Ситроводы Смоленска, С5, С4, С3, С2, Ксара, Ксара Пикассо. |
20.7.2011, 13:45
#161
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 11.1.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 17 182 Спасибо сказали: 12 Ваш автомобиль: Renault 25 была, сейчас С5R 2.0 HDI 136FAP Exclusive Реальное имя: Юрий |
Дык если сможешь привезти - скинемся, а если не сможешь, то давай адреса. пароли, явки Я в москве не бываю. Надо вспомнить явки и пароли)))). дома буду напишу. Я тут на днях собираюсь в Минск. Буду брать масло тотал кварц 9000 5w40. Пока думаю сколько брать 5 или 20 л. Если брать 20. то получается цена в районе 1300 за 5 л. Может кому надо? если никого не найду буду брать 5 л. |
20.7.2011, 17:38
#162
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 4 991 Регистрация: 16.11.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 6 489 Спасибо сказали: 6794 Ваш автомобиль: Шеви Каптива, Опель Астра Н, Рено Твинго, Было раньше: Ситроен С5 Exclusive, Citroen Xantia, Фольксваген Гольф 2, ВАЗ-21011, ЗАЗ 968М (х2), ВАЗ 21011. Ваш мото: в 90-х прошлого века - Восход 3М, Восход 3М-01 Реальное имя: Александр |
Я это масло недавно брал в Масленке.ру, что возле "Поля чудес" на Киселевке - ЕМНИП по дисконтной карте с 5% скидкой мне 6 литров (5+1) встали в 1586 р.
20.7.2011, 22:12
#163
А на счет LDS вот тут можно спросить http://citroens-club.ru/forum/index.php?showforum=71
20.7.2011, 23:05
#164
![]() Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 975 Регистрация: 27.2.2009 Вставить ник Цитата Из: Николаева - Кирова Пользователь №: 11 315 Спасибо сказали: 162 Ваш автомобиль: Peugeot 307sw 2.0 АКПП 2004г.в. Peugeot 405 1.6 MT 1990г.в Реальное имя: Константин |
Александр, прикупил бы LHM+ литров 10, ну и масла Эльф для Ксюхи.
30.7.2011, 8:38
#165
![]() Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 151 Регистрация: 14.1.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 17 208 Спасибо сказали: 810 Реальное имя: - |
31.7.2011, 19:40
#166
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 615 Регистрация: 8.10.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 16 334 Спасибо сказали: 1046 Ваш автомобиль: Ситроен С-4 "Пикассо" Реальное имя: Борис |
Масло "Тоталь" есть на рынке в ларьке, номер точки не помню (не авторынок). Купил литрушку на дорогу на юг; не понадобилось!
Опросил по телефону перед этим почти все крупные автомагазины Смоленска, ответ, увы, один: французскими маслами не торгуем... Вдогонку вопрос: насколько стоит доверять бортовому компу насчет километража до смены масла? |
31.7.2011, 19:51
#167
Масло "Тоталь" есть на рынке в ларьке, номер точки не помню (не авторынок). Купил литрушку на дорогу на юг; не понадобилось! Опросил по телефону перед этим почти все крупные автомагазины Смоленска, ответ, увы, один: французскими маслами не торгуем... Вдогонку вопрос: насколько стоит доверять бортовому компу насчет километража до смены масла? масло тотал...есть практически везде . что значит доверять БК? 10 -15 тышш проехал да поменял |
3.8.2011, 19:52
#168
Larry ...ты случаем не в курсе где можно продиагностировать бензонасос...давление померять и.т.д? В чем трабл? Сетку насоса помыл? Бак тоже? Давление можно и самому померить, насос подключить к аккумулятору напрямую через кнопку, на выход насоса цепляешь манометр и нажимаешь на кнопочку включения - смотришь результат. Если есть сомнения в работе насоса - возьми у меня ксантийный на пробу. По топливу мозг может выносить еще и регулятор давления, который излишки давления сбрасывает в обратку, стоИт на рампе форсунок, имеет вид блестящего диска фигурной формы. |
3.8.2011, 19:58
#169
![]() Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 293 Регистрация: 22.9.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 1 682 Спасибо сказали: 188 Ваш автомобиль: Citroen C5-1 2.2 HDi Exlusive Реальное имя: Martin |
А у меня передняя подвеска за ночь проседает! При Вкл. сигналкой - подымается в НОРМАЛ... Кто говорит спящий режим.. (тогда почему зад. не проседает), кто говорит передним амотрикам пипец... Не знаю кому верить!
3.8.2011, 20:02
#170
А у меня передняя подвеска за ночь проседает! При Вкл. сигналкой - подымается в НОРМАЛ... Кто говорит спящий режим.. (тогда почему зад. не проседает), кто говорит передним амотрикам пипец... Не знаю кому верить! Амортам пипец, когда с них начинает лить уже на землю. Не парься. Вполне может быть, что утечка великовата. Да и спящий режим никто не отменял. Задние не проседают, так как может стоЯть клапан антипросадки. |
3.8.2011, 20:03
#171
В чем трабл? Сетку насоса помыл? Бак тоже? Давление можно и самому померить, насос подключить к аккумулятору напрямую через кнопку, на выход насоса цепляешь манометр и нажимаешь на кнопочку включения - смотришь результат. Если есть сомнения в работе насоса - возьми у меня ксантийный на пробу. По топливу мозг может выносить еще и регулятор давления, который излишки давления сбрасывает в обратку, стоИт на рампе форсунок, имеет вид блестящего диска фигурной формы. стал шипеть как злая змея |
3.8.2011, 20:46
#172
4.8.2011, 6:50
#173
8.8.2011, 12:03
#174
Ну разжился ноутбуком в пятницу. могу теперь делать диагностику в любом месте. Кому надо обращайтесь!
8.8.2011, 17:33
#175
30.8.2011, 16:15
#176
![]() Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 685 Регистрация: 30.8.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 19 828 Спасибо сказали: 415 Ваш автомобиль: C5 2.0i 16v Break 2002г. Реальное имя: Олег |
А у меня передняя подвеска за ночь проседает! При Вкл. сигналкой - подымается в НОРМАЛ... Кто говорит спящий режим.. (тогда почему зад. не проседает), кто говорит передним амотрикам пипец... Не знаю кому верить! Спящий режим - это отключение электро потребителей после определенного ( настроеноого в конфигурации БСИ) времени - это точно не причина. Стойки легко диагностируются ( отсоединить обратки -опустить в баночки - проверить утром) На мой взгляд возможные причины 1. не правильная регулировка дорожного просвета передней оси 2. Неиправность сфер подвески на передней оси 3. Износ клапана в модуле гидронасоса Первых две диагностируются просто, третья - ХЗ |
30.8.2011, 16:18
#177
Спящий режим - это отключение электро потребителей после определенного ( настроеноого в конфигурации БСИ) времени - это точно не причина. Стойки легко диагностируются ( отсоединить обратки -опустить в баночки - проверить утром) На мой взгляд возможные причины 1. не правильная регулировка дорожного просвета передней оси 2. Неиправность сфер подвески на передней оси 3. Износ клапана в модуле гидронасоса Первых две диагностируются просто, третья - ХЗ Спасбо! 2 - точно нет! Все сферы новые!!! 1 - врятли, хотя х.з. 3 - как его (клапан) проверить?! |
30.8.2011, 16:20
#178
Ну разжился ноутбуком в пятницу. могу теперь делать диагностику в любом месте. Кому надо обращайтесь! Вау... Да у Вас здесь конкуренция... Страшно и влезать.... А кроме диагностики может еще возможно и устранение неисправностей в любом месте? Я тоже хочу быть диагностом. |
30.8.2011, 16:25
#179
Вау... Да у Вас здесь конкуренция... Страшно и влезать.... А кроме диагностики может еще возможно и устранение неисправностей в любом месте? Я тоже хочу быть диагностом. Олег, давай без пафоса! Просто добро пожаловать в чат. и будь здесь попроще... Можешь чем то помочь - помогай, можешь услугу предложить - предлагай! Смоленск не пышит специалистами по ремонту французских авто, если ты можешь быть чем то полезен - большое ВЕЛКОМ!! |
30.8.2011, 16:25
#180
Спасбо! 2 - точно нет! Все сферы новые!!! 1 - врятли, хотя х.з. 3 - как его (клапан) проверить?! 1. Ну так - взять рулетку и померить и отрегулировать 2. Многолетний опыт преобретения з\ч убеждает меня в том, что сферы (новые) надо мерить перед установкой на авто. 3. Убедившись в отсутсвии течи из обраток стоек, померив давление в сферах и проверив клиренс можно убедися в том, что виноват клапан. Дело в том, что гидравлика в С5 не очень заковыриста и причин для описываемого Вами поведения машины не много. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 17:36 |
