RENAULT, Сообщество смоленских владельцев Renault |
18.12.2009, 14:49
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 11.10.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 1 963 Спасибо сказали: 22 Реальное имя: Андрей |
Именно здесь, не рыская по всему форуму, мы найдем смоленских владельцев Renault для обмена опытом и впечатлениями. Приведу несколько ссылок, по которым можно поискать ответы на животрепещущие вопросы. Renault в РоссииФорумы: Форум Рено-клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
27.6.2022, 10:52
#3841
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 11 770 Регистрация: 22.9.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 26 618 Спасибо сказали: 8457 Ваш автомобиль: Черный Ваш мото: нет Реальное имя: ******* |
Люфт чего? Тут еще засада вопрос, зимой термостат глючил, на панели в нормальном рабочем состоянии при движении 4 деления горит температура, а всю зиму проездила при 2 -х делениях, сейчас летом как обычно 4 деления.тоже в сметении менять его или нет. А вдруг в скорости вообще накроется. Меняла в предыдущий раз термостат был пробег 78000 с копейками, сейчас 120 с небольшим.
27.6.2022, 12:01
#3842
Старожил Группа: Супермодераторы Сообщений: 4 961 Регистрация: 28.10.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 2 025 Спасибо сказали: 1888 Ваш автомобиль: не логан Реальное имя: Сергей |
Люфт чего? Тут еще засада вопрос, зимой термостат глючил, на панели в нормальном рабочем состоянии при движении 4 деления горит температура, а всю зиму проездила при 2 -х делениях, сейчас летом как обычно 4 деления.тоже в сметении менять его или нет. А вдруг в скорости вообще накроется. Меняла в предыдущий раз термостат был пробег 78000 с копейками, сейчас 120 с небольшим. Люфт крыльчатки помпы (или как эта движущая часть называется). А вот термостат надо менять и сразу. Если мотор работает не в рабочем диапазоне температур - это плохо на него влияет. Там и катализатор страдает и расход больше и т.д. Термостат нормальный на логан: Gates TH23389G1. Родной проходил около 40 тысяч, поменяли по гарантии + ещё 30, затем поменял на этот Gates - так и отходил до продажи авто под 200 тысяч. |
30.6.2022, 0:13
#3843
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 555 Регистрация: 10.11.2008 Вставить ник Цитата Из: ул. Нахимова Пользователь №: 10 861 Спасибо сказали: 204 Команда СЧ: Не участвовал, не привлекался Ваш автомобиль: Skoda Octavia A5 FL 1,6MPI АКПП Renault Logan Exp 1.6 Реальное имя: Василий |
Предстоит второй раз менять ремень грм, помпу не меняла на 60000, менять или нет теперь, ? Хоть я уже и не в вашей команде но скажу свое мнение. На Октахе на 90ткм при замене ремней поменял помпу "на всякий случай", теперь думаю, а нахрена я это сделал, ходила бы да ходила, сколько могла. Человек на таком же двжике без замены аж 540ткм отходил. Щас ТО-180 предстоит с заменой ремней, помпу точно трогать не буду если с ней проблем нет. Это все сервисмены перестраховщики, деньги наши экономят типа. |
30.6.2022, 13:33
#3844
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 4 991 Регистрация: 16.11.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 6 489 Спасибо сказали: 6794 Ваш автомобиль: Шеви Каптива, Опель Астра Н, Рено Твинго, Было раньше: Ситроен С5 Exclusive, Citroen Xantia, Фольксваген Гольф 2, ВАЗ-21011, ЗАЗ 968М (х2), ВАЗ 21011. Ваш мото: в 90-х прошлого века - Восход 3М, Восход 3М-01 Реальное имя: Александр |
Хоть я уже и не в вашей команде но скажу свое мнение. На Октахе на 90ткм при замене ремней поменял помпу "на всякий случай", теперь думаю, а нахрена я это сделал, ходила бы да ходила, сколько могла. Человек на таком же двжике без замены аж 540ткм отходил. Щас ТО-180 предстоит с заменой ремней, помпу точно трогать не буду если с ней проблем нет. Это все сервисмены перестраховщики, деньги наши экономят типа. помпа оригинальная родная потекла на 98 тыс. Шевроле Каптива 6 горшков 3,2 |
29.11.2022, 11:30
#3845
![]() Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 369 Регистрация: 27.6.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 5 008 Спасибо сказали: 1931 Ваш автомобиль: Красный танк-Стёпа1 (на ручке) Реальное имя: Михаил |
Подскажите, кто в курсе, где можно на старые логановские рычаги поставить новые шаровые и сайлентблоки?
Нужны адреса, пароли, явки.. |
29.11.2022, 11:52
#3846
Подскажите, кто в курсе, где можно на старые логановские рычаги поставить новые шаровые и сайлентблоки? Нужны адреса, пароли, явки.. В любом сервисе с прессом. Несколько лет назад я ставил в 8 миле (сейчас за РН на рославльском кольце) и в Пит-стопе. В технобоксе на Смольянинова тогда узнавал - там заломили 500р за запрессовку. |
29.11.2022, 13:59
#3847
29.11.2022, 14:30
#3848
а оно того стоит? рычаг в сборе встанет как шаровая+сайленты+перепрессовка Стоит. Оригинальные реношные рычаги - сайленты вечные, шаровые полное г. У меня отходил 30000км и шаровая застучала - я не поверил, года не прошло, а она уже почти вываливалась. До этого знакомому официалы по гарантии рычаг меняли ими же поставленный - меньше года проездил. Я покупал на пару лет позже, думал рено уже исправилось - но нет)) Рычаги TRW - там всё наоборот. Сайленты разбиваются быстро, шаровые ходят долго. Я в итоге брал сайленты с оригинального и ставил в TRW. В Пит-Стопе очень удивились правда, когда я б/у сайленты попросил в рычаг запихнуть)) Для машины, которую через месяц продавать как-то новые покупать смысла не видел. |
29.11.2022, 18:13
#3849
а оно того стоит? рычаг в сборе встанет как шаровая+сайленты+перепрессовка Новые рычаги я уже брал. Сейчас у нового сдохла шаровая и один сайлент. Вот и хочу родные рычаги повторно использовать. Как раз чуть сэкономить)) (меняю рычаги сам... да и сайленты перепрессовал бы, но с шаровыми боюсь не справлюсь |
29.11.2022, 21:14
#3850
Новые рычаги я уже брал. Сейчас у нового сдохла шаровая и один сайлент. Вот и хочу родные рычаги повторно использовать. Как раз чуть сэкономить)) (меняю рычаги сам... да и сайленты перепрессовал бы, но с шаровыми боюсь не справлюсь шаровые очень просто перепрессовываются, посадка не плотная, даже без съема рычага делал. С сайлентами, наоборот, гемора было больше и один из них через несколько тыс. км начал болтаться в рычаге. Потом ставил рычаги в сборе лемфердер, наверное около сотни отходили и ходят дальше. |
30.11.2022, 9:03
#3851
шаровые очень просто перепрессовываются, посадка не плотная, даже без съема рычага делал. С сайлентами, наоборот, гемора было больше и один из них через несколько тыс. км начал болтаться в рычаге. Потом ставил рычаги в сборе лемфердер, наверное около сотни отходили и ходят дальше. У лемфердера тоже одно время шаровые были очень плохими. Может сейчас что и изменилось. |
3.12.2022, 9:08
#3852
Новые рычаги я уже брал. Сейчас у нового сдохла шаровая и один сайлент. Вот и хочу родные рычаги повторно использовать. Как раз чуть сэкономить)) (меняю рычаги сам... да и сайленты перепрессовал бы, но с шаровыми боюсь не справлюсь В общем... сайленты и шаровые перепрессовал сам. На последнем движении, когда загонял последнюю шаровую, сломал тиски ))) ...в общем, хорошо сэкономил))) Есть у кого лишние тиски по сходной цене?... ))) |
5.12.2022, 8:44
#3853
Крайне редкий Рено в продаже, причем в хорошем состоянии, по цене Сандерика
Авантайм. Сообщение отредактировал Larry - 5.12.2022, 8:50 |
5.12.2022, 10:39
#3854
![]() Старожил Группа: Супермодераторы Сообщений: 6 476 Регистрация: 14.9.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 1 631 Спасибо сказали: 6240 |
5.12.2022, 11:17
#3855
Очень хороший, хоть и 20 лет. Да, встречаются порой экземпляры. Один из членов Гидроклуба Ситроен приезжал из столицы на "смотрины", вот его реальный отзыв: "Всем привет! Посмотрел я этот Авантайм. Не все так безоблачно. Автомобиль привезли из Литвы, на нем там ездил гражданин России на московских номерах. Гражданин России недавно стал гражданином США и поэтому продал машину. Так как автомобиль по России никогда не ездил, то и вся история в автотеке чистая. По факту: 1) Пробег под сомнением. Может, он и 61000, может и 161000 по вторичным половым признакам непонятно 2) Была бита передняя часть: заменен левый брызговик от моторного щита, правый ремонтировался. Ремонт производился давно и достаточно качественно. НО нет пассажирской подушки безопасности. 3) По кузову красилась почти вся, местами локально, разнотон почти всех элементов. Алюминий (накладки стоек и крыши) местами вздулся (окисление).уплотнители стекол по правой стороне волнами (деформированы при снятии). Все стекла родные, все навесные элементы кузова - целые. На днище ржавчины нет. Есть притертости, подкрашеные царапины. В правом переднем поворотнике песок и следы от воды, кнопка открытия крышки багажника выпадает (сломаны защелки) 4) по салону вопросов много: весь софт-тач ободранный и липкий, центральный бардачок (над магнитолой) не закрывается (был приклеен двусторонним скотчем), я его отлепил и больше закрыть не смогли, накладка над перчаточным ящиком деформирована при срабатывании подушки безопасности, крышка центрального подлокотника отломана, сама центральная консоль с подлокотником не закреплена. Кожа на сиденьях в очень хорошем состоянии. Салон после химчистки. Хромированные накладки на порогах с надписью Avantime облезли. 5) технически на подъемнике не смотрел. Мотор работает нормально, течей не нашел, все чисто и сухо. Сгнила вся выхлопная система: гофра, фланец после гофры, резонатор отделился от труб, от задней банки осталась только нижняя половина. Гудит какой-то задний подшипник ступицы. Шины 2002 года выпуска, летние, не родного размера (штатный 235/50r17, стоят 225/55). В подвеске ничего не стучит, едет хорошо, кроме гула подшипника, тормозит хорошо. Автомобиль после предпродажной подготовки: отмыт, отполирован, отхимчищен, поэтому имеет свежий вид. Если не забывать, что автомобиль 2001 года, то состояние очень хорошее, но, явно, не выставочный образец и, с учетом отсутствия запчастей по салону и триму, привести его в состояние, близкое к заводскому, будет сложно. Торга путного тоже не получилось. Точнее, сначала я отказался от этой затеи с покупкой, но когда мы с товарищем, с которым приехали, пришли на вокзал, оказалось, что билетов в Москву уже нет на сегодня, думаю - знак. Решили пойти ва-банк, предложили продажу мало, стали повышать ставки, почти договорились, но, в итоге начались «перекупские» манипуляции из разряда «Завтра из Крыма хотят приехать за 700 неглядя забрать» и « у меня желающих много, я всех притормозил, так как с тобой договорился, ждут от меня отмашки» В итоге, нашли кассиршу на вокзале помоложе, развлекали ее шутками, а она сидела, давила F5, обновляла базу и выцепляла нам отказные билеты У меня не создалось впечатления автомобиля с маленьким пробегом, хотя, вообще автомобиль полон противоречий. Состояние стекол, оптики, коленных дисков соответствует пробегу (диски, кстати, на фото выглядят красиво, живьём уже краска вздулась). Салон выглядит значительно более усталым, причем спинка пассажирского сиденья хуже, чем у водительского. Все детали, которые трогают руками: руль, ручник, внутренние ручки дверей - не свежие. Судя по латышским заказ-нарядам, в 2007 году пробег был 42 с чем-то, затем информации нет и только в 2021 появилась бирка на капоте о замене масла на 57000." И мнение второго клубня: "От себя добавлю. Второй владелец: https://youtu.be/nXtCLHOoYJM Защёлки бордачков 1/1 от форд копеечные, если кому надо. Спасибо за обзор, аж отлегло, я предложил 8 т евро Их минимум 650. Французы машину от одного с пробегом в 200ткм без дтп продают за 7 т евро". |
5.12.2022, 21:05
#3856
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 790 Регистрация: 28.2.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 11 323 Спасибо сказали: 126 Ваш автомобиль: Нива Реальное имя: Андрей |
Крайне редкий Рено в продаже, причем в хорошем состоянии, по цене Сандерика Авантайм. Походу продали уже, объява не активна |
6.12.2022, 14:14
#3857
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 10.8.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 19 620 Спасибо сказали: 64 Ваш автомобиль: Американский немец Реальное имя: Спроси |
Всем привет, посоветуйте нормальную малярку, капот на Логане покрасить изнутри надо хорошо сделать.
7.12.2022, 12:04
#3858
7.12.2022, 12:36
#3859
Автосервис Михаила Князева (на Яндекс-картах найти можно) - несколько человек советовали. Но сам там не был.
Сообщение отредактировал Serg_Sm - 7.12.2022, 12:37 |
28.2.2023, 0:20
#3860
Не дайте погибнуть!!!))
провалилась педаль сцепления (первый степвей), привод гидравлический. Тормозуху долил, не помогло... Нужен народный сервис, где помогут. Дайте адреса/пароли/явки ))) |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 0:25 |
