Ситроводы Смоленска, С5, С4, С3, С2, Ксара, Ксара Пикассо. |
15.9.2011, 20:39
#201
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 615 Регистрация: 8.10.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 16 334 Спасибо сказали: 1046 Ваш автомобиль: Ситроен С-4 "Пикассо" Реальное имя: Борис |
16.9.2011, 9:07
#202
![]() Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 151 Регистрация: 14.1.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 17 208 Спасибо сказали: 810 Реальное имя: - |
17.9.2011, 20:34
#203
![]() Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 293 Регистрация: 22.9.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 1 682 Спасибо сказали: 188 Ваш автомобиль: Citroen C5-1 2.2 HDi Exlusive Реальное имя: Martin |
14.10.2011, 0:20
#204
Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 24.5.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 18 631 Спасибо сказали: 0 Ваш автомобиль: Opel Insignia Реальное имя: Сергей |
Запчасти для 206, Xsara2 и других PSA почти даром
- подрамник+рычаги+стабилизатор - полуоси две пары - балка задняя целиком с барабанами - компрессор кондиционера+испаритель с трубками - сидение водительское с эирбэгом - рычаги от 307 новые TRV и шаровые Sasiс - выхлоп с исправным родным катализатором - корпус воздушного фильтра плюс воздуховод - мотор TU3 в сборе с навесным, без ЭБУ пишите в личку или звоните на +79156486468 |
14.12.2011, 20:27
#205
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 4 991 Регистрация: 16.11.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 6 489 Спасибо сказали: 6794 Ваш автомобиль: Шеви Каптива, Опель Астра Н, Рено Твинго, Было раньше: Ситроен С5 Exclusive, Citroen Xantia, Фольксваген Гольф 2, ВАЗ-21011, ЗАЗ 968М (х2), ВАЗ 21011. Ваш мото: в 90-х прошлого века - Восход 3М, Восход 3М-01 Реальное имя: Александр |
Ай-я-я-яй! стоило ненадолго удалиться со смоленских форумов, и все общение заглохло! Неужто попродали все свои ситроены-пыжики? Или не ломаюЦЦа? Вот вам из дизелнього маленького опыта - проверил недавно - зиимняя солярка заканчивается в баке на 100 км раньше чем летняя....
14.12.2011, 20:51
#206
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 415 Регистрация: 9.1.2009 Вставить ник Цитата Из: Перевозки,Переезды,Грузчики Пользователь №: 11 082 Спасибо сказали: 24 Ваш автомобиль: 21099 |
НУ И ХОРОШО ЧТО НЕ ЛОМАЮТСЯ,Я СВОЙ ПОСТАВИЛ ДО ...хрен знает каких времен,
19.12.2011, 22:38
#207
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 11.1.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 17 182 Спасибо сказали: 12 Ваш автомобиль: Renault 25 была, сейчас С5R 2.0 HDI 136FAP Exclusive Реальное имя: Юрий |
Ай-я-я-яй! стоило ненадолго удалиться со смоленских форумов, и все общение заглохло! Неужто попродали все свои ситроены-пыжики? Или не ломаюЦЦа? Вот вам из дизелнього маленького опыта - проверил недавно - зиимняя солярка заканчивается в баке на 100 км раньше чем летняя.... Не факт. по своим наблюдениям. Шипованная резина, включенные фары, встречный ветер, рельеф местности. Ну а самое основное это СКОРОСТЬ!! |
31.12.2011, 21:40
#208
всех с н.г.!
22.1.2012, 17:42
#209
![]() Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 205 Регистрация: 22.1.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 21 354 Спасибо сказали: 19 Ваш автомобиль: Ситроен С4 Реальное имя: Женечка |
всем привет! у меня в "ситруше" очень плохо ловит радио...кто нибудь может примерно сказать причину)))
22.1.2012, 21:17
#210
может антенный штекер выскочил?
23.1.2012, 11:07
#211
23.1.2012, 13:57
#212
![]() Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 685 Регистрация: 30.8.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 19 828 Спасибо сказали: 415 Ваш автомобиль: C5 2.0i 16v Break 2002г. Реальное имя: Олег |
а где он находиться???....дело в том, что в центре вроде что то ловит, а на Киселе и Рославльском шоссе вообще никак((( Проще связатся с кем-нибудь из форумчан, например Лари, или к "Шмидтам", у кого есть диагностическй прибор Лексия , проверить с его помощью, так как возможны минимум 5 ошибок магнитолы, в зависимости от типа, ухудшающие прием и определяемые диагностикой Неисправен вход антенны № 1(разъем белого цвета) Неисправен вход антенны № 2(разъем серого цвета) Неисправность: связанность данных дистанционного программирования : Антенна активного типа, но телекодирована как пассивная Неисправность радиоприемника Неисправность тюнера Однако вероятнее всего отгнивание шнура от внешней антены. Вообще система антен может быть весьма сложна см рисунок. Снять и проверить разъемы подключения можно как описано в файле приложения |
26.1.2012, 10:08
#213
Проще связатся с кем-нибудь из форумчан, например Лари, или к "Шмидтам", у кого есть диагностическй прибор Лексия , проверить с его помощью, так как возможны минимум 5 ошибок магнитолы, в зависимости от типа, ухудшающие прием и определяемые диагностикой Неисправен вход антенны № 1(разъем белого цвета) Неисправен вход антенны № 2(разъем серого цвета) Неисправность: связанность данных дистанционного программирования : Антенна активного типа, но телекодирована как пассивная Неисправность радиоприемника Неисправность тюнера Однако вероятнее всего отгнивание шнура от внешней антены. Вообще система антен может быть весьма сложна см рисунок. Снять и проверить разъемы подключения можно как описано в файле приложения спасибо!!!))) вчера загорелась лампочка двигателя...заглушила авто, завела, лампочка потухла.....по дороге домой опять загорелась и сегодня продолжает гореть...что это может быть???...кстати, сегодня тяжело заводилась, чего раньше не замечала..... |
26.1.2012, 19:37
#214
возможно плохое топливо
27.1.2012, 7:47
#215
27.1.2012, 14:56
#216
Если истиной причиной является плохое топливо, то погаснет сама, но весьма не скоро ( по моему ошибка стирается сама в случае ее неповторения в течении сорока циклов запуска двигателя).
То есть, по хорошему, надо бак слить, налить качественное (а как узнать?) топливо, поездить с неделю, может больше. Но при горящей лампе компьютер двигателя работает в аварийном режиме. Будет повышенный расход, рывки на низких оборотах. Ну вот Вам и второй повод посмотреть машину компьютером. |
27.1.2012, 22:27
#217
[quote name='Oleg_C5' date='23.1.2012, 13:57' post='1052497']
Проще связатся с кем-нибудь из форумчан, например Лари, или к "Шмидтам", у кого есть диагностическй прибор Лексия , проверить с его помощью, так как возможны минимум 5 ошибок магнитолы, в зависимости от типа, ухудшающие прием и определяемые диагностикой А как мне найти этот сервис "Шмит"?....может адресок или телефон кинете...запишусь на диагностику... |
27.1.2012, 22:48
#218
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 668 Регистрация: 24.5.2006 Вставить ник Цитата Пользователь №: 609 Спасибо сказали: 2386 |
А как мне найти этот сервис "Шмит"?....может адресок или телефон кинете...запишусь на диагностику... Ехать по Рославльскому шоссе... и не доезжая 100м до висящего стекляного перехода, свернуть направо и ехать примерно 300м до указателя "Шмитт", будет слева въезд на территорию. |
28.1.2012, 20:41
#219
29.1.2012, 18:01
#220
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 12:04 |
