55 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Шкодаводы
, Общаемся тут
Rhinojet
сообщение 1.4.2013, 16:55
Сообщение #321
социопат
Пользователь №: 14 219
Спасибо сказали: 1502
Ваш автомобиль: турбо-бурбо
Цитата(Дмитрий К. @ 1.4.2013, 15:03) *
Речь не про эти расходники,а именно про крупные ТО.
Дим,60 000 и 120 000.
Не зависимо от типа двигателя. Это оф."большие" ТО с учетом эксплуатации машин на территории РФ. Межсервисный интервал 15 000 либо год. Остальное всё от лукавого.
Меняют свечи зажигания,фильтра (салонный,воздушный,бензиновый,масляный естественно). Если машина с АКПП - замена масла до кучи и там.
На 90 тысячах - замена ремня ГРМ,помпа-по состоянию.Но как правило,её предлагают поменять,дабы в случае её выхода из строя не платить за работы дважды. Что,в принципе,логично.
У меня в мае большое ТО будет,пробивал этот вопрос.
Запчасти для ино...
сообщение 1.4.2013, 17:12
Сообщение #322
Пользователь №: 25 235
Спасибо сказали: 7
Ваш автомобиль: ytn
Сорри... Но что за производитель свечей зажигания? Ни разу не встречал таких из оригинала, чтобы на 15000 км под замену)
А насчет 10-12 т. км. написал, как рекомендацию. Вскройте в любом автомобиле клапанную крышку в котором заливалось масло по системе LONG-LIFE и посмотрите, что там внутри за солидол)
Maestro
сообщение 1.4.2013, 17:23
Сообщение #323
Давлю на клавиши
Пользователь №: 516
Спасибо сказали: 3173
Команда СЧ: M-Style
Ваш автомобиль: Borsche Boxster
Реальное имя: Николай
Свечи через 60 если внимательно перечитать))
По маслу - ДА, лонг-лайф обычно и причина всех "гарантийных" бед. И интервал великоват и само масло слишком "обезжиренное" (экологичность в ущерб моющим и противоокислительным свойствам)
Запчасти для ино...
сообщение 1.4.2013, 17:28
Сообщение #324
Спасибо сказали: 7
Ваш автомобиль: ytn
Дико извиняюсь... Но если судить по этому высказыванию " Межсервисный интервал 15 000 либо год. Остальное всё от лукавого.
Меняют свечи зажигания,фильтра (салонный,воздушный,бензиновый,масляный естественно)" Я лично понимаю через 15т км. Если думать про 60 т км. тогда и фильтры все меняются на этом интервале?
Я спорить не буду. Просто высказал свое мнение. Хочешь нормально ездить, лучше всего 10 т км и замена масла, фильтра воздушного ДВС, фильтра масляного. Через каждые 20 т. км. замена фильтра топливного. Салонник менять раз в сезон осенью. В коробку вообще бы не лез.
Rhinojet
сообщение 1.4.2013, 17:29
Сообщение #325
социопат
Замена свечей-на больших ТО,читайте пожалуйста внимательно.
Запчасти для ино...
сообщение 1.4.2013, 17:31
Сообщение #326
Спасибо сказали: 7
Ваш автомобиль: ytn
[/quote]
По маслу понятно все давно было. Производители гонятся за ценой на автомобили и их обслуживании и их не интересует, что произойдет после гарантийного срока) А был ли там мотор?))))))))) lollol.gif
Kostya
сообщение 1.4.2013, 17:33
Сообщение #327
Из: Smolensk
Пользователь №: 551
Спасибо сказали: 1953
Я масло и того чаще меняю - где то раз в 7-8 тыс.
Rhinojet
сообщение 1.4.2013, 18:02
Сообщение #328
социопат
Чем короче межсервисный интервал,тем больше дилеры заработают на ТО и уменьшат риск неполадок,по идее. Но при этом все равно дают 15 тыс либо год. Получается,ВАГовские инженеры и маркетологи сознательно идут на потерю бабок и увеличение риска возникновения технических неполадок ? ВАГ вроде в кретинизме не замечен.
Немцы дают гарантию без ограничения пробега,соответственно мысли о том,что будет с двигателем все-таки есть. Одно дело 15 тыс за год,и другое дело 90 тыс. Хотя тут спор не о чем,каждому свое. Можно менять и через 5 тысяч и фильтра и свечи и масло.
Я лично все таки предпочитаю доверять VAG-овским инженерам, и имея опыт общения с сервисами Смоленска-совсем не безосновательно.
Ваш интерес тут тоже понятен - чем чаще менять расходники,тем больше у вас работы и денег. pardon.gif
Запчасти для ино...
сообщение 1.4.2013, 18:04
Сообщение #329
Спасибо сказали: 7
Ваш автомобиль: ytn
Читаю внимательно) Только там не один мотор производился 1,6) AEE- BUR6ET -NGK, AKL/AEH -BKUR6ET-10 -NGk, то, что ставится в оригинале. Их ресурс заявленый производителем 30.000 км)
Конечно редко кто так меняет(
Rhinojet
сообщение 1.4.2013, 19:31
Сообщение #330
социопат
Ага,два. Из тех что поставляется в РФ. BSE 1.6 102 (8 кл.) на Октавии и CFN 1.6 105 (16 кл.) на Фабии (+Поло Седан)
Вот какие свечи на них идут как оригинал,не в курсе.
Maestro
сообщение 1.4.2013, 22:19
Сообщение #331
Давлю на клавиши
Пользователь №: 516
Команда СЧ: M-Style
А вот тут самое интересное начинается))) С одной стороны - желательно чтобы гарантийный срок отъездило, а с другой стороны - трудно продать машину, у которой так называемая "стоимость владения" высока (а это напрямую от частоты ТО зависит).
За точность фразы не ручаюсь, читал где то " ........ после 2-го Гольфа ВАГ уже никогда не допускал столь чудовищных ошибок" - имеется ввиду беспроблемность и неломучесть машины, с заменой которой на новую никто не торопился.
Rhinojet
сообщение 2.4.2013, 6:37
Сообщение #332
социопат
Цитата(Maestro @ 1.4.2013, 23:19) *
А " ........ после 2-го Гольфа ВАГ уже никогда не допускал столь чудовищных ошибок" - имеется ввиду беспроблемность и неломучесть машины, с заменой которой на новую никто не торопился.
grin.gif Сейчас все концерны идут по этому пути
Запчасти для ино...
сообщение 2.4.2013, 14:53
Сообщение #333
Спасибо сказали: 7
Ваш автомобиль: ytn
Да не в интересе дело... На самом деле! Я просто сталкивался с этим на своем опыте. Дело здесь именно в маркетинге) Если, например, мерседес сделает межсервисный интервал 15000 км у машин С-класса, а VAG сделает 10000 км при практически одной ценовой категории авто... Народ уже задумается, рентабельно ли покупать и тратить на ТО больше денег? Поэтому все производители удлиняют интервалы обслуживания. Это нормально проходит на новых авто, но в конечном итоге, когда машина уже б/у не очень... Просто видел на б/ушке эти моторы после пробега 200-250 т. км.) Печально)
Запчасти для ино...
сообщение 2.4.2013, 14:56
Сообщение #334
Спасибо сказали: 7
Ваш автомобиль: ytn
Про свечи написал) NGK 80%
Rhinojet
сообщение 2.4.2013, 15:12
Сообщение #335
социопат
Ёлы-палы,250 тыс.км,да если еще и в условиях РФ,да в руках 3-4 хозяев - этож любой движок печален будет grin.gif
На авто с пробегами овер 150 тыс.км,возможно,и имеет смысл сокращать периодичность замены масла,как раз в силу их преклонного возраста.
Запчасти для ино...
сообщение 2.4.2013, 16:05
Сообщение #336
Спасибо сказали: 7
Ваш автомобиль: ytn
Ну вот, пришли к консенсусу и плюрализму мнений) При покупке машины б/у, лучше менять масло и расходники на 10-12 т км пробега))) drinks.gif
Rhinojet
сообщение 3.4.2013, 11:27
Сообщение #337
социопат
WWS75
сообщение 5.4.2013, 22:20
Сообщение #338
Из: ул. Нахимова
Пользователь №: 10 861
Спасибо сказали: 204
Команда СЧ: Не участвовал, не привлекался
Ваш автомобиль: Skoda Octavia A5 FL 1,6MPI АКПП
Renault Logan Exp 1.6
Реальное имя: Василий
Народ, никто не ставил себе воздушный электроотопитель (РТС) на Октавию ?
Сообщение отредактировал WWS75 - 21.4.2013, 22:19
WWS75
сообщение 23.4.2013, 23:57
Сообщение #339
Из: ул. Нахимова
Всвязи с установкой на свою Октаху А5ФЛ заднего дивана от комплектации Элеганс, продаю свой диван от Амбиент (раздельная спинка 40/60). В комплектацию входят задние подголовники, боковины сидений, средний ремень безопасности. Диван абсолютно новый, 2.5 месяца, сзади практически никто не ездил. В первую очередь предложение для владельцев комплектации Актив где диван не раздельный. Цена 6500.
Сообщение отредактировал WWS75 - 27.4.2013, 0:42
WWS75
сообщение 3.5.2013, 21:55
Сообщение #340
Из: ул. Нахимова
Три дня катаюсь со шторками на задней полусфере, к сожалению вывод неутешительный. Не потому что шторки некачественные, по качеству не уступают штатным а потому что надо было сначала покататься водителем на тонированной машине чтобы понять что вариант с тонировкой и шторками это не для меня с проблемами моего зрения. Тест-драйв тонировки и шторок расставил все на свои места. Поэтому к сожалению приходится их выставлять на продажу. Посмотреть фото можно на КЛАШе. Задняя шторка для комплектации без заднего дворника. Цена равна по цене покупки, комплект 3800, задние боковые шторок 2800, продажа задней шторки будет возможна только после продажи боковых.
Для сравнения стоимость оригинальных шторок боковых и задней
Сообщение отредактировал WWS75 - 6.5.2013, 0:28
- Текстовая версия Сейчас: 12.6.2026, 20:50
