23 страниц V  « < 21 22 23
Ситроводы Смоленска
, С5, С4, С3, С2, Ксара, Ксара Пикассо.
сообщение 27.9.2017, 14:46
Сообщение #441
Цитата(HYDROBAR @ 27.9.2017, 14:29) *
Приезжайте, думаю нужно будет изготавливать новый гидропровод. Если еще поджимать, пойдет обратная деформация ниппеля и держать давление уже не будет.
Спасибо, однозначно переделывать. Переобжимать можно один раз. Только на Солнце можно посмотреть в телескоп два раза - один раз левым, и другой раз - правым глазом.
сообщение 27.9.2017, 18:49
Сообщение #442
есть новые платы управления вентиляторами. Обращайтесь.
den146
сообщение 27.9.2017, 20:12
Сообщение #443
Пользователь №: 16 945
Спасибо сказали: 473
Команда СЧ: а чё это?
Ваш автомобиль: Цитромон 1.6 HDI
Ваш мото: черный блейд
А я порвал шлейф в подрулевом переключателе (просто пикассо). Горит ошибка подушки и ESP. Что посоветуете? купить или лечить?
сообщение 28.9.2017, 8:34
Сообщение #444
Пробовать восстановить шлейф, выпрямить его и грамотно уложить.
Однако одним шлейфом можно и не отделаться. Для его лечения придется разбирать подрулевой переключатель, и если в нем есть датчики по числу, углу поворота руля и скорости поворота руля (такая инфа нужна для обработки сигналов от ABS и ESP, подозреваю что у пикассинов есть в общем фарше и эти системы), то есть риск неправильно все собрать, после чего возникнут ошибки по этим датчикам и следом выскочат ошибки по ABS и ESP. Придется опять лезть в подрулевой, искать способы правильно его пересобрать и потом калибровать систему. Геморрой знатный получится. Вот сколько уже раз твердили миру, что при снятии руля гаечку на рулевом валу надо оставлять на паре витков, чтобы не выдернуть шлейф подушки и не порвать его. Кстати - если грозит в сервисе снятие руля, то обязательно предупреждайте о таком риске сервисменов о риске попадалова их на эту проблему. Грамотный сервисмен не обидится, а рукожоп будет предупрежден. Подрулевые современных авто нынче более чем недешевы.
den146
сообщение 28.9.2017, 8:55
Сообщение #445
В том то и дело, что руль не снимал, его ребенок просто покрутил туда-сюда душевно. А шлейф расчитан на 2,5 оборотов руля.
Сообщение отредактировал den146 - 28.9.2017, 8:59
сообщение 28.9.2017, 22:21
Сообщение #446
Ну как бы невозможно перекрутить шлейф - быстрее ход рулевой рейки выберется, т.к. запас по шлейфу закладывается еще на стадии проектирования авто. Похоже, что до Вас и Вашего ребенка "там уже кто-то побывал". Подобрать похожий шлейф и заменить.
dimkin
сообщение 29.9.2017, 22:44
Сообщение #447
Пользователь №: 8 195
Спасибо сказали: 57
Ваш автомобиль: peugeot 307sw 2,0 RFN МКПП
Лечить, сам уже года два езжу с восстановленным.Разбирать подрулевой конечно придётся, но если всё делать аккуратно , то всё получиться smile.gif
den146
сообщение 30.9.2017, 17:06
Сообщение #448
Сами делали или кто помог?
den146
сообщение 30.9.2017, 17:12
Сообщение #449
Казюли загорелись сразу после замены рейки. Белорусы все как один ставят один и тот же диагноз. Говорят авто ругается на перестановку руля (сигнал с датчиков не совпадает). Надо менять (лечить) шлейф, ставить на место колесо, успокоить мозги, выравнивать колеса схождением. Нужен дядя, который сделает это в одном месте.
Куда, к кому идти ???
Сообщение отредактировал den146 - 30.9.2017, 17:13
сообщение 30.9.2017, 22:39
Сообщение #450
Вот с этого и надо начинать, а то шлейф... шлейф... smile.gif Раз ошибка вылезла после установки рулевой рейки, то туда и надо копать в первую очередь.
Если руль не снимали, то скорее всего перекрутили с рулевые наконечники в одну из сторон - авто едет прямо, а руль в сторону повернут, вот мозг и ругается и пишет ошибку. Первым делом посетить вменяемый стенд и перерегулировать схождение колес. На стенде не только колеса выставляют, но и руль тоже. Недавно выше писал, что погнули при перепрессовке ступичного подшипника поворотный кулак (некритично и ожидаемо), выправляли ситуёвину на стенде - немного вкрутили рулевой наконечника на рулевую тягу со стороны того кулака. Если вдруг выяснится, что при правильном схождении руль не удается выставить в ноль, значит рейка вполне могла подвергаться переборке с неправильной сборкой, или при ее установке неправильно надели рулевой вал на шлицевую часть ведущего вала рейки. После регулировки схождения нужно будет еще и откалибровать подрулевой переключатель дилерским сканером, если таковая процедура предусмотрена для твоего авто.
Кстати - количество оборотов руля от упора до упора влево-вправо от центрального положения совпадают?
Сообщение отредактировал Larry - 30.9.2017, 22:41
dimkin
сообщение 1.10.2017, 12:13
Сообщение #451
Спасибо сказали: 57
Сам.
сообщение 3.10.2017, 12:21
Сообщение #452
и еще момент - может так оказаться, что было вмешательство в рулевое управление до владения автомобилем Вами. Тогда могут быть очень разные сюрпризы. Например встречался рено, на котором рулевой вал был отрезан и вновь приварен в районе рулевого кардана с поворотом относительно друг друга на 90 град. перед сваркой - ну так рулевую рейку собрали icon_axe.gif
Встречались моменты, когда умудрялись переставлять рулевое колесо на валу рулевой колонки с поворотом на несколько шлицов из-за неправильной сборки рулевой рейки или кривой установки схождения колес - лень лезть в рейку, давайте лучше руль переставим. Короче - надо сначала убедиться в этих отправных точках - равном количестве оборотов вала рулевой рейки от центра до каждого края, правильности установки руля на валу и правильной установки поворотной части подрулевого переключателя. Последний мог быть установлен со смещением на один оборот от условного центра в одну из сторон - при таком случае рвет шлейф и выскакивает ошибка по ABS/ESP. У "боХатых" комплектаций перестает функционировать поворотный биксенон.
Сообщение отредактировал Larry - 3.10.2017, 12:23
сообщение 9.1.2018, 13:07
Сообщение #453
На Ситроен С5 есть так называемая "тройная трубка гидравлической подвески". Этот жгут в сборе из трех трубок имеет свойство когда-либо дать течь гидравлической жидкости. Течет на местах перехода металлических частей трубопровода в резиновые шланги высокого давления. Замена трубки на новую не только трудозатратна по части проведения работ, но и зачастую затратна в денежном выражении - пучок из трубочек (RF.№ 5 270.RN) стоит от 15 до 20 тыс.р.
Замена трубки на новую не дает гарантии избавления от течи - зачастую новые плохо обжаты и в скором времени тоже начинают течь - нюансы маркетинга, типа, чтобы покупали запчасти чаще.
Отлично справился сервис БарКо с ремонтом такого пучка. Фото и видеоотчет немного позже. Ценник более чем подъемный.
Сообщение отредактировал Larry - 9.1.2018, 13:10
сообщение 16.4.2018, 15:07
Сообщение #454
перевелись ситроводы?
За осенне-зимний период есть риск загубить блок управления вентилятором радиатора - все с дороги летит на мотор вентилятора и на блок управления, интегрированный с моторчиком вентилятора.
В зависимости от года выпуска в наличии есть платы управления на Пыжи и Ситроены. Могу помочь с ремонтом/установкой.
Бывает, что на дизельных авто закисает втулка на роторе электродвигателя вентилятора радиатора.
Могу поделиться втулками.
Также есть щеточные узлы электродвигателя вентилятора радиатора.
Сообщение отредактировал Larry - 16.4.2018, 15:10
HYDROBAR
сообщение 30.6.2018, 12:09
Сообщение #455
Пользователь №: 27 785
Спасибо сказали: 12
Ваш автомобиль: TOYOTA
Работают трубки?
сообщение 30.7.2018, 10:04
Сообщение #456
Цитата(HYDROBAR @ 30.6.2018, 12:09) *
Работают трубки?
Да!!!!! Более чем. Машин уехал жить в Марьино. Вердикт гуру гидроклуба Ситроен - так хорошо еще не восстанавливали тройную трубку, особенно тонкую.
Спасибо! Настоятельно рекомендую при проблеме текущей трубки ремонтировать исключительно у HYDROBAR. Вот только Ваши фото до сих пор не добежали. Ждем-с!
Сообщение отредактировал Larry - 30.7.2018, 10:05
Филипп
сообщение 15.11.2018, 12:14
Сообщение #457
Пользователь №: 12 029
Спасибо сказали: 4
Ваш автомобиль: (Golf III)->(ВАЗ-2114)->(ВАЗ-2115)->(FF-II)->(MMC SS)->(ВАЗ-2110)
Реальное имя: Филипп
Есть корпус ключа на Ситроен на три кнопки, с жалом, батарейка в корпусе.
Жало без боковых канавок.
Ошибочно приобрел.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20181106_191237.jpg ( 3.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
HYDROBAR
сообщение 21.12.2018, 22:32
Сообщение #458
Спасибо сказали: 12
Я его собрал! ))) (видео отчет по ремонту) Вот он: https://youtu.be/V6ECqdtlino
сообщение 21.12.2018, 22:59
Сообщение #459
Я знал, что это произойдет!
сообщение 13.4.2020, 11:36
Сообщение #460
Есть на продажу вентилятор на Пежо/ситроен с НОВЫМ электронным блоком управления. Вариант - два разъема по два контакта. Помимо установки нового ЭБУ обслужен подшипник и втулка неразборного электромотора. Щетки достаточной длины, коллектор не изношен.
- Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 20:39
