320 страниц V  « < 317 318 319 320 >
Радио курилка
, Разговоры на общие темы
сообщение 17.12.2007, 11:16
"Смоленский АвтоРадиоКлуб"
Мы ВКонтакте
Эхо-репитеры:
26,765 мГц FM, 21 канал сетки "B". С 8.00 до 22.00 круглый год.
434,750 мГц, 68 канал LPD, тон DCS 026
Сообщение отредактировал cashey - 4.9.2019, 15:17
Сергей112
сообщение 8.5.2021, 3:34
Сообщение #6361
Из: Велиж-Смоленск-Рославль
Пользователь №: 5 921
Спасибо сказали: 1018
Ваш автомобиль: Шнива
Нужна антенна на магните, поюзать пару недель с 22 мая. Есть у кого?
Master sm
сообщение 9.6.2021, 20:14
Сообщение #6362
Пользователь №: 25 874
Спасибо сказали: 9
Реальное имя: Alex
Даааа....кризис всех пожрал. Мёртвый город.
И в зелке тоже тишина.
Я бы сам репитер поставил, но этажность не та. Да и говорить не с кем и не о чем grin.gif
Попугаи сейчас на Алишке под пять тысяч стоят. И к ним конечно баофенг требуется, ибо под него попугаи заточены.
Может у кого этажность позволяет весь город накрыть....
Вот ссылка короче https://aliexpress.ru/item/4000709601309.ht..._source=admitad
RandomJ
сообщение 9.6.2021, 21:25
Сообщение #6363
Пользователь №: 23 863
Спасибо сказали: 1066
Ваш автомобиль: ВАЗ 21214i
В эфире на LPD давно тишина, как на CB не ведаю, оборудование было демонтировано три года назад, а на место ставить лентяво...
Master sm
сообщение 10.6.2021, 6:37
Сообщение #6364
Спасибо сказали: 9
Реальное имя: Alex
Цитата(RandomJ @ 9.6.2021, 22:25) *
.... как на CB не ведаю, ...
Да везде всё тоже.
Правда на СВ репитер намного нужнее. Если скажем модуляцию поднастроить, или рацию чинить.
А что за оборудование стояло на LPD?
Я вот думаю, что надо ставить репу на PMR диапазон. И на хорошей высоте, чтобы весь город охватывало.
Там начиная от детских раций и вся гражданская копеечная безлицензионка подключится...на 1 канал поставить grin.gif
Master sm
сообщение 10.6.2021, 6:49
Сообщение #6365
Спасибо сказали: 9
Реальное имя: Alex
Я немного эксперементировал, пытаясь привязать обычные РMRки к баофенгу.
Странная там картина выходит. Видимо ширина модуляции у баофенга намного больше....так что по частоте
они совпадают, а вот звук баофенг ловит хреново.
Нужно как-то совместить эти параметры. Или прикрутить попугая к обычной PMRке....та ещё задача... pardon.gif И вывести на антенну на крыше....
Не знаю даже что проще.
Но главное это высота антенны. Без нужной дислокации всё будет бессмысленно.
Это для LTSа подходящая задача.....если бы он захотел этим заняться....
mef1stofel
сообщение 10.6.2021, 10:24
Сообщение #6366
Пользователь №: 2 673
Спасибо сказали: 446
Ваш автомобиль: Toyota
Реальное имя: Марк Чайзер
На pmr же разрешенная мощность ограничена 0.5 Вт, понятно, что никто не ловит 8Вт баофенги, но попугай, который стационарный, явно привлечет внимание?
По поводу портиативных раций и баофенгов: видел детские рации Midland, в которых использовались субтоны, причем менялись прямо из основного экрана рации, как и смена каналов. Кстати, uv-5R умеет сканировать не только частоты, но и субтоны!
Master sm
сообщение 10.6.2021, 11:23
Сообщение #6367
Спасибо сказали: 9
Реальное имя: Alex
На баофенге тоже можно выставить 0.5 Ватт. При расположении на крыше 12 этажки или ещё выше, этого хватит, чтобы покрыть весь город.
А привлечёт это внимание или нет....пофиг. Диапазон безлицензионный.
Да и что против можно сказать? Такой репитер позволил бы общаться с любых детских раций из разных концов города. Кому от этого хуже?
Сообщение отредактировал Master sm - 10.6.2021, 15:11
RandomJ
сообщение 10.6.2021, 19:10
Сообщение #6368
На LPD UV5X стоял с внешней антенной типа двух-диапазонного волнового канала. А на CB антенна быстрого развёртывания (RX3AKT) подключеная к MJ 650
Dr. Akula
сообщение 6.12.2021, 22:10
Сообщение #6369
Пользователь №: 34 007
Спасибо сказали: 1
Добрый вечер форумчане!!! Вот скажите, если авторадио клуб Смоленска более не вещает на указанных в шапке частотах, ни ужеле нельзя шапочку отредактировать, и не вводить в заблуждение! Где вы СТАРОЖИЛЫ эфира, а то хотел вещать про дорожную обстановку на балалафенге, а в эфире тишина... Нет репитера, так в шапке и укажите....
mef1stofel
сообщение 7.12.2021, 10:55
Сообщение #6370
Теоретически, есть возможность поставить репитер на доме Чернышевского 1, на 9 этаже:
Из оборудования у меня есть только баофенги. Есть еще антенна Lemm 2001 Turbo, но Си-Би рептитер, я так понимаю, никому не интересен.
axel_lurcher
сообщение 23.12.2021, 0:41
Сообщение #6371
Пользователь №: 32 404
Ваш автомобиль: Peugeot 407
Уважаемые форумчане, к кому в Смоленске можно обратиться за настройкой CB рации/антенны?
Master sm
сообщение 6.1.2022, 23:15
Сообщение #6372
Спасибо сказали: 9
Реальное имя: Alex
Кирова 22Д.
Магазин "Радиомир"
Только что там настраивать? И для чего?
Сообщение отредактировал Master sm - 6.1.2022, 23:16
RandomJ
сообщение 7.1.2022, 10:09
Сообщение #6373
Цитата(Master sm @ 6.1.2022, 23:15) *
здесь приборы для настройки АФУ много дороже будут
Для СВ у меня антенный анализатор есть (АА-54)
Master sm
сообщение 20.2.2022, 18:54
Сообщение #6374
Спасибо сказали: 9
Реальное имя: Alex
А шо-то тишина на СиБи? Неужели никто не хочет модуляцию свою допиливать?
Неужто все в тырнеты ушли?
Уши отмёрзли ....совсем.
Накупаешь накупаешь тут оборудование, а никому это и не нужно (((
RandomJ
сообщение 20.2.2022, 21:30
Сообщение #6375
Радейка то есть, а вот антенну к ней надо колдовать... Была на стационаре RX3AKT на базе стеклопластиковой удочки и RG58, замечательная вещь при должном изготовлении (надо заново делать). И мобильная Sirio 5000 которой "пионэры" катушку отломали (требует ремонта и нового кабеля с разъёмом который в антенну втыкается). Восстановить всё это мешает Лень-матушка.
Master sm
сообщение 15.4.2022, 21:52
Сообщение #6376
Спасибо сказали: 9
Реальное имя: Alex
На 433.100 засели какие-то чоповцы или охрана.и сидят там как у себя дома
А ведь это вроде как частота LPD общедоступная. Второй канал, кажется.
Тоесть по закону вроде они не могут его занимать единолично.
Тоесть по идее любой может на этом канале песни крутить круглые сутки и у этих чжоповцев не должно к нему быть претензий.
Даже если он будет мешать их работе. Ибо нефиг.
RandomJ
сообщение 16.4.2022, 11:05
Сообщение #6377
Совершенно верно, это общедоступные каналы
Предлагаешь слегка по хулиганить?
частотки для 8-канальных радиостанций
Номер канала Частота (МГц) Номер канала Частота (МГц)
1 (1) 433.075 5 (12) 433.350
2 (2) 433.100 6 (17) 433.475
3 (6) 433.200 7 (23) 433.625
4 (10) 433.300 8 (30) 433.800
Сообщение отредактировал RandomJ - 16.4.2022, 11:07
Bomb_Creator
сообщение 16.4.2022, 19:04
Сообщение #6378
Пользователь №: 12 812
Спасибо сказали: 1493
Команда СЧ: ПЫЩЬ!
Ваш автомобиль: ВАЗ-11113 мотоблок-продан!, ВАЗ 21093 золотистый(морской волны) О543МО, ТурбоТАЗ 21093 - утиль, Лада Каляна - красненькая такая
Реальное имя: Николай Николаич
Рано я свернул 25-ти ваттную станцию на 5\8, можно было бы одной рукой задушить grin.gif
nikolas174
сообщение 16.4.2022, 19:54
Сообщение #6379
Пользователь №: 16 109
Спасибо сказали: 50
Не прошло,и 10 лет,где смеяться?!Как продуктивно,не дать работать,тем кто работает!Канал нужен?Или так,были уже борцы-дети!Потарахтели месяц,и назад,бабе под каблук!
RandomJ
сообщение 17.4.2022, 22:56
Сообщение #6380
Проблема не в том, что они на канале сидят, а в том, что они предъявляют права на единоличное пользование этой частотой. Проходили это уже несколько лет назад. Конкретно по чоповцам, про которых писал Master sm, я не ведаю (сегодня весь день просидел на канале, окромя помех ничего нет), но сдаётся мне, что ситуация повторяется. По хорошему ЧОП как Юр.лицо дожны были запросить частоту вне частот свободного доступа и прошить свои радиостанции на частоту полученную с разрешением, а не шуметь бытовыми радейками на общих частотах.
Пример: Путейцы на ЖД работают на нескольких частотах в районе 140 МГц, и имею на это полное право, а вот простому обывателю на этих частотах делать нечего, даже если его радейка позволяет работать на этих частотах.
- Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 10:19
