23.5.2010, 22:08
![]() Старожил Куратор темы Сообщений: 5 061 Регистрация: 4.11.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 2 057 Спасибо сказали: 1869 Команда СЧ: А что это такое Реальное имя: Сергей |
Автомобильные пульты. иммобелайзеры обучение новых, удаление утерянных. Официальный региональный представитель Паулюса (тюнинг бензиновых ДВС)Владельцам автомобилей Honda совместно с компанией Vtec Team предлагаю возможность раскрыть потенциал двигателя в Вашей HONDA путем перепрошивки блока управления двигателем. Улучшение динамики, эластичность за счет изменения ТВС и УОЗ, оптимизировано распределение крутящего момента за счет изменения алгоритма работы электронного дросселя, улучшена "мягкость" работы двигателя в режиме ХХ и малых наполнений. Улучшение алгоритма работы системы в режиме кондиционирования. Изменены обороты и скорость отключения топливоподачи.А так же перевод на любые евронормы(удаление одного или обоих ДК и катализатора). __________________ На некоторые модели двухрежимные версии для работы с ГБО. На сегодня в широком спектре доступны автомобили: ВАЗ УАЗ ГАЗ KIA HYUNDAI Renault Ford Daewoo Chevrolet Mitsubishi Chery Vortex Kyron Валдай, ЗИЛ Бычок, ПАЗ, КАМАЗ. Оснащенных двигателем ММЗ-245 с блоками управления EDC 7 фирмы BOSCH. А также блоками BOSCH MS-6.1 (КАМАЗ Евро-3) Автомобили с двигателями CUMMINS Автомобили группы VAG Отключение вторых ДК(лямда зонд после катализатора), удаление сажевого фильтра.Чиптюнинг дизельных автомобилей. Работа с блоками EDC17. Чип-тюнингом называют любое вмешательство в систему управление ЭБУ автомобиля. Целями этого вмешательства являются улучшения каких-либо отдельных параметров работы системы, зачастую это улучшение динамики разгона и увеличение крутящего момента. Серийная прошивка "мозгов" инжектора сильно зажата в рамки норм по уровню токсичности (Евро 2, 3, 4) и и имеет определенный резерв для увеличения мощности и крутящего момента, максимальных оборотов и скорости. Использование этого резерва для улучшения динамики, снижения расхода топлива автомобиля путем изменения ПО ЭБУ и называется чип-тюнингом. После проведения работ по перепрограммированию у Вас есть тестовая неделя, в течении которой принимаются любые пожелания по коррекции программы. Гарантия возврата стандартной программы и оплаты при Вашей неудовлетворённости результатом. Можно почитатьТут. Сыылки на профильные модельные форумы: Ford Kia Ceed Cerato Magentis Sportage Solaris Accent Renault Logan _Logan2 Дополнительно Диагностика электронной системы управления двигателем ВАЗ. Безразборная прмывка инжектора жидкостью Wynn's . Железный тюниг на ВАЗ, продажа установка. CAN-подмотка спидометра через ОБД разъем,генератор на спидометр. Прошью комбинацию проборов Lada Granta,где нет температуры двигателя, добавление на дисплей показаний температуры двигателя. ![]() тел. 8 920 305 66 33 Cтраничка в контакте. https://vk.com/club130507963 Сообщение отредактировал Серега - 9.10.2019, 11:04 Спасибо сказали: |
9.3.2014, 14:26
#861
Чайник Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 29.1.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 27 392 Спасибо сказали: 1 Ваш автомобиль: KIA SEED SW 2008 Реальное имя: дмитрий |
киа сид SW 2008г.в 1.8 двигатель.механика.----сколько стоит ,что делаеш (какие параметры меняеш)и как будет вести себя машина после этих вмешательств+какие ваши гарантии?
Напишите в личку ответ. |
9.3.2014, 22:51
#862
Разве есть Ceed с 1,8 двигателем?
Все что относится к бензиновым Kia это прошивки Паулюса. Гарантии на что вы хотите получить? |
19.3.2014, 15:22
#863
Любитель Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 6.4.2006 Вставить ник Цитата Пользователь №: 476 Спасибо сказали: 0 |
focus 2008г. 1.6tdci. отключить EGR и DPF сможите? Сколько денег, и времени?
19.3.2014, 22:14
#864
Надо встречаться и общаться. Отвечу после осмотра.
3.4.2014, 20:43
#865
![]() Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 31.3.2012 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 22 054 Спасибо сказали: 24 Команда СЧ: Шо це таке??? Ваш автомобиль: Форд Фокус универсал (USA) (продан) Реальное имя: Сергей |
3.4.2014, 20:54
#866
" Он теперь музыкальный критик" (c) Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 12 174 Регистрация: 6.8.2011 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 19 552 Спасибо сказали: 29252 Ваш автомобиль: + Ваш мото: - Реальное имя: 1945 |
Насколько высока вероятность,что при очередном ТО у гарантийного авто официальный дилер обнаружит вмешательство в "мозги" ?
3.4.2014, 22:58
#867
sergcombat
Да можно, надо снимать бардачок и блок. Ценник 1800. endoscopist1945 Можно считать прошивку и сравнить побайтно со стоком, внимательный диагност может определить по параметрам работы( это надо потестить сток и тюнинг не один раз) или отличии идентификаторов софта если они будут отличаться. Можно по контрольной сумме в прошивке иногда. Можно определить по мех повреждениям блока. Вероятность 50 процентов либо определят, либо нет. Вы ясней спросите, какая модель авто? |
4.4.2014, 6:30
#868
sergcombat Да можно, надо снимать бардачок и блок. Ценник 1800. endoscopist1945 Можно считать прошивку и сравнить побайтно со стоком, внимательный диагност может определить по параметрам работы( это надо потестить сток и тюнинг не один раз) или отличии идентификаторов софта если они будут отличаться. Можно по контрольной сумме в прошивке иногда. Можно определить по мех повреждениям блока. Вероятность 50 процентов либо определят, либо нет. Вы ясней спросите, какая модель авто? ФЫЧ 2012 года,1,8 |
4.4.2014, 17:14
#869
ASX надо смотреть, там разные варианты. В принципе возможно.
4.4.2014, 20:44
#870
![]() Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 679 Регистрация: 24.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 13 582 Спасибо сказали: 208 Реальное имя: Александр |
Пежо 406 1,8 116лс рестайл мультиплекс. Возможно или нет и сумма?
4.4.2014, 22:08
#871
![]() Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 205 Регистрация: 18.5.2012 Вставить ник Цитата Из: г.Смоленск Пользователь №: 22 559 Спасибо сказали: 591 Ваш автомобиль: серый и неприметный Реальное имя: AlexX |
Доброго времени суток! Со старыми БМВ работаете? интересует отшивка иммо на DME 3.3.1 (е34 м50ь25). И где Вы находитесь? Подъехал бы пообщаться более детально
4.4.2014, 23:14
#872
GrFly
Пока нечем работать с таким авто. |
5.4.2014, 10:04
#873
5.4.2014, 13:22
#874
Aleksis
В принципе возможно, точно все после осмотра. |
5.4.2014, 21:23
#875
5.4.2014, 22:28
#876
Aleksis
Ну в первом же посту есть |
6.4.2014, 7:46
#877
7.4.2014, 13:13
#878
Чайник Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.4.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 27 759 Спасибо сказали: 0 Ваш автомобиль: KIA Sportage 3 Реальное имя: Андрей |
Здравствуйте! Есть ли что для Kia Sportgae 3 CRDI 2.0 2010 4WD, если есть какова цена?
7.4.2014, 16:31
#879
PutPixel
Да есть, там несколько вариантов может быть 8-12 руб. |
13.4.2014, 11:16
#880
Взиманию владельцев.
Началась работа с автомобилем Новый Nissan Almera. Чип-тюниг, также и для ГБО четвертого поколения Программа с отключением второго ДК. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 10:28 |
