Ситроводы Смоленска, С5, С4, С3, С2, Ксара, Ксара Пикассо. |
30.3.2012, 12:24
#241
Чайник Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.1.2012 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 21 254 Спасибо сказали: 0 Реальное имя: Андрей |
Марку не помню. Заказывал у них, подбирали по vin, оригинал сказали.
30.3.2012, 12:51
#242
![]() Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 293 Регистрация: 22.9.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 1 682 Спасибо сказали: 188 Ваш автомобиль: Citroen C5-1 2.2 HDi Exlusive Реальное имя: Martin |
2 передних супорта на С5 2.2HDi 145$ за пару... В Минске в Ждоновичах (авторынок) .. Работают как часы
так порядок цен для инфы . P/S/ Причём был выбор! |
30.3.2012, 16:02
#243
Кто и где запаивал трубку кондиционера? У меня обломалась трубка возле самого насоса. Можно ли теперь ее спаять или только замена?
31.3.2012, 15:33
#244
![]() Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 20.1.2009 Вставить ник Цитата Из: смоленск Пользователь №: 11 131 Спасибо сказали: 113 Ваш автомобиль: "мечта"+рено мастер2 Ваш мото: suzuki VL1500LC Реальное имя: юрий |
1.4.2012, 14:02
#245
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 698 Регистрация: 11.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Россия(Haifa,Israel) Пользователь №: 11 616 Спасибо сказали: 2405 Ваш автомобиль: fabula Реальное имя: Andrey |
Кто и где запаивал трубку кондиционера? У меня обломалась трубка возле самого насоса. Можно ли теперь ее спаять или только замена? Как я понял обломался фитинг ,если соединение с компрессором типа PAD (фланец с О-rring соединяется отдельным болтом или гайкой на шпильке),то нужно посмотреть,если сам О-ring прижимается гайкой - то проще всего перепрессовать фитинг на шланге - и все дела.Фитинги № 6-12 и обжимные стаканы в наличии.Есть 4 типоразмера PAD- соединения.Пиши если надо... |
1.4.2012, 20:44
#246
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 11.1.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 17 182 Спасибо сказали: 12 Ваш автомобиль: Renault 25 была, сейчас С5R 2.0 HDI 136FAP Exclusive Реальное имя: Юрий |
1.4.2012, 22:12
#247
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 572 Регистрация: 1.1.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 11 062 Спасибо сказали: 23 Реальное имя: Александр |
1.4.2012, 22:15
#248
1.4.2012, 23:18
#249
200 зелёных как то круто за установку.а стекло если что ,заказать можно,или к кому обратиться?н.тел.?
2.4.2012, 9:19
#250
2.4.2012, 15:09
#251
можно,телефон 63-23-93 Александр. Только теперь машина ходит не каждую неделю,так что лучше заранее. В минске. По задним проблема. Меньше не удалось найти. Передние научились делать, а вот с задними проблема. Говорят не пользуются спросом. А сам удивился))) Переднее с датчика 100 $, а заднее 300! |
2.4.2012, 15:13
#252
3.4.2012, 23:15
#253
5.4.2012, 8:17
#254
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 4 991 Регистрация: 16.11.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 6 489 Спасибо сказали: 6794 Ваш автомобиль: Шеви Каптива, Опель Астра Н, Рено Твинго, Было раньше: Ситроен С5 Exclusive, Citroen Xantia, Фольксваген Гольф 2, ВАЗ-21011, ЗАЗ 968М (х2), ВАЗ 21011. Ваш мото: в 90-х прошлого века - Восход 3М, Восход 3М-01 Реальное имя: Александр |
Поменял передние тормозные колодки в Шмитте. После этого колодки не расходились после первого нажатия на педаль, через 10 мин. езды появлялся скрип. Приехал назад в Шмитт - мне пояснили, что это болезнь: после замены колодок начинает клинить цилиндрик в суппорте. Поехал к знакомому, который выяснил причину всего этого: не было очищено посадочное место под колодки, металлическая пластина в колодках была великовата, что препятствовало свободно колодкам отходить назад. А в Шмитте просто - напросто их загнали силой как получилось. Какова цена вопроса? Колодки меняются не труднее чем в жигулях. Сам менял недавно впервые на С5 прямо у гаража на снегу. 1 час 20 минут для первого раза. Снимается трос ручника с суппорта, откручивается болт нижней направляющей суппорта, скоба суппорта выворачивается наверх и вынимаются старые колодки. А вот дальше есть такой моментик. Секрет в утапливании поршня суппорта внутрь суппорта, очистке посадочных мест под колодки. Поршень утапливается вращением вставленного в пазы поршня ключа от болгарки. В свою очередь, хвостик ключа от болгарки вставлял в крестообразный баллонный ключ в подходящую по размеру головку. Алгоритм утапливания такой - крутить надавливая. Вот только подзабыл немного в какую сторону и какой поршень крутить, вроде на правом суппорте против часовой стрелки, на левом по часовой. После утапливания поршня все делается в обратном порядке - вставляются колодки, провода-датчики износа колодок. Опускается скоба суппорта, прикручивается болт нижней направляющей, одевается трос ручника на рычажок суппорта и прикручивается колесо. |
5.4.2012, 8:27
#255
все так. только скобу зачем откручивать? Кстати не помнишь какой ключ TORX нужен для откручивания скобы.
5.4.2012, 9:51
#256
все так. только скобу зачем откручивать? Кстати не помнишь какой ключ TORX нужен для откручивания скобы. На моем не торкс, обычный болт с головой на 13. Скоба откручивается не полностью, только отсоединяется от нижней направляющей и отводится вверх, оставаясь фиксированной на верхней направляющей суппорта, делается так для доступа к колодкам - с целью демонтажа старых и последующей установки новых колодок Сообщение отредактировал Larry - 5.4.2012, 9:52 |
5.4.2012, 11:59
#257
На моем не торкс, обычный болт с головой на 13. Скоба откручивается не полностью, только отсоединяется от нижней направляющей и отводится вверх, оставаясь фиксированной на верхней направляющей суппорта, делается так для доступа к колодкам - с целью демонтажа старых и последующей установки новых колодок Это сам суппорт ты откручиваешь. А вот скоба которая прикручена к к поворотному кулаку она болтах торкс. Я и хотел узнать размер болта)) |
5.4.2012, 14:11
#258
5.4.2012, 15:31
#259
6.4.2012, 9:38
#260
до теплого времени потерпишь? Приедешь ко мне, открутим
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2026, 8:31 |
