> Внимание!
75 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
Чип-Тюнинг
, Отключение ДК2, FAP DPF EGR. Удаление CRASH в SRS. IMMO OFF.
Серега
сообщение 23.5.2010, 22:08
Куратор темы
Пользователь №: 2 057
Спасибо сказали: 1869
Команда СЧ: А что это такое
Автомобильные пульты. иммобелайзеры обучение новых, удаление утерянных.
Официальный региональный представитель Паулюса (тюнинг бензиновых ДВС)
Владельцам автомобилей Honda совместно с компанией Vtec Team предлагаю возможность раскрыть потенциал двигателя в Вашей HONDA путем
перепрошивки блока управления двигателем.
Улучшение динамики, эластичность за счет изменения ТВС и УОЗ, оптимизировано распределение крутящего момента за счет изменения алгоритма работы электронного дросселя, улучшена "мягкость" работы двигателя в режиме ХХ и малых наполнений.
Улучшение алгоритма работы системы в режиме кондиционирования. Изменены обороты и скорость отключения топливоподачи.А так же перевод на любые евронормы(удаление одного или обоих ДК и катализатора).
__________________
На некоторые модели двухрежимные версии для работы с ГБО.
На сегодня в широком спектре доступны автомобили:
ВАЗ УАЗ ГАЗ KIA HYUNDAI Renault Ford Daewoo Chevrolet Mitsubishi Chery Vortex Kyron
Валдай, ЗИЛ Бычок, ПАЗ, КАМАЗ. Оснащенных двигателем ММЗ-245 с блоками управления EDC 7 фирмы BOSCH. А также блоками BOSCH MS-6.1 (КАМАЗ Евро-3)
Автомобили с двигателями CUMMINS
Автомобили группы VAG Отключение вторых ДК(лямда зонд после катализатора), удаление сажевого фильтра.Чиптюнинг дизельных автомобилей. Работа с блоками EDC17.
Чип-тюнингом называют любое вмешательство в систему управление ЭБУ автомобиля. Целями этого вмешательства являются улучшения каких-либо отдельных параметров работы системы, зачастую это улучшение динамики разгона и увеличение крутящего момента.
Серийная прошивка "мозгов" инжектора сильно зажата в рамки норм по уровню токсичности (Евро 2, 3, 4) и и имеет определенный резерв для увеличения мощности и крутящего момента, максимальных оборотов и скорости. Использование этого резерва для улучшения динамики, снижения расхода топлива автомобиля путем изменения ПО ЭБУ и называется чип-тюнингом.
После проведения работ по перепрограммированию у Вас есть тестовая неделя, в течении которой принимаются любые пожелания по коррекции программы.
Гарантия возврата стандартной программы и оплаты при Вашей неудовлетворённости результатом.
Можно почитатьТут.
Сыылки на профильные модельные форумы:
Ford Kia Ceed Cerato Magentis Sportage
Solaris Accent Renault Logan
_Logan2
Дополнительно
Диагностика электронной системы управления двигателем ВАЗ. Безразборная прмывка инжектора жидкостью Wynn's . Железный тюниг на ВАЗ, продажа установка.
CAN-подмотка спидометра через ОБД разъем,генератор на спидометр.
Прошью комбинацию проборов Lada Granta,где нет температуры двигателя, добавление на дисплей показаний температуры двигателя.
тел. 8 920 305 66 33
Cтраничка в контакте. https://vk.com/club130507963
Сообщение отредактировал Серега - 9.10.2019, 11:04
АвтоФранц
сообщение 31.10.2013, 9:40
Сообщение #801
Пользователь №: 26 810
Спасибо сказали: 28
А,что такое джеттер?По сути понятно,что убирает провал педали газа на старте,но можно его сравнивать с чип-тюнингом?
Серега
сообщение 31.10.2013, 9:58
Сообщение #802
Куратор темы
Сомневаюсь что он убирает провал. Я не занимался джетарами никогда. Если это прибор включающейся в цепь между блоком управления и Ёпедалью то это по существу некий ускоритель-изменитель-обманщик положения педали. Который дифференцированно изменяет информацию о ее положении.
В общем как то так.
АвтоФранц
сообщение 1.11.2013, 9:48
Сообщение #803
Спасибо сказали: 28
В общем как то так.
Ок
All67
сообщение 4.11.2013, 0:11
Сообщение #804
Пользователь №: 14 334
Спасибо сказали: 79
Ваш автомобиль: Megane2, Honda CBR600F4
Реальное имя: Andrey
Цитата(Серега @ 28.10.2013, 23:58) *
Все что угодно можно )))))
Если серьезней, то хоть какой двиг, бензин-дизель.
Бензин, 1.6
Серега
сообщение 4.11.2013, 20:54
Сообщение #805
Куратор темы
Приезжай посмотрим))
sergcombat
сообщение 5.11.2013, 10:24
Сообщение #806
Пользователь №: 22 054
Спасибо сказали: 24
Команда СЧ: Шо це таке???
Ваш автомобиль: Форд Фокус универсал (USA) (продан)
Цитата(Серега @ 26.10.2013, 23:04) *
Не все понял в ваших вопросах. Прошить можно хоть новую хоть по позже. Плюсы в том что на Ниве уже Ё-педаль, отзывчивость получаем педальку интересней. Ну и при желании Е2. Блок не вскрываю, все через разъем сделаем.
Что значит снять прошивку без следов ?
Ну понятно что прошить можно в любой момент. Ё Педаль это электронная? Без тросика? Е2 это евро два? Что дает понижение экономичности до евро 2? Просто хочется добавить машинке динамики, а то нивы слывут своей не динамичностью. А снять прошивку без следов это значит что можно ли будет вернуть родную прошивку и что вы следов прошивки нигде не осталось? Ну типа вопрос про гарантию на авто.
Серега
сообщение 7.11.2013, 15:28
Сообщение #807
Куратор темы
Понижение к Е2 дает возможность использовать авто без катализатра.
Ёпедаль, без тросика.
Да-получаете более отзывчивую педаль газа.
Перепрограмирование можно вычислить сравнив прошивку со стоком или по контрольной ссуме прошивок сток-тюнинг.
Думаю что этим мало ктго на дилерской сто будет заниматься. Перепрограмирование без разбора блока - мех следов не будет.
sergcombat
сообщение 8.11.2013, 14:59
Сообщение #808
Спасибо сказали: 24
понятно, спасибо! и еще вопрос на Лада Ларгус есть прошивки добавляющие ему динамичности? 16 клапанов
Серега
сообщение 8.11.2013, 18:09
Сообщение #809
Куратор темы
Есть)
Skukodor
сообщение 22.11.2013, 11:27
Сообщение #810
Пользователь №: 21 456
Ваш автомобиль: опель астра H
Реальное имя: Георгий
Здравствуйте Сергей.Автомобиль опель астра H,двигатель Z14xep,эбу не уверен,но кажется бош.Интересует есть ли прошивка для увеличения динамики и ценник.
Серега
сообщение 22.11.2013, 18:23
Сообщение #811
Куратор темы
Да, есть возможность сделать ваше авто, Можно сделать с отключением второго ДК. 5000руб.
Бориска
сообщение 24.12.2013, 19:49
Сообщение #812
Пользователь №: 25 408
Спасибо сказали: 51
Ваш автомобиль: Тойота Рав4 2001г.
Реальное имя: Борис
Можно ли прошить шеви ниву 2003 года, эбу я так понимаю бош 7.0 или надо менять на январь. И можно ли будет сделать онлайн прошивку после установки компрессора. Ну и конечно какова цена?
Серега
сообщение 24.12.2013, 21:26
Сообщение #813
Куратор темы
Прошить можно, там стоит M7.0 менять в стоке ничего не надо. Есть под этот блок прошивки.
Если будешь делать компрессор то ищи продавца который комплектует свой тюнинг прошивками так тебе будет проще.
В Смоле мало вероятно что тебе сделают правильно в Онлайне.
Бориска
сообщение 24.12.2013, 22:47
Сообщение #814
Спасибо сказали: 51
Реальное имя: Борис
Спасибо! сколько будет стоить сделать прошивку пока без компрессора?
Серега
сообщение 24.12.2013, 23:04
Сообщение #815
Куратор темы
До Нового года 1200 после 1800.
Бориска
сообщение 24.12.2013, 23:08
Сообщение #816
Спасибо сказали: 51
Реальное имя: Борис
А когда можно подъехать и куда?
Серега
сообщение 24.12.2013, 23:28
Сообщение #817
Куратор темы
Теперь в субботу или воскресенье. звони заранее
Бориска
сообщение 25.12.2013, 8:17
Сообщение #818
Спасибо сказали: 51
Реальное имя: Борис
тогда в четверг вечерком наберу.
S!ngle
сообщение 25.12.2013, 9:08
Сообщение #819
Пользователь №: 10 218
Ваш автомобиль: Меган 3
Реальное имя: Антоха
А на рено меган 2 1.6 есть прошивка? стоимость?
Bomb_Creator
сообщение 25.12.2013, 9:10
Сообщение #820
Пользователь №: 12 812
Спасибо сказали: 1493
Команда СЧ: ПЫЩЬ!
Ваш автомобиль: ВАЗ-11113 мотоблок-продан!, ВАЗ 21093 золотистый(морской волны) О543МО, ТурбоТАЗ 21093 - утиль, Лада Каляна - красненькая такая
Реальное имя: Николай Николаич
ДАД будешь ставить или оставишь ДМРВ? Компрессор РК23 или какой другой?
- Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 19:02
