64 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
Смоленские Пыжиководы, объединяйтесь!
, клуб любителей Пежо!
A-Lexx
сообщение 22.11.2009, 20:04
Амазонка
Из: Shef-ченко
Пользователь №: 11 753
Спасибо сказали: 2240
Ваш автомобиль: Ниссан Террано III
Реальное имя: Алекс
В нашем городе полно машин этой марки. Проблемы наверняка общие! Будем решать их вместе. В Большом Нете такой клуб есть. А мы чем хуже?
Сообщение отредактировал A-Lexx - 28.1.2014, 8:37
dimkin
сообщение 1.11.2015, 19:44
Сообщение #1101
Пользователь №: 8 195
Спасибо сказали: 57
Ваш автомобиль: peugeot 307sw 2,0 RFN МКПП
Цитата(mr_roni @ 1.11.2015, 17:10) *
У кого есть диагностический приборчик какой? ELM или ещё чего... Нужно ошибку глянуть и скинуть чек, жду предложений...
РР 2000 устроит? Если да-пиши в личку.
polosatbly
сообщение 2.11.2015, 9:59
Сообщение #1102
Из: Ситники
Пользователь №: 24 139
Спасибо сказали: 1851
Ваш автомобиль: Peugeot 307SW 2.0MT '04 св.-синий
Jamis Renegade Expert '18 пивная пена
Trek 6300 '09 белый конь
Против PP 2000 я со своим ELMом не конкурент smile.gif . Но если что - пиши, прибор в машине лежит. С тебя ноут с прогой.
mr_roni
сообщение 2.11.2015, 16:08
Сообщение #1103
Из: Ленинский район
Пользователь №: 16 738
Спасибо сказали: 294
Ваш автомобиль: жОлтЫй угар
Реальное имя: Пашка
ОК, а у тебя по проводу или по блютузу? может и телефон подойдёт? сегодня попробуем совместить моего пыжаку с РР2000, а там поглядим...
polosatbly
сообщение 2.11.2015, 16:10
Сообщение #1104
Из: Ситники
Цитата(mr_roni @ 2.11.2015, 16:08) *
ОК, а у тебя по проводу или по блютузу? <...>
По проводу.
M@k$
сообщение 3.11.2015, 9:51
Сообщение #1105
Старожыл
Из: Печерска
Пользователь №: 12 605
Спасибо сказали: 579
Ваш автомобиль: Kia Cerato
Реальное имя: Maks
У меня ЕЛМ блютусный лежит в машине, и прога есть в телефоне...могу глянуть ошибки если что
+791нуль11два46один3
mr_roni
сообщение 3.11.2015, 16:48
Сообщение #1106
Из: Ленинский район
Реальное имя: Пашка
Всем спасибо, Дима помог) на будущее буду знать к кому обращаться! drinks.gif rulez.gif clapping.gif
dimkin
сообщение 3.11.2015, 21:00
Сообщение #1107
Спасибо сказали: 57
dron67rus
сообщение 23.11.2015, 18:01
Сообщение #1108
Пользователь №: 28 716
Спасибо сказали: 12
Ваш автомобиль: nissan qashqai 1.6 МКПП
Люди подскажите! Присматриваю машину жене, интересует так же 308 года 2010.
Так вот вопрос на что глядеть выбирая б/у?
На механике смотрим!
bahus67
сообщение 23.11.2015, 19:06
Сообщение #1109
Пользователь №: 13 056
Спасибо сказали: 130
Ваш автомобиль: еще не нашел
смотреть как и все остальные машины, есть мнение, что двиг совместной разработки БМВ-Пежо более капризный (следовательно внимательно смотреть мотор)
Сообщение отредактировал bahus67 - 23.11.2015, 19:07
АРТМОТОРС
сообщение 9.12.2015, 11:32
Сообщение #1110
Из: г. Смоленск ул. Лавочкина д.102
Пользователь №: 13 368
Спасибо сказали: 10
Реальное имя: Артмоторс
Здравствуйте, занимаемся ремонтом и обслуживанием этих автомобилей, можем помочь с проверкой.
bahus67
сообщение 16.12.2015, 0:48
Сообщение #1111
Подскажите пожалуйста что за АКПП стоит на 406 купе 3.0 1998 г.в, и как они ездят?
сообщение 17.12.2015, 23:08
Сообщение #1112
QUOTE(bahus67 @ 16.12.2015, 0:48) *
ZF 4HP20, а как ездят - тут спроси.
Сообщение отредактировал Big_Stick - 17.12.2015, 23:12
Leon
сообщение 20.12.2015, 0:29
Сообщение #1113
Из: живу дома
Пользователь №: 4 587
Спасибо сказали: 217
Ваш автомобиль: Пыжик 408
Реальное имя: Юрий
Купил себе пыжа 408, комплектация минимальная (не помню как называется). Поставил музыку, не родную. Всё цивильно, через переходник. Работает, пока включено зажигание. Только заглушил - магнитола вырубается. Родная музыка должна работать ещё час. Хотелось бы сделать так же. Это опция или проще залезть в проводку и проводок кинуть?
polosatbly
сообщение 21.12.2015, 9:33
Сообщение #1114
Из: Ситники
Так зажигание включено или машин заведён?
У меня на включенном зажигании работает 30 мин, потом включается режим экономии энергии и магнитола отключается. С выключенным зажиганием работает наверное пол минуты и отключается.
Надо поиграть вариантами подключения питания, смотри по схеме. У моей JVC было вот так:
oleg0vi4
сообщение 21.12.2015, 10:11
Сообщение #1115
Пользователь №: 27 654
Спасибо сказали: 969
Ваш автомобиль: Peugeot 408
Ваш мото: кончились
Странно. У меня и с включенным и с выключенным зажиганием играет полчаса, потом режим экономии энергии.
polosatbly
сообщение 21.12.2015, 11:03
Сообщение #1116
Из: Ситники
Точно помню, что на мойке просили оставить музыку, а я ключи забрал. Когда пришёл за машиной - сказали, что магнитола почти сразу отключилась. И на заправке иногда не выключаю ручками, машину закрываю, а когда возвращаюсь - отключена. Тут наверное как питание заведёшь.
oleg0vi4
сообщение 21.12.2015, 14:10
Сообщение #1117
Ваш мото: кончились
Забыл сказать. Музыка штатная.
Leon
сообщение 21.12.2015, 19:13
Сообщение #1118
Из: живу дома
Реальное имя: Юрий
Это без разницы. У меня дизель, на замке 2 положения - зажигание включено (заведен) или полный ОФФ. Повторю, музыка не родная, хотя ставилась через переходник для этой модели. Я пока не хочу лезть в проводку, если залезу - всё будет работать как положено и даже лучше, т.к. с проводами дружу. Нашел предохранитель, который запитывает музыку и рядом стоящий прикуриватель. После выключения ключом на предохранителе напряжение есть, а на прикуривателе нет. Значит, мозги отключают нагрузку. Вопрос остаётся открытым - может ли это( час работы после выключения ключа) быть опцией?
bahus67
сообщение 21.12.2015, 19:57
Сообщение #1119
если я не ошибаюсь у меня в ситроене с4 это время выставлялось бк (хотя могу что-то путать)
Сообщение #1120
QUOTE(Leon @ 21.12.2015, 19:13) *
... с проводами дружу. ... Вопрос остаётся открытым - может ли это( час работы после выключения ключа) быть опцией?
Если с проводами дружишь, проверь напряжение на аккумуляторе. Возможно на издохе.
Радиола не должна отключаться при включенном зажигании , даже при переходе в "экономичный режим". При отключенном зажигании - сразу должна отключаться.
- Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 0:01
