Ручник или паркинг? |
29.11.2010, 9:32
![]() Созидатель Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 561 Регистрация: 13.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 9 064 Спасибо сказали: 31 Ваш автомобиль: FX45 Реальное имя: Денис |
Всегда пользуюсь и пользовался паркингом, на больших уклонах+ручник...ранее на др. авто паркинг был "подломан", т.е. на небольших горках при постановке, начинал щелкать и авто катилось...пользовался ручником после этого...
29.11.2010, 9:59
![]() Авантюристка Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 6 742 Регистрация: 21.5.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 11 962 Спасибо сказали: 3779 Ваш автомобиль: Резвый скакун(продан) Маленький пони Реальное имя: Ксюша |
А зимой ручником можно пользоваться?
29.11.2010, 10:06
![]() Характер- экстримально нордический(полный отморозок) Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 5 280 Регистрация: 24.3.2008 Вставить ник Цитата Пользователь №: 8 028 Спасибо сказали: 700 Ваш автомобиль: Toyota HiLux Surf トヨタ・ハイラックス V6 3 литра, Toyota Corolla 1.5 , Ford Focus 2 Ваш мото: 80cc Реальное имя: Алексей |
Не заморачиваюсь ставлю на Р и все. Иногда на ручник. Но сейчас когда ударили морозы немного опасаюсь ставить на ручник, т.к. регулярно с асфальта сьезжаю а там всюду вода.
А зимой ручником можно пользоваться? Можно но иногда примерзает. Особенно после водных процедур. Еще не стоит ставить на ручник после активного торможения и парковке в сугробе/снегу, особенно если задний привод. |
29.11.2010, 11:11
![]() Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 6.10.2008 Вставить ник Цитата Пользователь №: 10 581 Спасибо сказали: 19 Команда СЧ: АгроБобруйск Реальное имя: - |
29.11.2010, 11:25
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 880 Регистрация: 24.3.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 11 469 Спасибо сказали: 1128 Команда СЧ: не страдаю Ваш автомобиль: есть Ваш мото: есть Реальное имя: Андрей |
Летом ручник+паркинг, сейчас как то стремно ручник, холодно сильно, можно примерзнуть, поверхность на парковке все равно ровная, да и паркуюсь, упершись в бордюр колесами, благо клиренс позволяет (на легковой бампером). Так что зимой просто паркинг.
29.11.2010, 12:02
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 719 Регистрация: 27.4.2009 Вставить ник Цитата Из: СМОЛЕНСК Пользователь №: 11 776 Спасибо сказали: 1126 Ваш автомобиль: и30 Ваш мото: cRf250r Реальное имя: Андрей |
если стоянка ровная то пофиг, можно только селектор коробки в положение Р если уклон то: 1 выжимаем педаль тормоза и удерживая её вытягиваем ручник 2 переводим селектор коробки в положение "нейтраль" и отпускаем педаль тормоза 3 после того как машина чуть подалась вниз и повисла на тормозах переводм селектор в положение "паркинг" когда трогаемся сначала выжимаем и удерживаем педаль тормоза и только потом снимаем с ручника и перемещаем селектор АКПП +++ Именно так и поступаю. Машину на уклоне сначала надо посадить на ручник, а только потом паркинг. |
29.11.2010, 12:59
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 838 Регистрация: 15.9.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 10 397 Спасибо сказали: 3692 Реальное имя: Николай |
Всегда, когда паркуюсь ставлю на ручник-как то автоматически. Без ручника на склоне коробочку сорвать можно.
29.11.2010, 13:05
![]() Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 217 Регистрация: 10.11.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 10 860 Спасибо сказали: 35 Реальное имя: Владислав |
29.11.2010, 13:33
Надо бы принцип действия посмотреть. Наверно колесо блокируется в определенном положении блокируется не колесо, а выходной вал. Поэтому и рекомендуют использовать ручник, иначе можно этот стопор просто сломать (не знаю какие предельные нагрузки он выдерживает, но случаи были). Откаты возможны небольшие - пару см. |
29.11.2010, 13:50
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 615 Регистрация: 26.3.2010 Вставить ник Цитата Из: Киселёвка Пользователь №: 14 418 Спасибо сказали: 620 Команда СЧ: Не состоял. Ночью сплю. Ваш автомобиль: машина Реальное имя: Роман |
блокируется не колесо, а выходной вал. Поэтому и рекомендуют использовать ручник, иначе можно этот стопор просто сломать (не знаю какие предельные нагрузки он выдерживает, но случаи были). Откаты возможны небольшие - пару см. простите за глупый вопрос, но какой выходной вал? а то чё то никак не разберусь-((( |
29.11.2010, 14:09
29.11.2010, 14:31
29.11.2010, 17:01
![]() юридический вредитель Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 18 136 Регистрация: 8.1.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 397 Спасибо сказали: 18016 Команда СЧ: ЛИМИТА Ваш автомобиль: коша :) Реальное имя: Сергей |
Опять же если ручник, то как в морозы? Могут же колодки примерзнуть.
29.11.2010, 17:12
Опять же если ручник, то как в морозы? Могут же колодки примерзнуть. Легко, особенно на наших плохо чистящихся дорогах. Пока ездишь снег попадает в диски и на/в барабан, там тает. Ставим на ручник и талая вода довольно быстро охлаждаясь прихватывает колодки. Очень подвержены замерзанию передние дисковые тормоза т.к. сильно греются и быстро остывают, но что бы они замерзли надо по полям заснеженным погонять, ну или в сугроб запарковаться. |
29.11.2010, 17:19
29.11.2010, 17:20
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 537 Регистрация: 18.5.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 11 943 Спасибо сказали: 14 Ваш автомобиль: Oo=*=oO Реальное имя: написано в паспорте |
Легко, особенно на наших плохо чистящихся дорогах. Пока ездишь снег попадает в диски и на/в барабан, там тает. Ставим на ручник и талая вода довольно быстро охлаждаясь прихватывает колодки. Очень подвержены замерзанию передние дисковые тормоза т.к. сильно греются и быстро остывают, но что бы они замерзли надо по полям заснеженным погонять, ну или в сугроб запарковаться. что то мне всегда казалось что тормоза можно просушить перед тем как ручник ставить, тупо оттормаживаешсья пару тройку раз и все, никаких капель. |
29.11.2010, 17:50
что то мне всегда казалось что тормоза можно просушить перед тем как ручник ставить, тупо оттормаживаешсья пару тройку раз и все, никаких капель. Прокатись сначала там где я езжу(это не только про охоту) и я потом посмотрю эффективность просушки тормозов. Единственный самый надежный вариант это держать тормоза холодными когда заруливаешь в снег. |
29.11.2010, 17:52
Прокатись сначала там где я езжу(это не только про охоту) и я потом посмотрю эффективность просушки тормозов. Единственный самый надежный вариант это держать тормоза холодными когда заруливаешь в снег. ну я не думаю что каждый второй ездит там где ты... там где лазишь ты - это исключительные случаи. |
29.11.2010, 17:58
2.2.2012, 12:04
Спрошу здесь назревший сегодня вопрос..паркинг паркингом. А колодки задние зимой то примерзнуть не могут? На длительную парковку зимой обычно стараемся машину оставить на ровном участке, и просто паркинг...сзади барабанные тормоза
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2026, 11:10 |
