> Внимание!
75 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
Чип-Тюнинг
, Отключение ДК2, FAP DPF EGR. Удаление CRASH в SRS. IMMO OFF.
Серега
сообщение 23.5.2010, 22:08
Куратор темы
Пользователь №: 2 057
Спасибо сказали: 1869
Команда СЧ: А что это такое
Автомобильные пульты. иммобелайзеры обучение новых, удаление утерянных.
Официальный региональный представитель Паулюса (тюнинг бензиновых ДВС)
Владельцам автомобилей Honda совместно с компанией Vtec Team предлагаю возможность раскрыть потенциал двигателя в Вашей HONDA путем
перепрошивки блока управления двигателем.
Улучшение динамики, эластичность за счет изменения ТВС и УОЗ, оптимизировано распределение крутящего момента за счет изменения алгоритма работы электронного дросселя, улучшена "мягкость" работы двигателя в режиме ХХ и малых наполнений.
Улучшение алгоритма работы системы в режиме кондиционирования. Изменены обороты и скорость отключения топливоподачи.А так же перевод на любые евронормы(удаление одного или обоих ДК и катализатора).
__________________
На некоторые модели двухрежимные версии для работы с ГБО.
На сегодня в широком спектре доступны автомобили:
ВАЗ УАЗ ГАЗ KIA HYUNDAI Renault Ford Daewoo Chevrolet Mitsubishi Chery Vortex Kyron
Валдай, ЗИЛ Бычок, ПАЗ, КАМАЗ. Оснащенных двигателем ММЗ-245 с блоками управления EDC 7 фирмы BOSCH. А также блоками BOSCH MS-6.1 (КАМАЗ Евро-3)
Автомобили с двигателями CUMMINS
Автомобили группы VAG Отключение вторых ДК(лямда зонд после катализатора), удаление сажевого фильтра.Чиптюнинг дизельных автомобилей. Работа с блоками EDC17.
Чип-тюнингом называют любое вмешательство в систему управление ЭБУ автомобиля. Целями этого вмешательства являются улучшения каких-либо отдельных параметров работы системы, зачастую это улучшение динамики разгона и увеличение крутящего момента.
Серийная прошивка "мозгов" инжектора сильно зажата в рамки норм по уровню токсичности (Евро 2, 3, 4) и и имеет определенный резерв для увеличения мощности и крутящего момента, максимальных оборотов и скорости. Использование этого резерва для улучшения динамики, снижения расхода топлива автомобиля путем изменения ПО ЭБУ и называется чип-тюнингом.
После проведения работ по перепрограммированию у Вас есть тестовая неделя, в течении которой принимаются любые пожелания по коррекции программы.
Гарантия возврата стандартной программы и оплаты при Вашей неудовлетворённости результатом.
Можно почитатьТут.
Сыылки на профильные модельные форумы:
Ford Kia Ceed Cerato Magentis Sportage
Solaris Accent Renault Logan
_Logan2
Дополнительно
Диагностика электронной системы управления двигателем ВАЗ. Безразборная прмывка инжектора жидкостью Wynn's . Железный тюниг на ВАЗ, продажа установка.
CAN-подмотка спидометра через ОБД разъем,генератор на спидометр.
Прошью комбинацию проборов Lada Granta,где нет температуры двигателя, добавление на дисплей показаний температуры двигателя.
тел. 8 920 305 66 33
Cтраничка в контакте. https://vk.com/club130507963
Сообщение отредактировал Серега - 9.10.2019, 11:04
russslan1
сообщение 6.9.2013, 17:58
Сообщение #741
Пользователь №: 26 540
Спасибо сказали: 3
Реальное имя: Мак
Какой прирост по мощности после чиповки на VW AEB 1.8т (150л/с)? Сколько будет стоить если еще и вторую лямбду отключить программно и на сколько машину оставлять нужно будет?
Серега
сообщение 6.9.2013, 22:40
Сообщение #742
Куратор темы
Денег 8-12
Можно надуть до 210 но тогда турбина будет расходником, если не одуревать то до 30 безболезненно.
если плюсом второй ДК то добавлять ни чего не надо Процедура в такая. Читаю блок- ставлю на место_ катаешься(ждем прошивку)_ подготовили прошивку заливаем.
Временем на работу можно пренебречь, больше разговаривать будем.
ГУСЬ
сообщение 7.9.2013, 1:24
Сообщение #743
Из: KISELEVKA-CITY
Пользователь №: 17 678
Спасибо сказали: 66
Ваш автомобиль: SsangYong KYRON
Реальное имя: ДИМОН
А что там с бензиновыми Кайронами?
Taige62
сообщение 7.9.2013, 15:41
Сообщение #744
Пользователь №: 17 644
Спасибо сказали: 208
Ваш автомобиль: SsangYong Kayron
Сергей, подскажите Кайрон Евро-3, дизель, прошивка ЧИПиКо сколько будет стоить? Можно в личку?
Серега
сообщение 7.9.2013, 17:52
Сообщение #745
Куратор темы
Парни с Кайранами давайте на конец недели следующей. Тот что дизель надо встретиться пораньше посмотреть индификаторы.
Сообщение отредактировал Серега - 8.9.2013, 17:00
Taige62
сообщение 8.9.2013, 14:33
Сообщение #746
Dimian 001
сообщение 11.9.2013, 9:20
Сообщение #747
Из: Россия
Пользователь №: 18 213
Ваш автомобиль: 2111
На ниссан кашкай евросвет отключить можете?
Серега
сообщение 11.9.2013, 12:29
Сообщение #748
Куратор темы
нет
Серега
сообщение 12.9.2013, 22:48
Сообщение #749
Куратор темы
Набери завтра часика в два.
пират-67
сообщение 14.9.2013, 10:01
Сообщение #750
Пользователь №: 17 910
Спасибо сказали: 3
Ваш автомобиль: ваз 2112
Реальное имя: алексей
добрый день.имееться ваз2112 1,5 16клапанная.мозг январь 5,1.можно ее прошить?и еще можно-ли лямбу убрать вообще.
Серега
сообщение 14.9.2013, 12:36
Сообщение #751
Куратор темы
Можно, только как ты смесь будешь регулировать? постоянно будешь к диагносту на корекцию заезжать?
Bomb_Creator
сообщение 14.9.2013, 13:14
Сообщение #752
Пользователь №: 12 812
Спасибо сказали: 1493
Команда СЧ: ПЫЩЬ!
Ваш автомобиль: ВАЗ-11113 мотоблок-продан!, ВАЗ 21093 золотистый(морской волны) О543МО, ТурбоТАЗ 21093 - утиль, Лада Каляна - красненькая такая
Реальное имя: Николай Николаич
Я же езжу на нормах Р-83, вроде ничего, может это и имелось ввиду?
Серега
сообщение 14.9.2013, 13:32
Сообщение #753
Куратор темы
Ни кто же не говорит что плохо, только смысл отключать первый ДК. Он работает на хх и малых нагрузках и регулирует СО. На России тоже можно но СО переодически надо будет регулировать с диагностического прибора, плюс еще надо газоанализатор.
Вираж-АвтоКИТ
сообщение 14.9.2013, 14:56
Сообщение #754
Из: г. Смоленск, Московское шоссе, д. 1А
Пользователь №: 21 467
Спасибо сказали: 691
Ваш автомобиль: Renault Grand Scenic III
1.5dci
Реальное имя: Юрий
Сереж, привет! Наш блок ЭБУ от "китайца" жить будет?
Серега
сообщение 14.9.2013, 15:11
Сообщение #755
Куратор темы
теорритеически да , если найду чем заменить детали.
Bomb_Creator
сообщение 14.9.2013, 15:29
Сообщение #756
Команда СЧ: ПЫЩЬ!
Тоже верно, если один ДК есть, то пусть лучше помогает работе двигателя
Что нибудь редкое надо?
Серега
сообщение 14.9.2013, 15:59
Сообщение #757
Куратор темы
О точняк про тебя забыл, позже скину фотку
deo67
сообщение 14.9.2013, 19:17
Сообщение #758
Из: Колодня
Пользователь №: 23 220
Спасибо сказали: 11
Реальное имя: dhon
Сергей есть прошивка на vs 5.1 v5v05k17, надо чтоб на 1,6 а не на 1,5 и без дк и адсорбера
Серега
сообщение 14.9.2013, 20:26
Сообщение #759
Куратор темы
deo67
Что за сложности такие, зачем вы себе такие задачи ставите? 1,6 впихнули? На Вску нет ничего подобного.
deo67
сообщение 14.9.2013, 22:41
Сообщение #760
Из: Колодня
Спасибо сказали: 11
Реальное имя: dhon
Очень сложности, на 2107 16v, просто вска досталась
- Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 11:47
