23 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Ситроводы Смоленска
, С5, С4, С3, С2, Ксара, Ксара Пикассо.
Юраш
сообщение 20.7.2011, 13:45
Сообщение #161
Пользователь №: 17 182
Спасибо сказали: 12
Ваш автомобиль: Renault 25 была, сейчас С5R 2.0 HDI 136FAP Exclusive
Реальное имя: Юрий
Цитата(Larry @ 20.7.2011, 13:02) *
Дык если сможешь привезти - скинемся, а если не сможешь, то давай адреса. пароли, явки smile.gif
Я в москве не бываю. Надо вспомнить явки и пароли)))). дома буду напишу.
Я тут на днях собираюсь в Минск. Буду брать масло тотал кварц 9000 5w40. Пока думаю сколько брать 5 или 20 л. Если брать 20. то получается цена в районе 1300 за 5 л. Может кому надо? если никого не найду буду брать 5 л.
сообщение 20.7.2011, 17:38
Сообщение #162
Я это масло недавно брал в Масленке.ру, что возле "Поля чудес" на Киселевке - ЕМНИП по дисконтной карте с 5% скидкой мне 6 литров (5+1) встали в 1586 р.
Юраш
сообщение 20.7.2011, 22:12
Сообщение #163
Спасибо сказали: 12
Реальное имя: Юрий
А на счет LDS вот тут можно спросить http://citroens-club.ru/forum/index.php?showforum=71
kost@
сообщение 20.7.2011, 23:05
Сообщение #164
Из: Николаева - Кирова
Пользователь №: 11 315
Спасибо сказали: 162
Peugeot 307sw 2.0 АКПП 2004г.в.
Peugeot 405 1.6 MT 1990г.в
Реальное имя: Константин
Александр, прикупил бы LHM+ литров 10, ну и масла Эльф для Ксюхи.
daniel
сообщение 30.7.2011, 8:38
Сообщение #165
Пользователь №: 17 208
Спасибо сказали: 810
Реальное имя: -
Larry ...ты случаем не в курсе где можно продиагностировать бензонасос...давление померять и.т.д?
Bobcat67
сообщение 31.7.2011, 19:40
Сообщение #166
Пользователь №: 16 334
Спасибо сказали: 1046
Ваш автомобиль: Ситроен С-4 "Пикассо"
Реальное имя: Борис
Масло "Тоталь" есть на рынке в ларьке, номер точки не помню (не авторынок). Купил литрушку на дорогу на юг; не понадобилось!
Опросил по телефону перед этим почти все крупные автомагазины Смоленска, ответ, увы, один: французскими маслами не торгуем...
Вдогонку вопрос: насколько стоит доверять бортовому компу насчет километража до смены масла?
daniel
сообщение 31.7.2011, 19:51
Сообщение #167
Реальное имя: -
масло тотал...есть практически везде . что значит доверять БК? 10 -15 тышш проехал да поменял
сообщение 3.8.2011, 19:52
Сообщение #168
В чем трабл? Сетку насоса помыл? Бак тоже? Давление можно и самому померить, насос подключить к аккумулятору напрямую через кнопку, на выход насоса цепляешь манометр и нажимаешь на кнопочку включения - смотришь результат. Если есть сомнения в работе насоса - возьми у меня ксантийный на пробу.
По топливу мозг может выносить еще и регулятор давления, который излишки давления сбрасывает в обратку, стоИт на рампе форсунок, имеет вид блестящего диска фигурной формы.
Martin
сообщение 3.8.2011, 19:58
Сообщение #169
Пользователь №: 1 682
Спасибо сказали: 188
Ваш автомобиль: Citroen C5-1 2.2 HDi Exlusive
Реальное имя: Martin
А у меня передняя подвеска за ночь проседает! При Вкл. сигналкой - подымается в НОРМАЛ... Кто говорит спящий режим.. (тогда почему зад. не проседает), кто говорит передним амотрикам пипец... Не знаю кому верить!
сообщение 3.8.2011, 20:02
Сообщение #170
Амортам пипец, когда с них начинает лить уже на землю. Не парься. Вполне может быть, что утечка великовата. Да и спящий режим никто не отменял. Задние не проседают, так как может стоЯть клапан антипросадки.
daniel
сообщение 3.8.2011, 20:03
Сообщение #171
Реальное имя: -
стал шипеть как злая змея lollol.gif хз...мож готовиться помирать?
сообщение 3.8.2011, 20:46
Сообщение #172
А по езде - не тупит автос? Бензиновый мотор? Если да, то элементарно меняется сам насос в топливном агрегате, который в баке находится. Будет нужда - обращайся.
daniel
сообщение 4.8.2011, 6:50
Сообщение #173
Реальное имя: -
да вот вроде авто не тупит...) только шум настораживает) ок. спасибо буду иметь в виду.)
Юраш
сообщение 8.8.2011, 12:03
Сообщение #174
Спасибо сказали: 12
Реальное имя: Юрий
Ну разжился ноутбуком в пятницу. могу теперь делать диагностику в любом месте. Кому надо обращайтесь!
daniel
сообщение 8.8.2011, 17:33
Сообщение #175
Реальное имя: -
Млять умерло сцепление....какое лучше взять Valeo,Luk,Sasic ???
Oleg_C5
сообщение 30.8.2011, 16:15
Сообщение #176
Пользователь №: 19 828
Спасибо сказали: 415
Ваш автомобиль: C5 2.0i 16v Break 2002г.
Спящий режим - это отключение электро потребителей после определенного ( настроеноого в конфигурации БСИ) времени - это точно не причина.
Стойки легко диагностируются ( отсоединить обратки -опустить в баночки - проверить утром)
На мой взгляд возможные причины
1. не правильная регулировка дорожного просвета передней оси
2. Неиправность сфер подвески на передней оси
3. Износ клапана в модуле гидронасоса
Первых две диагностируются просто, третья - ХЗ
Martin
сообщение 30.8.2011, 16:18
Сообщение #177
Спасбо!
2 - точно нет! Все сферы новые!!!
1 - врятли, хотя х.з.
3 - как его (клапан) проверить?!
Oleg_C5
сообщение 30.8.2011, 16:20
Сообщение #178
Вау... Да у Вас здесь конкуренция... Страшно и влезать.... А кроме диагностики может еще возможно и устранение неисправностей в любом месте?
Я тоже хочу быть диагностом.
Martin
сообщение 30.8.2011, 16:25
Сообщение #179
Олег, давай без пафоса! Просто добро пожаловать в чат. и будь здесь попроще... Можешь чем то помочь - помогай, можешь услугу предложить - предлагай! Смоленск не пышит специалистами по ремонту французских авто, если ты можешь быть чем то полезен - большое ВЕЛКОМ!!
Oleg_C5
Сообщение #180
Цитата(Martin @ 30.8.2011, 17:18) *
Спасбо!
1. Ну так - взять рулетку и померить и отрегулировать
2. Многолетний опыт преобретения з\ч убеждает меня в том, что сферы (новые) надо мерить перед установкой на авто.
3. Убедившись в отсутсвии течи из обраток стоек, померив давление в сферах и проверив клиренс можно убедися в том, что виноват клапан.
Дело в том, что гидравлика в С5 не очень заковыриста и причин для описываемого Вами поведения машины не много.
- Текстовая версия Сейчас: 12.6.2026, 6:56
