23.5.2010, 22:08
![]() Старожил Куратор темы Сообщений: 5 061 Регистрация: 4.11.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 2 057 Спасибо сказали: 1869 Команда СЧ: А что это такое Реальное имя: Сергей |
Автомобильные пульты. иммобелайзеры обучение новых, удаление утерянных. Официальный региональный представитель Паулюса (тюнинг бензиновых ДВС)Владельцам автомобилей Honda совместно с компанией Vtec Team предлагаю возможность раскрыть потенциал двигателя в Вашей HONDA путем перепрошивки блока управления двигателем. Улучшение динамики, эластичность за счет изменения ТВС и УОЗ, оптимизировано распределение крутящего момента за счет изменения алгоритма работы электронного дросселя, улучшена "мягкость" работы двигателя в режиме ХХ и малых наполнений. Улучшение алгоритма работы системы в режиме кондиционирования. Изменены обороты и скорость отключения топливоподачи.А так же перевод на любые евронормы(удаление одного или обоих ДК и катализатора). __________________ На некоторые модели двухрежимные версии для работы с ГБО. На сегодня в широком спектре доступны автомобили: ВАЗ УАЗ ГАЗ KIA HYUNDAI Renault Ford Daewoo Chevrolet Mitsubishi Chery Vortex Kyron Валдай, ЗИЛ Бычок, ПАЗ, КАМАЗ. Оснащенных двигателем ММЗ-245 с блоками управления EDC 7 фирмы BOSCH. А также блоками BOSCH MS-6.1 (КАМАЗ Евро-3) Автомобили с двигателями CUMMINS Автомобили группы VAG Отключение вторых ДК(лямда зонд после катализатора), удаление сажевого фильтра.Чиптюнинг дизельных автомобилей. Работа с блоками EDC17. Чип-тюнингом называют любое вмешательство в систему управление ЭБУ автомобиля. Целями этого вмешательства являются улучшения каких-либо отдельных параметров работы системы, зачастую это улучшение динамики разгона и увеличение крутящего момента. Серийная прошивка "мозгов" инжектора сильно зажата в рамки норм по уровню токсичности (Евро 2, 3, 4) и и имеет определенный резерв для увеличения мощности и крутящего момента, максимальных оборотов и скорости. Использование этого резерва для улучшения динамики, снижения расхода топлива автомобиля путем изменения ПО ЭБУ и называется чип-тюнингом. После проведения работ по перепрограммированию у Вас есть тестовая неделя, в течении которой принимаются любые пожелания по коррекции программы. Гарантия возврата стандартной программы и оплаты при Вашей неудовлетворённости результатом. Можно почитатьТут. Сыылки на профильные модельные форумы: Ford Kia Ceed Cerato Magentis Sportage Solaris Accent Renault Logan _Logan2 Дополнительно Диагностика электронной системы управления двигателем ВАЗ. Безразборная прмывка инжектора жидкостью Wynn's . Железный тюниг на ВАЗ, продажа установка. CAN-подмотка спидометра через ОБД разъем,генератор на спидометр. Прошью комбинацию проборов Lada Granta,где нет температуры двигателя, добавление на дисплей показаний температуры двигателя. ![]() тел. 8 920 305 66 33 Cтраничка в контакте. https://vk.com/club130507963 Сообщение отредактировал Серега - 9.10.2019, 11:04 Спасибо сказали: |
23.5.2010, 22:13
![]() Администратор Группа: Главные администраторы Сообщений: 3 726 Регистрация: 14.11.2004 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7 Спасибо сказали: 1701 Ваш автомобиль: Subaru Outback 2.5i Реальное имя: Сергей |
Перепрошивал пару раз у Сереги свою бывшую десятку - все делал отлично, результат был, рекомендую.
23.5.2010, 22:31
23.5.2010, 22:41
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 5 249 Регистрация: 1.5.2008 Вставить ник Цитата Пользователь №: 8 790 Спасибо сказали: 797 Ваш автомобиль: четверка Реальное имя: _ |
23.5.2010, 23:14
![]() Рекламное место сдаётся недорого ! Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 460 Регистрация: 4.9.2008 Вставить ник Цитата Из: 67 Пользователь №: 10 355 Спасибо сказали: 96 Ваш автомобиль: SF5 Реальное имя: Денис |
Итог каков? Смотря что тебя интерисует. Можно зашить программу чтобы ехала по лучше,так же зимой был запуск лучше,изменить температуру вкл.вентилятора,подвинуть отсечку и т.д.Или чтобы была тупее,но меньше бенза ела. Так же сучествуют двух режимные прошивки(Динамичная/экономная).Переключение с помощью тумблера или кнопки.Причём глушить авто не надо,программа меняется прямо на ходу. А так если у тебя не чипованная,то можно попробывать.Поедет веселее по сравнению с заводской программой |
24.5.2010, 6:52
На сегоднешнее время от прошивок динамик/эконом отказываются. Двухрежимка актуальна при использовании альтернативного топлива(газ). На газу требуются по выши углы зажигания.
24.5.2010, 7:01
На сегоднешнее время от прошивок динамик/эконом отказываются. Двухрежимка актуальна при использовании альтернативного топлива(газ). На газу требуются по выши углы зажигания. А причина отказа?Ведь удобно.Потрассе едешь включил эконом,надо динамик.Лично мне по работе удобно бы было с двумя прошивками,так как я много езжу. |
24.5.2010, 9:55
Экономия топлива и экономичные прошивки
Многие люди в чип тюнинге ищут увеличение динамики и скорости, но есть и такие, кто ставит на первое место экономичность автомобиля. Это вполне резонно, особенно в связи с постоянным подорожанием бензина. Начнем с того, что экономия топлива практически не зависит от прошивки или чип - тюнинга и влияние на нее оказывает в большей степени, чем все остальное, вместе взятое, техническое состояние автомобиля и манера вождения конкретного водителя. Приемы вождения автомобиля в экономичном режиме стары как мир и определяются в народе одним емким словом - "тошнить" Избегать любых резких движений с педалью газа, стараясь постоянно находиться в экономичном режиме, не переходя на мощностной. Никаких резких стартов со светофора, переключать передачи как можно раньше, двигаться прямолинейно и равномерно на оборотах двигателя 2000-2500. Избегать обгонов и перестроений, не двигаться "накатом" на нейтральной передаче, избегать любых изменений "крейсерской" скорости, стараться как можно меньше тормозить, снижать скорость автомобиля используя прием "торможение двигателем" и т.д. Наверняка у Вас тоже есть еще парочка примерно таких - же советов Совершенно нелишне будет заметить, что для экономичного вождения необходим совершенно исправный автомобиль, в равной мере это относится как с системе электронного впрыска, так и ходовой части. Неправильный сход/развал, неисправные форсунки, проблемы в системе зажигания, недокачанные колеса, красивый тюнинговый обвес или багажник, проставки, поднимающие авто, неотрегулированная тормозная система могут прибавить к расходу Вашего авто не один лишний литр! Ну, и естественно, недолив - в России живем Приведу как пример один из своих "экспериментов" по "тошниловке":). Входные данные: 21102, стандарт, кроме распредвала (10,3) и дроссельной заслонки 54 мм. Очень динамичная прошивка, калиброванная индивидуально для данного автомобиля, стойки жесткие, развал задних колес минус 1 градус. Диски кованные, резина - отечественная, Кама 208 185х65R14. Городская езда - обычный расход в динамичном режиме 9,5 литров, средний по пробегу в 2500 км - 8,8. Средняя скорость по пробегу - 43 км./ч. Один пассажир и полный бак горючего. Город, правда, довольно своеобразный - Волгоград. Задача - экономить топливо. Что получилось: получилось почти чудо - расход по городу 5,7 литров, тахометр ни разу не поднялся выше отметки 2500 (это около 70 на 4 передаче), торможение двигателем перед светофорами, плавное и нежное ускорение на высших передачах (например, 4-я уже начиная с 30 км/ч). Любопытно то, что средняя скорость оказалась при этом выше (51 км./ч.), чем в динамичном режиме. Выводы делайте сами Второй подобный эксперимент был проведен теплым осенним вечером. Этот же самый автомобиль, только РВ №54 от МастерМотор, последний в "гражданском" ряду тюнинга. Пустынная загородная трасса, скорость около 100-110 км/ч. на 5-й передаче. Проехано 200 километров с расходом в 4,9 л., и, только при въезде в город маршрутник стал перемигиваться 4,9 - 5 л. Буквально через несколько дней РВ был снят - авто готовилось к продаже. Вопреки здравому смыслу расход топлива увеличился, причем значительно, процентов на 10. 21102 прошел 14000 км со средним расходом 8,2 л. Ну, а теперь плавно переходим к экономичным и двухрежимным прошивкам, вернее, к осознанию того, что это вообще такое и нужно ли это вообще. Сверхзадача чип-тюнера здесь сводится к установке таких режимов работы двигателя, при которых тот бы все еще продолжал двигать автомобиль, расходуя при этом минимальное количество топлива. Задачка тут посложнее создания динамичной версии, т.к авто более чувствительно к обеднению смеси, чем к ее обогащению. При излишне бедной смеси и раннем зажигании есть риск прогорания клапанов и поршней, возникновения детонации и других малоприятных явлений. В любом случае, экономичная прошивка не имеет смысла без экономичной манеры вождения, описанной выше, т.к при агрессивной манере, небрежно обращаясь с педалью газа можно получить значительно больший расход, чем на динамичной версии! Машина при этом будет дергаться и отчаянно тупить, доводя "динамичного" водителя до белого каления. Если б Вы могли сосчитать, сколько раз за поездку я жму кнопку переключения режимов (эконом/динамик): ее в пору уже на руль переносить! Не забывайте об этом и устанавливая на авто двухрежимную прошивку - она имеет практический смысл только, если автомобилем пользуются несколько человек, например, муж, сорви - голова, любитель резких стартов, мини - стритрейсинга и спокойная уравновешенная жена, для которой авто - средство неспешно переместиться из точки А (дом) в точку Б (косметический салон). Да и в этом случае оптимальным можно считать версию "стандарт/динамик". Резюмируя все сказанное одной фразой - экономичная прошивка лишь дает возможность рачительному водителю двигаться более экономно, а динамичная - более резко и резво. Надеяться на то, что прошивка все сделает за Вас не стоит. Многие, кто обращается на чип-тюнинг, не осознавая, что законы физики изменить нельзя ждут от эконома резкого снижения потребления топлива без потери динамики |
24.5.2010, 10:26
![]() Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 727 Регистрация: 15.12.2008 Вставить ник Цитата Из: Раша Пользователь №: 11 010 Спасибо сказали: 18 Ваш автомобиль: ВАЗ 21104 Реальное имя: Дмитрий |
На январе 7.2 можно сделать 2-х режимную прошиву? Двигатель 1,6 16кл.
24.5.2010, 10:33
Можно. Но поверь , достаточно одной хоршей.
24.5.2010, 10:40
Просто меня вполне устаивает резвость в городе и монотонные 130 км за городом с тупым разгоном.
А что по деньгам за монопрошивку и двухрежимную? |
24.5.2010, 10:48
![]() Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 373 Регистрация: 10.2.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск, Киселеffка Пользователь №: 13 950 Спасибо сказали: 257 Ваш автомобиль: Кофейный Приор 370 Реальное имя: Игорь |
Серега, у меня довольно старый вариант: 1,5л, 8клапанный, Bosch M1.5.4 вроде, катализатора нет и не было. Хотелось бы добавить резвости и тяги на средних оборотах (2000-4500), все остальное в штатной принципе устраивает. Есть варианты для меня?
24.5.2010, 11:04
Я 7.2 1500р
Bosch M1.5.4 1500р, но определенные не удобства, не сразу прошьем. Цитата .....и двухрежимную? не делаю, так как не держу сомнительных эконом.
24.5.2010, 11:17
Я 7.2 прошитый или заводской? И что должно измениться после замены?
24.5.2010, 11:20
-эластичности работы двигателя, ровной и плавной тяги, комфортного управления автомобилем;
-увеличение мощности и крутящего момента; -улучшение динамики разгона автомобиля; -увеличение максимальной скорости; -снижения расхода топлива. Давай так Ig@r, прошиваем ты катаешь, и сам скажешь что изменилось. Что ты заводским называешь? |
24.5.2010, 11:35
Серега, у меня довольно старый вариант: 1,5л, 8клапанный, Bosch M1.5.4 вроде, катализатора нет и не было. Хотелось бы добавить резвости и тяги на средних оборотах (2000-4500), все остальное в штатной принципе устраивает. Есть варианты для меня? Лучше продать бош и добавить где то 1200 И купить январь 5.1.1 они взаимозаминяемы.с бошем больше гемора.Я ездил на боше чипованном.Все равно продал его и взял январь.Да и прошивок больше на январе.И потом проще шить и настраиваться.А в боше надо чип выпаивать. |
24.5.2010, 11:43
Все что выше Bosch M1.5.4 репрограмируется без лишних затрат.
На это бош надо микросхему регулярно выдирать |
24.5.2010, 12:32
Перешитый 500 раз. Просто такая ситуация: стоят рядом две машины, одну прошивают - уезжает и радуется. Мою шьют - она даж не заводится. И так каждый раз. Бывает такое: перешили, все нормально. километр проедешь, а она берет и глохнет ни с того, ни с сего. И заводится только с ключа. Бывает, что на светофоре остановишься, она заглохнет. Заводишь-нормально, но едешь только до следующей остановки машины. Сейчас стоят временно бош чуть поднастроенный. Т.к. на родной прошиве на январе я ездить не хочу. Просто банально отвык.
24.5.2010, 14:30
Прошивка не лечит от неисправностей. Она меняет алгоритм работы двигателя.
Изменяются углы зажигания, количество подаваемого топлива, это вкратце. Неисправность необходимо устранять. |
24.5.2010, 19:48
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 24.9.2007 Вставить ник Цитата Из: Киселёвка Пользователь №: 6 071 Спасибо сказали: 6 Ваш автомобиль: Нашемарка. Реальное имя: Виктор |
На это бош надо микросхему регулярно выдирать На некоторых бошах она на панельке сидит. Гемор в том, что для неё нужен отдельный программатор микросхем, а на него не каждый захочет тратиться. Цитата Лучше продать бош и добавить где то 1200 И купить январь 5.1.1 они взаимозаминяемы.с бошем больше гемора.Я ездил на боше чипованном.Все равно продал его и взял январь.Да и прошивок больше на январе.И потом проще шить и настраиваться.А в боше надо чип выпаивать Бошик154 продать трудно(если в нём нужно будет менять прошивку) из-за вышеупомянутых сложностей при перепрограмировании.Хорошая прошивка на боше 154 совсем немного уступает январику пятому, и в повседневных условиях вождения разница практически незаметна. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 5:38 |
