72 страниц V  « < 69 70 71 72 >
Нива Шевролет
, лучше в мире нет
АВТОдоктор
сообщение 10.1.2020, 0:07
Сообщение #1401
Пользователь №: 26 507
Спасибо сказали: 5047
Реальное имя: товарищ Андрей
Цитата(Son67rus @ 9.1.2020, 23:49) *
Всем привет. Вот решил приобрести бюджетно Шниву и прошу совета.
Есть два варианта:
https://www.avito.ru/smolensk/avtomobili/ch...2004_1799961221
https://www.avito.ru/smolensk/avtomobili/ch...2004_1851394556
Что посоветуете? И В чём смысл нерегулируемых элементов подвески?
Нужна будет в основном по городу и по трассе. Но и на рыбалку в ипиня залезть требо.
машинки хорошие-мне нравятся. но смотреть нужно по месту.ценники их я уже не знаю. т.е-дорого или нет.
не регулируемые подшипники передних ступиц-это переделка под подшипники типа переднеприводных авто. не надо как на классике регулировать.
машина хорошоя\удобная. пробеги делал под 1000км-и не уставал..
kopol
сообщение 10.1.2020, 9:03
Сообщение #1402
Пользователь №: 18 665
Спасибо сказали: 301
Ваш автомобиль: Шнива
обе смотреть надо, и внимательно, на таких пробегах уже много болячек может быть
обе стремноватые по описанию, смотри, щупай, прокатись на диагностику нормальную
Son67rus
сообщение 2.3.2020, 14:25
Сообщение #1403
Пользователь №: 19 420
Спасибо сказали: 69
Команда СЧ: У мангала
Ваш автомобиль: ВАЗ2106/Golf 2/Шнива
Ваш мото: Honda steed 600
Реальное имя: Шурик
И снова всем привет. Подскажите пожалуйста, какие лучше диски\резину ставить?
диски
6 x 15 ET 40
или
6.5 x 15 ET 40
Резину думаю брать 205/70 R15
Эксплуатация в основном город + в область поездки. Лазать особо не придётся.
kopol
сообщение 2.3.2020, 19:26
Сообщение #1404
диски
6 x 15 ET 40
или
6.5 x 15 ET 40
я себе для 205 резины кама флейм диски 6,5 ставил
Son67rus
сообщение 2.3.2020, 19:48
Сообщение #1405
Спасибо сказали: 69
Реальное имя: Шурик
Я пока склоняюсь вот к этой резине.
Шины Kumho Crugen Premium KL33 205/70 R15 96T
Son67rus
сообщение 8.4.2020, 18:14
Сообщение #1406
Спасибо сказали: 69
Реальное имя: Шурик
Всем привет. Ну и снова я)))
Такой косяк : При скорости 80 и выше появляется вибрация сильная (появляется ещё на 60, но очень малая) и гул как от старого электоромотора. Если сцепление выжать, то гул пропадает и вибрация почти исчезает.
Может кто подскажет к кому\куда съездить глянуть?
Сообщение отредактировал Son67rus - 8.4.2020, 18:15
Сергей112
сообщение 8.4.2020, 18:19
Сообщение #1407
Из: Велиж-Смоленск-Рославль
Пользователь №: 5 921
Спасибо сказали: 1018
http://niva67.ru/kontakty/
Son67rus
сообщение 8.4.2020, 18:22
Сообщение #1408
Спасибо сказали: 69
Реальное имя: Шурик
Цитата(Сергей112 @ 8.4.2020, 18:19) *
Спасибо. Сейчас позвоню.
Son67rus
сообщение 9.4.2020, 19:11
Сообщение #1409
Спасибо сказали: 69
Реальное имя: Шурик
Руль теперь крутится силой мысли вобщем огонь, вибрация есть, но немного другая, на днях скатаюсь куда-нибудь где разогнаться можно и отпишу.
А кардан глянул вроде такой ? http://smolenskniva.ru/catalog/transmissiy...zao_kardan.html
Сообщение отредактировал Son67rus - 9.4.2020, 19:27
Сергей112
сообщение 9.4.2020, 20:25
Сообщение #1410
Нет. Это на Ниву передний. На Шевроле они одинаковые, что перед что зад. Вот нужный.
Son67rus
сообщение 11.4.2020, 12:33
Сообщение #1411
Спасибо сказали: 69
Реальное имя: Шурик
И ещё вопрос. У меня масло случаем не из коробки подтекало??
Son67rus
сообщение 4.5.2020, 19:39
Сообщение #1412
Спасибо сказали: 69
Реальное имя: Шурик
Всем привет. В общем такая ситуёвина... не работают вентиляторы на охлаждение радиатора, реле\датчик заменил, предохранители в норме. Подал на прямую на вентиляторы напругу... левый работает, а правый нет. Понятно что правый менять придётся, а чего левый не срабатывает? И к кому ехать к диагносту чтоб мозги глянул или к электрику чтоб всю цепь проверил?
RandomJ
сообщение 4.5.2020, 20:44
Сообщение #1413
Пользователь №: 23 863
Спасибо сказали: 1066
Ваш автомобиль: ВАЗ 21214i
Если самого познания в электрике никакие, то лучше к диагносту (хороший диагност электрику поправит.) А если резистор от транзистора отличаешь, то тестер со схемой в руки и пешком по проводам. У шевика я знаю две схемы включения вентиляторов:
1) первая ступень - включается один вентилятор через резистор (малая скорость), вторая ступень - оба вентилятора включаются на полную мощность. Эта схема применялась на "старых" аппаратах.
2) первая ступень - вентиляторы включаются последовательно (на каждый вентилятор приходится по 6 вольт - малая скорость вращения)
вторая ступень - оба вентилятора включаются на полную мощность. Эта схема применяется на "новых" аппаратах.
P.S. добавил картинку.
Сообщение отредактировал RandomJ - 4.5.2020, 20:46
Сергей112
сообщение 4.5.2020, 21:13
Сообщение #1414
В общем в двух словах. Скидываешь клемму с датчика температуры, эта та которая под дросселем на выходе из блока. Заводишь двигатель. Не включаешь зажигание, а именно заводишь. Должны включиться два вентилятора. Так проверяются работают или нет.
По схеме запускается сначала правый вентилятор, обычно если никто не лез в мозги и мозги старые Бош 7.0. запускается при температуре 99 градусов, при температуре 100 включается левый.
На этом мои познания в электрике машины заканчиваются. Электрика это отдельная тема, под нее обычно свой специалист. Я работаю с железом.
RandomJ
сообщение 4.5.2020, 21:40
Сообщение #1415
при этом загориться "Check engine", в данном случае его пугаться не стоит. через 3 - 4 поездки по 10 км с глушением двигателя он погаснет, но в памяти блока останется ошибка" обрыв датчика температуры".
Сообщение отредактировал RandomJ - 4.5.2020, 21:41
Son67rus
сообщение 4.5.2020, 21:48
Сообщение #1416
Спасибо сказали: 69
Реальное имя: Шурик
Фишку скидывал и вентиляторы не крутились.
den146
сообщение 4.5.2020, 22:40
Сообщение #1417
Пользователь №: 16 945
Спасибо сказали: 473
Команда СЧ: а чё это?
Ваш автомобиль: Цитромон 1.6 HDI
Ваш мото: черный блейд
Вот в чем беда нивы-постоянно мучают какие то вопросы. Как сказал один мой знакомый- Хорошая машина, но не надежная
Сергей112
сообщение 5.5.2020, 0:10
Сообщение #1418
А какая по вашему надёжная машина? Такая чтобы ей лет 15 было, с пробегом за тысяч 200, с неизвестной историей что когда и как делалось, но надёжная.
АВТОдоктор
сообщение 5.5.2020, 5:44
Сообщение #1419
весь ДВ на таких ездит) я охреневаю от ценников-а им по барабану=все от бакса и ни каких скидонов.. я сам до перезда в смолград более 15 лет только и ездил на прулях))...
а в мое время 10лет с японии -это была целка почти)..сейчас народ загнали таможней в 5летки..
Сообщение отредактировал АВТОдоктор - 5.5.2020, 5:45
RandomJ
сообщение 5.5.2020, 9:25
Сообщение #1420
НИВА и её производные это замечательный конструктор. Хочешь себе автомобиль - собери его сам. И так же как оружие любит ласку - чистку и смазку.
- Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 3:03
