FIATоводы, Италопром в любом его проявлении |
17.4.2011, 22:19
#121
да я уже понял это. Чертовы экономисты, что за масло они лили??? И меняли ли... Тачка из-под женщины, что может быть хуже?
22.4.2011, 2:25
#122
Имплантация цифрового тахометра в приборку Brava S Делал подобное на Ауди-80 (в теме есть). Теперь пришла пора Феррари Итак, покупаем тахометр с маленькими цифрами (380 р). Мне попался Мультитроникс. Извлекаем из корпуса и выпаиваем индикатор. Затем в накладке доски делаем отверстие по размеру дисплея Примеряем. Припаиваем индикатор на шлейф. Припаиваем провода +,- и сигнальный к соответствующим выводам разъемов приборки. Вставляем плату в приборку. Вставляем индикатор и собираем. |
27.4.2011, 1:16
#123
Подарю пару сайлентблоков стабилизатора 4 646 5903 от Palio / Siena
НОВЫЕ |
27.4.2011, 6:47
#124
Чайник Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 6.8.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 12 549 Спасибо сказали: 5 Ваш автомобиль: Skoda Felicia combi 1.3 --> Fiat Siena 1.2 Реальное имя: Василий |
TEQUILA, а на Palio есть стабибилизатор? Просто ездил на диагностику, у меня на Siene, мастера не нашли его (сказали нет такого). НУ может быть такие мастера
И еще вопрос, тахометр можно будет поставить на Sienу? |
27.4.2011, 7:22
#125
1) конечно есть
2) конечно да |
5.5.2011, 9:37
#126
shark
купил м/с колпачки, гидрики, уплотнители "паука", прокладку клапанной крышки, герметик для поддона. Вроде все, ничего я не забыл? |
6.5.2011, 13:24
#127
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 717 Регистрация: 31.5.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 12 035 Спасибо сказали: 41 Команда СЧ: 1 Ваш автомобиль: опель Реальное имя: shark |
shark купил м/с колпачки, гидрики, уплотнители "паука", прокладку клапанной крышки, герметик для поддона. Вроде все, ничего я не забыл? Прокладку под выпускной коллектор, паук я так понял это впуск, тогда вроде всё) Герметик для поддона хороший должен быть, а то обыкновенный абро из тюбиков повыдавит через некоторое время и поддон начнёт подтекать. |
6.5.2011, 14:41
#128
не-не, брал Reinz дорогой, по каталожному номеру. Абром он видимо и мазан - уже течет
Паук это я про масляную трубку эту несчастную А выпускной не собирался я снимать.. но прокладку закажу. Что-то сечет из-под нее как мне кажется, через ту что на штанах |
6.5.2011, 19:49
#129
не-не, брал Reinz дорогой, по каталожному номеру. Абром он видимо и мазан - уже течет Паук это я про масляную трубку эту несчастную А выпускной не собирался я снимать.. но прокладку закажу. Что-то сечет из-под нее как мне кажется, через ту что на штанах Да правильно съэкономишь на герметике, потом дороже выйдет, ещё покупал американский какой то герметик в железном балончике под давлением, тоже классная штука, прокладки коллекторов впуска и выпуска в этих машинах хреновые, в этих двигателях то сечёт, то сосёт))) |
6.5.2011, 20:13
#130
![]() Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 973 Регистрация: 12.12.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 16 984 Спасибо сказали: 308 Ваш автомобиль: ВАЗ2112 Реальное имя: колян |
фиат ритмо кто с ним сталкивался
6.5.2011, 20:39
#131
Foot67
с чем именно проблема? |
6.5.2011, 21:07
#132
6.5.2011, 23:21
#133
хм, в Экзисте 260 р (22328 MALO) но имхо от восьмерки должен подойти...
7.5.2011, 5:37
#134
[quote name='TEQUILA' date='7.5.2011, 0:21' post='781972']
хм, в Экзисте 260 р (22328 MALO) но имхо от восьмерки должен подойти... [/попробую |
8.5.2011, 18:43
#135
![]() Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 418 Регистрация: 19.6.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 12 195 Спасибо сказали: 1012 Команда СЧ: jaws3d Ваш автомобиль: Крейсер Реальное имя: Юрий |
Народ!НУЖЕН ПЕРЕД.ЛЕВЫЙ РЫЧАГ НА FIAT MAREA(можно от алфы 155)
8.5.2011, 22:09
#136
![]() Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.3.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 14 441 Спасибо сказали: 42 Ваш автомобиль: Astra Н 1.3 Реальное имя: Андрей |
9.5.2011, 19:03
#137
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 572 Регистрация: 1.1.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 11 062 Спасибо сказали: 23 Реальное имя: Александр |
10.5.2011, 11:36
#138
16.6.2011, 0:27
#139
18.6.2011, 1:11
#140
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 885 Регистрация: 23.4.2009 Вставить ник Цитата Из: 67 Пользователь №: 11 734 Спасибо сказали: 88 Ваш автомобиль: Simply clever Реальное имя: О.Ж.Грант |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2026, 21:41 |
