Mitsubishi Lancer Club, есть у кого-нибудь такой аппарат? |
5.11.2014, 15:54
#241
![]() Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 830 Регистрация: 8.11.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 16 677 Спасибо сказали: 264 Ваш автомобиль: VW Passat B6 Реальное имя: Никита |
А расход не замерял? расход адекватный для чипованого 2.0 литрового мотора. общий на 98 10,6л, на 95 12.2 по городу примерно 10-12, по трассе при скорости 130 8л, если прям ехать и ногу тянуть то 7.5 можно упасть. 150-160 10л поменял насос и фильтр, поеду к Алексею в октан, будет смотреть давление. до замены говорил есть небольшой нехват топлива Сообщение отредактировал Nikita67 - 5.11.2014, 15:56 |
9.11.2014, 9:51
#242
![]() Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 31.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 15 753 Спасибо сказали: 1 Ваш автомобиль: Mitsubishi Lancer 9 Реальное имя: Олег |
ХЛОПЦЫ ХЭЛП МИ (((( Может кто поменяться спидометром на сутки ??? А то мой протестить никто не может , а покупать новый для теста как-то не улыбается мне ( Задолбали меня уже эти стрелки, то лежат все, то нормально работают ! Помогите разобраться в спидометре дело или нет .....!
10.11.2014, 10:12
#243
ХЛОПЦЫ ХЭЛП МИ (((( Может кто поменяться спидометром на сутки ??? А то мой протестить никто не может , а покупать новый для теста как-то не улыбается мне ( Задолбали меня уже эти стрелки, то лежат все, то нормально работают ! Помогите разобраться в спидометре дело или нет .....! у тебя 2.0? |
10.11.2014, 21:48
#244
Не, у меня 1,6 , механика !!!
10.11.2014, 22:00
#245
![]() Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 193 Регистрация: 1.5.2012 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 22 394 Спасибо сказали: 716 Реальное имя: Сергей |
В принципе мог бы дать на выходные, но у меня автомат, там вроде другая панель
12.11.2014, 9:55
#246
20.12.2014, 21:00
#247
![]() Чайник Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 20.12.2014 Вставить ник Цитата Из: пр-кт Гагарина Пользователь №: 29 152 Спасибо сказали: 6 Ваш автомобиль: Mitsubishi Lancer X 2.0 4wd Ваш мото: пока не купил Реальное имя: Роман |
Привет всем!
16.5.2015, 3:48
#248
5.6.2015, 9:36
#249
![]() Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 502 Регистрация: 19.8.2008 Вставить ник Цитата Из: РОССИЯ Пользователь №: 10 307 Спасибо сказали: 12 Команда СЧ: ух ё Ваш автомобиль: Toyota RAV4 Mitsubishi lanser X зверек ВАЗ 21213 Бестия Реальное имя: Рома |
Доброго времени суток уважаемые владельцы японского Автопрома. Есть проблема мицубиси лансер 1.5 акп. Нет не ближнего ни дальнего света. От блока предохранителей до фар цепь в порядке. Предохранители в салоне тоже в порядкЕ. Реле тоже все живы. может кто сталкивался с данной проблемой?
Сообщение отредактировал Бешеный Кенгуру - 5.6.2015, 11:36 |
7.6.2015, 17:40
#250
Всем привет ! Ребят, такая проблемка, греется задний суппорт, задобал!!!!!!!!! После нагрева начинают свистеть колодки на ходу ((((, как и где побороть этот недуг ???? Зимой смазывал направляющие , не могла же смазка так быстро испариться, тем более закладывал оригинальную ! Короче , подскажите к кому можно обратиться !!!!
7.6.2015, 18:18
#251
Нужен оригинальный ремкомплект, литр тормозухи и пол дня свободного времени
7.6.2015, 22:16
#252
8.6.2015, 7:18
#253
Ну если проблема повторяется, то я бы полностью разобрал суппорт (с дефектовкой поршня, может он весь во ржавчине)
8.6.2015, 20:20
#254
13.10.2015, 12:28
#255
Сообщение отредактировал Бешеный Кенгуру - 5.6.2015, 12:36 ТАК ЧТО НИКТО НЕ ЗНАЕТ ИЛИ ИГНОР????????? |
13.10.2015, 12:38
#256
![]() Новичок Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 9 026 Регистрация: 16.8.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 15 879 Спасибо сказали: 5396 Реальное имя: 214 |
Бешеный Кенгуру
продавай японский автопром |
24.10.2015, 15:29
#257
![]() I am a super hero! Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 846 Регистрация: 6.9.2007 Вставить ник Цитата Из: Smolensk, Краснофлотская Пользователь №: 5 903 Спасибо сказали: 709 Ваш автомобиль: Chrysler 300M Реальное имя: Alexander M. Legkov |
У меня на лансере 9 (1.6 мкпп) загорелся чек
считал сканером - ошибка р0421, стер. через 100км опять загорелась. в общем понятно что пришло время катализатору. из вариантов: чиповка, но от 4к рублей дорого, тем более что мне не нужен прирост мощности и т.п. а просто нужно лишь 1 бит в мозгах перешить обманка лямды в виде проставке, но вроде бы это тоже не долговечно и периодически её нужно будет снимать и чистить. цена обманки в районе 500р и вариант элеткронной обманки. цена вопроса 1рубль 00 копеек(резистор 330кОм, 0,5вт) в разрез сигнальному проводу. ну раз такое дело решил уже и кат выбить, чтоб было хоть за что обманку ставить)) знаю что тем в инете уже полно но вдруг кому поможет (со Слов чиповщика после жигуля лансер 9 вторая машина которая просит чипонуть ради устранения ошибки ката) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() несколько клипс и саморезов и все доступно для работы ![]() нахожу жгут от мозгов до фишки 2-й лямды ![]() в разрез белого сигнального провода ставим резистор ![]() ![]() одеваем термоусадку ![]() снимаем минусовую клемму на 10 минут, курим, собираем салон, одеваем клемму и заводить, ошибки нет!
Сообщение отредактировал klapoysius - 24.10.2015, 15:33 |
11.11.2015, 10:30
#258
Всем ТРЯМ !Подскажите, что может быть ???? Начался стук спереди слева, сгонял на диагностику, поменял всё что нужно ( сайлентблоки, стабилизаторы ). Проверили пружины- всё огонь ! На следующий день проблема не исчезла . Что бы это могло быть ?
11.11.2015, 10:32
#259
Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 29.8.2011 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 19 817 Спасибо сказали: 144 Ваш автомобиль: Lancer Реальное имя: Александр |
Направляющие суппортов. Долго боролся с этой проблемой и победил.
11.11.2015, 10:46
#260
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 5:07 |
