и дошел до того, что заряжал батарейки от шуруповерта. и почему б не применить такую штуку только помощнее на ней? Скорее всего,эта вещь там реализована и машина эта при торможении слегка подзаряжает батарею. Но писать про это не стали, потому как это надо объяснять, что кпд автомобиля вырастает на там на какие-то проценты. А половина покупателей вообще забыла, что такое КПД. Проще показать на 17-дюймовый монитор в салоне перед водителем |
8.1.2014, 17:33
Проще показать на 17-дюймовый монитор в салоне перед водителем В твоем авто что-то подобное реализовано? Вцелом в твоей жизни хоть что-нибудь из свежих идей, примененных в данном автомобиле, встреается? |
8.1.2014, 17:45
В твоем авто что-то подобное реализовано? Вцелом в твоей жизни хоть что-нибудь из свежих идей, примененных в данном автомобиле, встреается? Предлагаешь заколхозить 17-дюймовый монитор вместо БК? Вот переделать двигатель под водородное топливо, я бы может соблазнился. Но никто не может придумать дешёвый способ добывания его из воды. Углеводороды вроде нефти начнут иссякать прямо в этом веке. А из водорода состоит Вселенная, процентов на 99. Кстати, в той же Норвегии в ряде городов работает общественный транспорт на водороде, дороговато, но чистый воздух в городах. Выхлоп -просто пар! Сообщение отредактировал Solo 95 - 8.1.2014, 17:59 |
8.1.2014, 17:58
Предлагаешь заколхозить 17-дюймовый монитор вместо БК? Просто хочу понять от чего ты готов чепчик подбросить .. Потому как автомобиль на электротяге - мысль не новая, к свежим идеям отнесена быть не может никак. Ты на автомобиле на электротяге давно ездил? Сообщение отредактировал John Doe - 8.1.2014, 18:08 |
8.1.2014, 18:10
8.1.2014, 18:14
8.1.2014, 18:52
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 109 Регистрация: 4.5.2008 Вставить ник Цитата Из: г.Смоленск Пользователь №: 8 849 Спасибо сказали: 563 Ваш автомобиль: Стал владельцем Корсы Ваш мото: нема Реальное имя: Серёга |
Скорее всего,эта вещь там реализована и машина эта при торможении слегка подзаряжает батарею. Но писать про это не стали, потому как это надо объяснять, что кпд автомобиля вырастает на там на какие-то проценты. А половина покупателей вообще забыла, что такое КПД. Проще показать на 17-дюймовый монитор в салоне перед водителем ну а почему б не реализовать эту хрень на постоянку, и батарейка постоянно подзаряжается и уедешь подальше ,чем просто ииспользовать рекуперацию при торможении. мне вот только эта хрень покоя не дает,и все,если куплю такую машину)))) помудрю че нить на переднюю ось,полюбэ! осталось 3 ляма заработать. |
8.1.2014, 19:20
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 7 708 Регистрация: 19.10.2008 Вставить ник Цитата Пользователь №: 10 764 Спасибо сказали: 3842 Ваш автомобиль: LR RR СПУ-4Л-ДУ 230 Реальное имя: Алексей |
ну а почему б не реализовать эту хрень на постоянку, и батарейка постоянно подзаряжается и уедешь подальше ,чем просто ииспользовать рекуперацию при торможении. мне вот только эта хрень покоя не дает,и все,если куплю такую машину)))) помудрю че нить на переднюю ось,полюбэ! осталось 3 ляма заработать. У тебя вечный двигатель получается. Что бы получить от генератора 5 КВт электроэнергии, надо с той же мощность(учитывая КПД, большей) вращать его вал. Сообщение отредактировал First - 8.1.2014, 19:22 |
8.1.2014, 19:22
ну а почему б не реализовать эту хрень на постоянку, и батарейка постоянно подзаряжается и уедешь подальше ,чем просто ииспользовать рекуперацию при торможении. мне вот только эта хрень покоя не дает,и все,если куплю такую машину)))) помудрю че нить на переднюю ось,полюбэ! осталось 3 ляма заработать. Я думаю потому не получится, что эта штука, вырабатывая ток, является механическим тормозом для машины. Рекуперация же -это электрическое торможение благодаря включению генератора в нужный период, т.е. с пользой. А не постоянно. Когда нужно затормозить -мы стираем колодки. А в этих умных машинах в момент торможения включается генератор. Генератор, вырабатывая электричество, обязательно тормозит машину( вместо колодок) Чем стирать колодки по-тупому, лучше получать электричество для батарейки. Набираем скорость - этот доп.генератор выключается, чтобы не тормозить движение. Смог я объяснить? |
8.1.2014, 19:23
8.1.2014, 19:34
Я думаю потому не получится, что эта штука, вырабатывая ток, является механическим тормозом для машины. Рекуперация же -это электрическое торможение благодаря включению генератора в нужный период, т.е. с пользой. А не постоянно. Когда нужно затормозить -мы стираем колодки. А в этих умных машинах в момент торможения включается генератор. Генератор, вырабатывая электричество, обязательно тормозит машину( вместо колодок) Чем стирать колодки по-тупому, лучше получать электричество для батарейки. Набираем скорость - этот доп.генератор выключается, чтобы не тормозить движение. Смог я объяснить? да я это и так понимаю,у мну есть кореш,физику оочень хорошо тянет,и вот мы как то с ним заспорили,что будет если тупо прикрутить гену на ось,грит не очень хорошо,я ему а вот если через хрень бернули,он а вот тут он задумался...там при обределенных затратах на кручение,на выходе получаем энергии почти в 1,7 раза больше в идеале,на деле меньше конечно. я когда заморочился с сей хренью, от пальчиковой батарейки заряжал 12 в акум от шуруповверта. блин и хватало его на нормально поработать. кста там нет доп гены,там просто двиг постоянного тока,который и как гена работает и как эл двигатель. Ладно замнем мои заморочки,всем мир)))) и пифка,тесла с,круть. У тебя вечный двигатель получается. Что бы получить от генератора 5 КВт электроэнергии, надо с той же мощность(учитывая КПД, большей) вращать его вал. можно еще просто полюсов в него подкинуть,и на редуктор все это дело. Сообщение отредактировал furer - 8.1.2014, 19:37 |
8.1.2014, 19:38
![]() Давлю на клавиши Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 8 794 Регистрация: 25.4.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 516 Спасибо сказали: 3173 Команда СЧ: M-Style Ваш автомобиль: Borsche Boxster Реальное имя: Николай |
8.1.2014, 19:40
8.1.2014, 20:50
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 375 Регистрация: 8.3.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 3 326 Спасибо сказали: 364 Ваш автомобиль: ГАЗ 31105(Chrysler 2.4L) Great Wall H3 new (turbo) Реальное имя: Андрюха |
В комментах после статьи есть видео, на котором реальный владелец машины из Москвы рассказывает про нее. Там и про реальных запас хода говорят
http://www.youtube.com/watch?v=Yrl35yfpnA0 Tesla Model S - Большой тест-драйв (видеоверсия) |
8.1.2014, 22:25
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 428 Регистрация: 29.10.2011 Вставить ник Цитата Из: Сафоново-Смоленск Пользователь №: 20 466 Спасибо сказали: 3255 Ваш мото: Стелзь Эндурь 250 Реальное имя: Евген |
Переключатель передач как в Мерседесах 1 в 1
8.1.2014, 23:31
В комментах после статьи есть видео, на котором реальный владелец машины из Москвы рассказывает про нее. Там и про реальных запас хода говорят Приятный фильмСообщение отредактировал Solo 95 - 9.1.2014, 17:15 |
9.1.2014, 0:27
9.1.2014, 9:38
![]() Андронный коллайдер Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 4 895 Регистрация: 19.12.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск, Южный Пользователь №: 2 430 Спасибо сказали: 2185 Команда СЧ: Ушел в запас Ваш автомобиль: Беленькая машинка и еще одна беленькая машинка Реальное имя: Шурик |
9.1.2014, 16:42
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 990 Регистрация: 24.3.2008 Вставить ник Цитата Из: дяреуня Пользователь №: 8 029 Спасибо сказали: 374 Ваш автомобиль: LADA Реальное имя: Виктор |
Скоро, скоро более доступная по цене появится.. наша ЭлЛада..
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 2:46 |
