23.5.2010, 22:08
![]() Старожил Куратор темы Сообщений: 5 061 Регистрация: 4.11.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 2 057 Спасибо сказали: 1869 Команда СЧ: А что это такое Реальное имя: Сергей |
Автомобильные пульты. иммобелайзеры обучение новых, удаление утерянных. Официальный региональный представитель Паулюса (тюнинг бензиновых ДВС)Владельцам автомобилей Honda совместно с компанией Vtec Team предлагаю возможность раскрыть потенциал двигателя в Вашей HONDA путем перепрошивки блока управления двигателем. Улучшение динамики, эластичность за счет изменения ТВС и УОЗ, оптимизировано распределение крутящего момента за счет изменения алгоритма работы электронного дросселя, улучшена "мягкость" работы двигателя в режиме ХХ и малых наполнений. Улучшение алгоритма работы системы в режиме кондиционирования. Изменены обороты и скорость отключения топливоподачи.А так же перевод на любые евронормы(удаление одного или обоих ДК и катализатора). __________________ На некоторые модели двухрежимные версии для работы с ГБО. На сегодня в широком спектре доступны автомобили: ВАЗ УАЗ ГАЗ KIA HYUNDAI Renault Ford Daewoo Chevrolet Mitsubishi Chery Vortex Kyron Валдай, ЗИЛ Бычок, ПАЗ, КАМАЗ. Оснащенных двигателем ММЗ-245 с блоками управления EDC 7 фирмы BOSCH. А также блоками BOSCH MS-6.1 (КАМАЗ Евро-3) Автомобили с двигателями CUMMINS Автомобили группы VAG Отключение вторых ДК(лямда зонд после катализатора), удаление сажевого фильтра.Чиптюнинг дизельных автомобилей. Работа с блоками EDC17. Чип-тюнингом называют любое вмешательство в систему управление ЭБУ автомобиля. Целями этого вмешательства являются улучшения каких-либо отдельных параметров работы системы, зачастую это улучшение динамики разгона и увеличение крутящего момента. Серийная прошивка "мозгов" инжектора сильно зажата в рамки норм по уровню токсичности (Евро 2, 3, 4) и и имеет определенный резерв для увеличения мощности и крутящего момента, максимальных оборотов и скорости. Использование этого резерва для улучшения динамики, снижения расхода топлива автомобиля путем изменения ПО ЭБУ и называется чип-тюнингом. После проведения работ по перепрограммированию у Вас есть тестовая неделя, в течении которой принимаются любые пожелания по коррекции программы. Гарантия возврата стандартной программы и оплаты при Вашей неудовлетворённости результатом. Можно почитатьТут. Сыылки на профильные модельные форумы: Ford Kia Ceed Cerato Magentis Sportage Solaris Accent Renault Logan _Logan2 Дополнительно Диагностика электронной системы управления двигателем ВАЗ. Безразборная прмывка инжектора жидкостью Wynn's . Железный тюниг на ВАЗ, продажа установка. CAN-подмотка спидометра через ОБД разъем,генератор на спидометр. Прошью комбинацию проборов Lada Granta,где нет температуры двигателя, добавление на дисплей показаний температуры двигателя. ![]() тел. 8 920 305 66 33 Cтраничка в контакте. https://vk.com/club130507963 Сообщение отредактировал Серега - 9.10.2019, 11:04 Спасибо сказали: |
25.12.2013, 9:12
#821
25.12.2013, 11:39
#822
![]() 9516903775 Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 924 Регистрация: 20.3.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 11 435 Спасибо сказали: 1851 Ваш автомобиль: Suzuki Grand Vitara 3 с ручным управлением Реальное имя: Александр |
Если прошивать Январь ваза, то какие прошивки есть? Только на улучшение динамики?
25.12.2013, 20:33
#823
Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 17.3.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 25 408 Спасибо сказали: 51 Ваш автомобиль: Тойота Рав4 2001г. Реальное имя: Борис |
25.12.2013, 22:24
#824
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 202 Регистрация: 21.9.2009 Вставить ник Цитата Из: Заднепровье Пользователь №: 12 812 Спасибо сказали: 1493 Команда СЧ: ПЫЩЬ! Ваш автомобиль: ВАЗ-11113 мотоблок-продан!, ВАЗ 21093 золотистый(морской волны) О543МО, ТурбоТАЗ 21093 - утиль, Лада Каляна - красненькая такая Реальное имя: Николай Николаич |
Пока думаю по минимуму, оставить ДМРВ и поставить РК23. Пока копаюсь в отзывах и собираю за и против. РК23 на сток шкивах дует поздновато, да и шкивы быстро изнашиваются, лучше сразу заказать на заводе другого диаметра и из нормального металла |
8.1.2014, 11:38
#825
Чайник Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.1.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 27 267 Спасибо сказали: 0 Ваш автомобиль: ваз 21214М 2011г Реальное имя: сергей |
Сергей здравстуйте!Имею авто ВАЗ 21214м 2011г Е-ГАЗ контроллер бош 17.9.7. естественно.Не устраивает динамика авто,особенно при езде в гору,до этого была нива с обычной педалью газа и такой проблемы не было.Какие прошивки у вас есть для данного контроллера?стоит ли удалять ДК и катализатор?цена вопроса.
9.1.2014, 11:24
#826
muha005
Простое удаление ката не дает на ниве/шниве ощутимых результатов. Оказываться от него когда ему ха полностью. Выход из строя катализатора зависит от множества факторов. Тут принимать решение вам. Делаем Ёпедаль уже давно, блок не разбираю. Прошивки Павла(Паулюс). 3000руб. |
9.1.2014, 17:59
#827
![]() Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 23.3.2011 Вставить ник Цитата Из: смоленск Пользователь №: 17 910 Спасибо сказали: 3 Ваш автомобиль: ваз 2112 Реальное имя: алексей |
добрый вечер ,имееться ваз 2112 1,5 16кл. январь 5,1.что по денюжке ,на улучшение динамики.
10.1.2014, 17:19
#828
Есть , ато то у же не первой свежести. 1500р.
12.1.2014, 21:11
#829
Новость для владельцев корейских авто.
KIA: Rio QBr, Cerato TD restyle, Cerato YD, cee'd ED restyle, cee'd JD, Picanto TA, Soul AM (2011+), Venga YN Hyundai: Solaris RBr, Veloster FS, Elantra MD, i30 FD (2011+). Программирование ваших авто теперь без всяких разборов блока управления. |
17.1.2014, 4:01
#830
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 250 Регистрация: 29.5.2011 Вставить ник Цитата Из: город-герой Смоленск Пользователь №: 18 727 Спасибо сказали: 83 Ваш автомобиль: Калина Реальное имя: Сергей |
Вот форума начитался, думаю, мож свою прошить
17.1.2014, 11:36
#831
Телефон в первой теме, звони.
18.1.2014, 19:15
#832
![]() Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 15.10.2009 Вставить ник Цитата Из: Десногорск Пользователь №: 13 018 Спасибо сказали: 0 Ваш автомобиль: Nissan Almera Classic Реальное имя: Витек |
nissan almera classic у вас возможно чипануть ?
18.1.2014, 19:42
#833
Новую ?
19.1.2014, 11:41
#834
20.1.2014, 16:05
#835
Такие пока нет
22.1.2014, 9:15
#836
Расширяем возможности.
Теперь работаем с автомобилями: Montero Sport 3.5Lс 2001г ; Pajero 3.0 с 2001г ; Galant 2.4L MIVECс 2004г ; Outlander 2003-2005; Outlander CU5W 2.4 AT MIVEC 07/05 – 12/08; Montero Sport 3.5L 4WD с 2003г ; Galant 3.8L V6 с 2004г ; 06-09 Eclipse GT; Outlander AWD AT с 2006г ; Outlander 2.4L 4WD AT MIVECс 2006г ; с 2005г Galant 2.4L; Colt 1.3 2004-2008г. Чиптюнинг и программная кострация Сообщение отредактировал Серега - 22.1.2014, 9:23 |
22.1.2014, 10:14
#837
![]() Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 8.6.2009 Вставить ник Цитата Из: г. Смоленск. Возле самолета Пользователь №: 12 110 Спасибо сказали: 197 Ваш автомобиль: сузуки гранд витара Реальное имя: алексей |
Подскажите, есть программа на мою машину? Сузуки Гранд Витара 2008г бенз., 2.0 МТ, двиг. J20А
22.1.2014, 13:40
#838
klepa 1973
Надо смотреть какой блок там управления. |
23.1.2014, 15:54
#839
![]() Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 026 Регистрация: 20.3.2009 Вставить ник Цитата Из: СтароПоповские мы Пользователь №: 11 440 Спасибо сказали: 81 Команда СЧ: чУмАЗики Ваш автомобиль: ХАНТЕР Реальное имя: Сергей |
Привет,есть прошивка на УАЗ Е-3,электро пендаль???Мозг ВОШ.
Удаление чип ключа,адсорбера,лямбда-2,и прочее..... Цена,можно в личку. Сообщение отредактировал Серж - 23.1.2014, 15:55 |
23.1.2014, 16:08
#840
Можно и чип и без иммо. Звоните определимся.
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 16:48 |
