785 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Владельцы: Golf 2, Jetta 2 - вам сюда
, Тема про авто и их владельцев.
Горыныч
сообщение 18.6.2010, 10:34
Сообщение #61
Добрейшей души человек.
Пользователь №: 14 321
Спасибо сказали: 236
Ваш автомобиль: Jetta II; Ford Transit
Реальное имя: Ромка
А я просто черным покрасил. Мартин сказал если обшить то он при открывании-закрывании будет пыль грязь вытягивать. Ну как не вытягивает?
neoPLAN
сообщение 18.6.2010, 16:58
Сообщение #62
на стороне зла
Из: Смоленская область
Пользователь №: 4 503
Спасибо сказали: 341
Ваш автомобиль: mk IV
Suzuki bandit
Реальное имя: Павел
не знаю что там мартин сказал,все четко,а покрасить ИХМО уродство)там tit столько места,ну если у него только карпет сантимеровый)))хотя этот то я у негои брал)
Zloy
сообщение 28.6.2010, 10:20
Сообщение #63
Пользователь №: 12 444
Спасибо сказали: 220
Ваш автомобиль: Audi 100 c4x4
Реальное имя: Серега
Люди, подскажите, разжился моником и мозгами. Если поменять и то и другое, надо ли что нить регулировать потом? И есть ли в Смоленски специалисты по моновпрыску?
Acidman:)
сообщение 28.6.2010, 12:25
Сообщение #64
TurboDOC
Из: Tralfamador Planet
Пользователь №: 127
Спасибо сказали: 735
Команда СЧ: need $ to fix my spaceship to return to tralfamador planet
Ваш автомобиль: Seat Leon SC FR 1.8 Tsi DSG
Jamis Nemesis Pro <Bike>
Реальное имя: Павел
Что значит моником и мозгами? Сам узел моновпрыска и мозг? А датики и подкапотная проводка, коммутатор, и т.д.?
Какой мотор сейчас стоит?
есть.
Zloy
сообщение 28.6.2010, 13:11
Сообщение #65
Мотор у меня РП. Все и так стоит. Просто разжился дополнительно. Хочу попробовать заменить и посмотреть что измениться. Просто я большего ожидал от РП. Например напрягает "провал" вначале второй передачи. Бывает вообще просто обороты падают. Жму на педальку а машина начинает тормозить. Вот сопственно и вопрос, можно ли в "домашних" условиях поменять сам моновпрыск и мозги, и надо ли что нить после этого регулировать? И если не трудно, можно попросить координаты специалиста)
Acidman:)
сообщение 28.6.2010, 14:59
Сообщение #66
TurboDOC
Пользователь №: 127
Реальное имя: Павел
Начни с диагностики. Библию по моникам я выкладывал на этом форуме. РП мотор низовой, бодро едущий с 1500 оборотов на любой передачи без каких либо провалов.
После замены моника с мозгом не забудь провести стартовую инициализацию:
1.Завести и прогреть двигатель до двухкратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С.
2.Заглушить двигатель и выключить зажигание.
3.Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно).
4.Подключить разъем обратно к блоку управления.
*Примечание. Теоретически можно заменить действия пп.3 и 4 отключением на такое же время минусовой клеммы АКБ и в большинстве случаев это упрощение допустимо. Однако, в некоторых случаях из-за особенностей реализации электросхемы автомобиля такое решение не проходит.
5.Не нажимая на педаль газа запустить двигатель.
6.Оставить двигатель работать на холостом ходу минимум на 5 минут. НЕ ДОБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ!!!. Выключатель "холостой ход" должен все время оставаться замкнутым.
7.Заглушить двигатель и выключить зажигание.
8.Повторить пп.5,6 и 7. еще ДВА раза.
в личке.
Zloy
сообщение 30.6.2010, 14:04
Сообщение #67
Поменял моновпрыск. Намучился с подушкой. Новой небыло, отдали б\у. Вроде ничего, тем более что моя стала "звездочкой". Но та, что отдали вообще оказалась рваной. Поэтому пришлось заново все снимать. Теперь осталось только отрегулировать тросик газа.
Zloy
сообщение 2.7.2010, 8:42
Сообщение #68
После замены мозгов и моновпрыска осталась одна проблема - падают обороты. На первой и второй передаче, при нажатой педали газа, ни с того ни с сего падение оборотов, перегазовка помогает. Но в чем проблемма? Какой узел больной?
socks920
сообщение 22.7.2010, 18:03
Сообщение #69
Пользователь №: 15 505
Ваш автомобиль: VW Golf 2 1.6 EZ
Товарищи Гольфоводы заказал себе такие стойки:SACHS 105739 и SACHS 100517)))что вы можете о них сказать???????
neoPLAN
сообщение 22.7.2010, 23:06
Сообщение #70
на стороне зла
Suzuki bandit
Реальное имя: Павел
нормальные амортизаторы,масляные как понимаю,я в свое время выбирая из них тоже,остановился на Bilstein,по отзывам цена-качество говорят получше (VTE-4714 вроде такие брал)
mihail 067
сообщение 25.7.2010, 20:34
Сообщение #71
Из: Смоленск. Гнездово. п. Н. Батеки
Пользователь №: 13 676
Спасибо сказали: 8
Ваш автомобиль: Богдан 21104
Подскажите пожалуйста не у кого нет комбинации приборов на джетту, гольфа?
neoPLAN
сообщение 25.7.2010, 21:55
Сообщение #72
на стороне зла
Suzuki bandit
Реальное имя: Павел
ты ж поясняй какие те надо,с тахо,может с часами,может с мфа,а может ты вообще дигифиз ищешь)один или два разъема нужно?на выходных нужно поискать,какая-то приборка вроде валялась
socks920
сообщение 26.7.2010, 8:34
Сообщение #73
слушай ожет у тебя ещё одна завалялась)у меня два разъема)нужна с тахометром))больше ничего вразумительного сказать не могу))))
neoPLAN
сообщение 26.7.2010, 19:53
Сообщение #74
на стороне зла
Suzuki bandit
Реальное имя: Павел
с тахометром нет)))ее я себе поставил)если будет то та что часами)была с тахо еще одна,но там надо с паяльником дружить и руки ровные,я ее почти сделал,а потом подвернулась готовая,ту и выкинул на радостях)
socks920
сообщение 26.7.2010, 23:15
Сообщение #75
если не секрет сколько за ту что с тахометром отдал?????
neoPLAN
сообщение 27.7.2010, 9:39
Сообщение #76
на стороне зла
Suzuki bandit
Реальное имя: Павел
не секрет)я ее как бы с полным гольфом на запчасти взял,нужны были мелочи,а получился полный гольф)
Горыныч
сообщение 1.8.2010, 12:52
Сообщение #77
Реальное имя: Ромка
Уважаемые, а случайно нет у кого "броды", ну то што между сидениями стоит? А то у меня немецкосамодельная какая-то ущербная.
Mujik156
сообщение 2.8.2010, 22:23
Сообщение #78
Пользователь №: 15 594
Ваш автомобиль: Рено 19 европа
Реальное имя: Макс
Здорова владельцам Гольцваген Вольф дува у меня тут в голове затесался вопрос-а что если на бензиновый авто поставить коробку от дизеля и какое придаточное число эти коробки имеют
neoPLAN
сообщение 2.8.2010, 22:31
Сообщение #79
на стороне зла
Suzuki bandit
Реальное имя: Павел
норалек будет,получше твоего автомата)но учти помимо коробки еще педальный узел менять и кулису
есть только синхро,у тебя я понимаю джетта простая,тогда не подойдет
Горыныч
сообщение 3.8.2010, 8:55
Сообщение #80
Реальное имя: Ромка
А можно как-то глянуть? Может подойдет или подгоню, всеж лучше.
- Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 9:25
