41 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
Тойота
, А что,никто не управляет мечтой!?...
[HC]HUNTER
сообщение 3.9.2015, 11:04
Сообщение #741
Пользователь №: 950
Спасибо сказали: 4225
Цитата(TEQUILA @ 3.9.2015, 10:27) *
на заглушенной уровень обычно выше риски cold - так и на мазде было, и на этой с айсином.
а если на заглушенной нет масла - значит его нет вообще.
я полностью согласен с тобой, т.к. масло в коробке много где распределяется по каналам, а в стоячем положении стекает.
поэтому и надо мерить его на заведенной машине, а никак иначе.
но не будем делать поспешных выводов.
Kaa
сообщение 3.9.2015, 11:20
Сообщение #742
Из: Красный Бор
Пользователь №: 19 675
Спасибо сказали: 7336
Ваш автомобиль: ВАЗ21013, ВАЗ21093, AUDI 80 B3, Honda Civic V - все проданы.
Ныне Hyundai Tucson 4вездe
Реальное имя: Владеющий всем
не для всех моделей это утверждение верно, хотя для конкретного случая, с Сашкиной тоётой - наверное это так smile.gif в мануале должна быть описана процедура замеров...
а про модели говорю не голословно - на хондовских автоматах, к примеру, уровень масла положено измерять в течении минуты после того, как машина остановилась и двигатель заглушен. ну это так, просто поумничать решил smile.gif
TEQUILA
сообщение 3.9.2015, 11:59
Сообщение #743
нищеброд
Из: мкр Южный
Пользователь №: 2 784
Спасибо сказали: 1997
Ваш автомобиль: некрогибрид
Реальное имя: Сережа
Kaa
там вроде у кого нету N, процедура такая? Где-то читал. Не имел дела с хондовскими АКПП
Kaa
сообщение 3.9.2015, 12:40
Сообщение #744
Из: Красный Бор
встречный вопрос - а бывают автоматы без N??? O_o...
вообще про хондоАКПП инфа практически 100%, на сивкоклубе есть выжимки из мануалов и на русском и на не русском, где про выключение движка говорится при проверке уровня. причем, выжимки из сивко- и аккордо-мануалов, довольно свежих
[HC]HUNTER
сообщение 3.9.2015, 14:12
Сообщение #745
Пользователь №: 950
давайте будем рассматривать классический гидромеханический автомат с электронным управлением.
понятно, что коробок полным-полно разных...
без N коробок не встречал. думаю, физически невозможно произвести переключение шестерёнчатого редуктора без высвобождения каких-либо валов из зацепления.
но вполне допускаю, что некоторые производители просто не выносят "N" на контроль пользователя, исключая это положение из рычага. так, например, сделано в тех же мицубисевских понижающих трансмиссиях SuperSelect. физически положение есть, а селектором ты его не поймаешь.
TEQUILA
сообщение 3.9.2015, 14:15
Сообщение #746
нищеброд
Из: мкр Южный
[HC]HUNTER
да, я про митсу и говорил. вспомнил. там нет положения селектора N
[HC]HUNTER
сообщение 3.9.2015, 15:31
Сообщение #747
Пользователь №: 950
ну я про SuperSelect имел ввиду именно раздатку. трансмиссия 4WD с понижающим рядом.
но в сути это не играет, т.к. коробка переключения передач - тот же редуктор, в котором при переключении R на D происходит размыкание одних валов и замыкание других.
я когда сдаю на парковке назад, естественно втыкаю селектор в R, а потом просто рукой его резко перевожу -N-D и поехал, что равносильно тому, что N у меня фактически нет. да и фиг бы с ним, ведь на самом деле в процессе езды N не нужно. а может даже и вредно простым людям (идиоты когда-нибудь еще и скатятся куда-нибудь).
вон, в современных мерседесах вообще нету ни R ни D... есть "ехать" и "парковаться", а дальше он сам как-то разбирается на месте чего надо делать smile.gif иногда еще и руль отбирает у хозяина, дабы не шалил... smile.gif
Kaa
сообщение 3.9.2015, 15:47
Сообщение #748
Из: Красный Бор
спс за рассказ, Саньке помоги, если можешь smile.gif ему без машины вааще никак...
Mehanicus
сообщение 3.9.2015, 15:49
Сообщение #749
Public enemy
Из: ЦентрCity
Пользователь №: 7 643
Спасибо сказали: 4211
Ваш автомобиль: СиМерка вваливающая
Реальное имя: Андрей Витальевич
Легко, хочешь электромагнитная муфта или обгонная
[HC]HUNTER
сообщение 3.9.2015, 16:00
Сообщение #750
Пользователь №: 950
ну и где это применяется на практике? нигде.
да и все-равно там есть физическое положение "N"
так помогаем как можем, вот уже вплотную подошли к вопросу, как ему упростить жизнь, избавив машину от ненужного N smile.gif
Mehanicus
сообщение 3.9.2015, 16:04
Сообщение #751
Public enemy
Из: ЦентрCity
В авто ..к примеру на компрессоре кондиционера, в технике полно где, даже реверс дуплекса сделан на обгонных муфтах, соленоид переключает
[HC]HUNTER
сообщение 3.9.2015, 16:09
Сообщение #752
Пользователь №: 950
это прекрасно, но как ты сделаешь изменение направления движения вторичного вала без некого промежуточного положения? на обгонных муфтах или на соленоидах... как?
даже если удастся соорудить подобную конструкцию, то вряд ли она будет достаточно надежной для передачи нужного момента.
кстати, вот интересно, есть ли как таковая коробка, скажем, у "Теслы"? или она едет задом исключительно обратной полярностью на электродвигателе?
WickedW00LF
сообщение 3.9.2015, 16:54
Сообщение #753
9516903775
Пользователь №: 11 435
Спасибо сказали: 1851
Ваш автомобиль: Suzuki Grand Vitara 3 с ручным управлением
У меня имеется литр масла. Нужен человек, который залезет под машину (домкрата нет у меня) и уже точно скажет, что масло течет из трубки охлаждения. А то залью я масло, вытечет оно и толку...
И не знаю к кому отвезти ее. По сути скорее всего там сама резиновая трубка прогнила. Ее то и надо на другую маслостойкую заменить.
Jared
сообщение 3.9.2015, 17:19
Сообщение #754
Пользователь №: 14 304
Спасибо сказали: 1212
Ваш автомобиль: Hyundai i30
Какая-то дичь. Как он знает, что мне взад?
Kaa
сообщение 3.9.2015, 17:29
Сообщение #755
Из: Красный Бор
Если до завтрашнего вечера, до 16-00 никто не откликнется - звони мне, приеду после работы, задомкратимся и зальем тот литр. Сегодня вечером ну вообще никак, только после 21-00, но в это время уже нихрена не видно...
попробуй Юре позвонить в Вираж, мож согласиться к тебе кого-то отрядить сегодня, в порядке исключения...
[HC]HUNTER
сообщение 3.9.2015, 19:47
Сообщение #756
Пользователь №: 950
может у него, конечно, и есть задний в прямом смысле, но при мне пользовались только автопарковкой и автовыездом. как такового рычага переключения передач там вообще не было (я ездил на биодизеле GL550, конца 2014 года). как объяснил хозяин-блондинко "так я делаю чтобы поехать", а "вот это я нажимаю, когда мне надо чтобы встало где мне нужно" smile.gif
p.s. я бы помог с маслом, но боюсь не получится по организационным обстоятельствам... да и комплекция у меня такова, что под легковушки я уже много лет не влезаю точно )
но все-равно мне кажется, что бесследно оно не может куда-то деваться. либо его не меняли и не подливали уже столько лет... что оно банально все прогорело и ушло из системы естественным путем...
в любом случае, если утечка есть, то скорее всего вы ее обнаружите лишь при работающем двигателе.
искренне желаю, чтобы проблема оказалась только в недостатке масла!
Сообщение отредактировал [HC]HUNTER - 3.9.2015, 19:49
Вираж-АвтоКИТ
сообщение 3.9.2015, 21:24
Сообщение #757
Из: г. Смоленск, Московское шоссе, д. 1А
Пользователь №: 21 467
Спасибо сказали: 691
Ваш автомобиль: Renault Grand Scenic III
1.5dci
Реальное имя: Юрий
Привет.
Кинь номер в личку если еще актуально.
WickedW00LF
сообщение 4.9.2015, 18:59
Сообщение #758
9516903775
Все. Ожила. Виновата дырка в резиновой части трубки охлаждения.
Спасибо огромное Каа и Юре с Виража
[HC]HUNTER
сообщение 4.9.2015, 19:28
Сообщение #759
Пользователь №: 950
Значит все-таки масло растерял?
WickedW00LF
сообщение 4.9.2015, 19:38
Сообщение #760
9516903775
Дада. Вот сейчас как возле дома парковался - увидел пятно )
Спасибо.
- Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 10:06
