16 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
FIATоводы
, Италопром в любом его проявлении
VasyaSM
сообщение 8.3.2011, 11:57
Сообщение #101
Пользователь №: 12 549
Спасибо сказали: 5
Ваш автомобиль: Skoda Felicia combi 1.3 --> Fiat Siena 1.2
Реальное имя: Василий
Колеса уже нашел. Спасибо за советы поеду в бош!
shark
сообщение 30.3.2011, 13:28
Сообщение #102
Пользователь №: 12 035
Спасибо сказали: 41
Команда СЧ: 1
Ваш автомобиль: опель
Реальное имя: shark
Привет любителям итальянского автопрома! Как то движений никаких не видно, тут что все повымерли?)
TEQUILA
сообщение 30.3.2011, 14:40
Сообщение #103
нищеброд
Из: мкр Южный
Пользователь №: 2 784
Спасибо сказали: 1997
Ваш автомобиль: некрогибрид
Реальное имя: Сережа
Ну, особо нечего писать пока. Собираюсь менять амортизаторы, лобовуху, гидрики смотреть надо, что-то стучат. Сделал подсветку под ногами и в дверях. Тонироваться надо smile.gif
shark
сообщение 30.3.2011, 14:51
Сообщение #104
Спасибо сказали: 41
Команда СЧ: 1
Реальное имя: shark
Посмотри поддон в двигателе, там маслоприёмник совсем рядом, немного подмял поддон и масло движку уже не хватает, ещё резиновые уплотнения на трубку которая в головке над гидриками, через которую в голову масло подаётся. Они долго идут в екзисте, а из наличия в магазинах у кого они есть ломят космический ценник.
Andru
сообщение 3.4.2011, 15:16
Сообщение #105
Пользователь №: 14 441
Спасибо сказали: 42
Ваш автомобиль: Astra Н 1.3
Сегодня нашел в гараже впускной коллектор на Брава 1.6 пластмассовый и утеплитель(обшивка) капота , может кому пригодится!
ALEKS67
сообщение 3.4.2011, 21:33
Сообщение #106
Пользователь №: 11 665
Ваш автомобиль: Fiat Brava
А у тебя случайно форсунки не завалялись!нужны форсунки на брава 1.6 103л/с.система с обрадкой (важно)!!!
Andru
сообщение 4.4.2011, 11:35
Сообщение #107
Спасибо сказали: 42
Где-то было 2 штуки. Напиши номер форсунки, который на ней написан? Есть что-то вроде IPW001!(точно не помню)
парящий
сообщение 4.4.2011, 11:42
Сообщение #108
Пользователь №: 14 164
Спасибо сказали: 1208
ФЫЧ F-1
продаю пунто 2001 год ,красный ,3-х дверка,60 коней-130 тысяч
Круся
сообщение 4.4.2011, 11:47
Сообщение #109
Пользователь №: 18 027
Спасибо сказали: 8
Ваш автомобиль: Nissan Almera Classic
Реальное имя: Марина
А можно мне тож в ваш клуб, я тож пунтовод, жалко, что уже ненадолго... Продаваться мой пунтк буит((((( а так все равно фанатом пунтозавтров остаюсь. Кстати, пробовала создать группу пунто в контакте, тож всего пару человек было, на реалку так и не собрались(((((((
Andru
сообщение 4.4.2011, 12:12
Сообщение #110
Спасибо сказали: 42
Конечно можно, вот нас становится все больше и больше!!!)))))))
ALEKS67
сообщение 4.4.2011, 20:04
Сообщение #111
Такие и надо (IPW001)
Продай!
Andru
сообщение 5.4.2011, 8:51
Сообщение #112
Спасибо сказали: 42
Продай!
Есть только 2 штуки.
TEQUILA
сообщение 16.4.2011, 23:55
Сообщение #113
нищеброд
Из: мкр Южный
поддон в порядке. Снял сегодня клапанную крышку и о--ел... Черным-черно. Трубку снял, она не забита. И где там резина, там пластиковые оконечники конусовые. Или же резиновые были когда-то? Тогда все ясно smile.gif
Какие гидрики ставили себе? Понимаю что INA лучше всего но это 530х12 и совсем даже не радужный ценник получается sad.gif
TEQUILA
сообщение 16.4.2011, 23:57
Сообщение #114
нищеброд
Из: мкр Южный
Хренассе, эти резинки по 250 р!
shark
сообщение 17.4.2011, 11:01
Сообщение #115
Спасибо сказали: 41
Команда СЧ: 1
Реальное имя: shark
а там гидрики любые ходят не долго, этот двигатель самый проблемный, так что без разницы что брать самые дешёвые мотив компонентс номер HL-78 вроде сезон отходили, так что не заморачивайся, а резинки должны быть эластичными, они резиновые)) если у тебя они превратились в пластик то это очень плохо, резинки это самое больное место, трубку ставь аккуратно с новыми, чуть небольшой перекос при установке, лопнет какая нибудь резинка, и опять попадёшь на комплект гидриков
shark
сообщение 17.4.2011, 11:05
Сообщение #116
Спасибо сказали: 41
Команда СЧ: 1
Реальное имя: shark
на екзисте по 220 оригинал) я в белорусии за 80 баксов покупал полный комплект прокладок, в него входили ещё маслосъёмные колпачки и эти резинки, номер ремкомплекта к сожалению утрачен, но наверно есть смысл его поискать т.к. за стоимость резинок можно получить целиком все прокладки по двигателю
TEQUILA
сообщение 17.4.2011, 11:27
Сообщение #117
нищеброд
Из: мкр Южный
спасибо сэнсей... Однако ж намутили макаронники smile.gif У японцев им бы поучиться
TEQUILA
сообщение 17.4.2011, 11:38
Сообщение #118
нищеброд
Из: мкр Южный
shark
а сколько там гидриков? забыл посчитать smile.gif а то странно как-то, у "паука" 8 "ног" а клапанов 12, что-то не сходится
shark
сообщение 17.4.2011, 13:46
Сообщение #119
Спасибо сказали: 41
Команда СЧ: 1
Реальное имя: shark
Цитата(TEQUILA @ 17.4.2011, 12:38) *
shark
Сколько клапанов, столько и гидриков lollol.gif а входы из паука это всего лишь маслянные каналы которые в нормальных машинах проходят внутри головки) Гидрики старые посмотри, может рабочие остались, понажимай их, если нажимается то живой) И если уж разобрал дввижку помой по возможности внутри, этот движок грязи не любит, посмотри в гидриках какие отверстия, там малейшая соринка и кирдык гидрику
2noik
сообщение 17.4.2011, 21:16
Сообщение #120
Строго пох!
Из: Смоленск.Кирова.
Пользователь №: 5 346
Спасибо сказали: 2361
Команда СЧ: НЧ,ВЧ-всё люблю
Ваш автомобиль: Мой автомобиль :) И не один
Реальное имя: Егор
Цитата(Andru @ 28.2.2011, 18:24) *
Так вот поставил от калины, все подошло, перекрутил старые внутренности с фиата. Установил, но вот проблема, у нее ход короче. Когда подсоединяешь как и раньше было, вроде все открывается легко, ноо тогда не закрывает центральный замок, если тягу чуть в низ подкрутить, то цент.замок закрывает а дверь с наружи уже не откроешь, хода не хватает. 2 дня с ней промучался, тягу эту крутил и вниз и вверх, нивкакую!!!! не знаю почему у меня так.
Странно.... у меня на водительской стороне именно с калины-и без проблем всё и открывается и закрывается. и с тягами ничего не мудрил...
- Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 22:06
