Тойота, А что,никто не управляет мечтой!?... |
11.5.2010, 23:33
11.5.2010, 23:34
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 074 Регистрация: 31.8.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 5 838 Спасибо сказали: 61 Ваш автомобиль: Toyota Mark2 Реальное имя: Виталий |
5А-FE, 92г, 1.5 но пр. руль.
По ссылке такого сочетания даже и нету ) Цитата 1991 год
Запущено в серию семейство Corolla/Sprinter в 100-м кузове, на этих машинах используется только серийный 4A-FE STD. 1992 год Появляется Toyota Corona AT190 - до самого конца она идёт с обычным 4A-FE STD |
11.5.2010, 23:46
Почему же: "Двигатель 5A-FE из дальнейшего рассмотрения исключается - до последнего часа он продолжал идти на всех семействах в серийном варианте (STD)"
12.5.2010, 16:24
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 234 Регистрация: 24.9.2007 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6 069 Спасибо сказали: 152 Ваш автомобиль: Toyota Carina Реальное имя: Alexandr |
У меня 5А-FE 1.5.....разницы между 95 и 92 не замечаю, заправляю только на роснефти 92, на лукойле вообще не едет,и жрёт его как пятилитровая.....не раз проводил эксперименты в разные времена года(зимние морозы-летняя жара) ,лью в пустой бак 10 литров 92 роснефть,обнуляю дневной пробег...получается в среднем от 80-100 км пробега в городе.....заливаю 10 литров лукойла, пробег 60км и бак пуст,при этом не такая резвая.....
У товарища Митцубиши Легнум п_руль,1.8 жЫ ди ай .... всё ровно наоборот,на роснефти не едет вообще,даже на 95,а лукойл плеснёшь,сразу и динамика и приёмистость!!!....так что пробуйте, подбирайте бензинчик к своим японцам,все привередливы по свойму!!! |
12.5.2010, 20:21
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 103 Регистрация: 20.3.2008 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7 911 Спасибо сказали: 1 Ваш автомобиль: Toyota, Lex Реальное имя: GreyCat |
Цитата(AlexSDrug) У меня 5А-FE 1.5.....разницы между 95 и 92 не замечаю, заправляю только на роснефти 92, на лукойле вообще не едет,и жрёт его как пятилитровая.....не раз проводил эксперименты в разные времена года(зимние морозы-летняя жара) ,лью в пустой бак 10 литров 92 роснефть,обнуляю дневной пробег...получается в среднем от 80-100 км пробега в городе.....заливаю 10 литров лукойла, пробег 60км и бак пуст,при этом не такая резвая..... У товарища Митцубиши Легнум п_руль,1.8 жЫ ди ай .... всё ровно наоборот,на роснефти не едет вообще,даже на 95,а лукойл плеснёшь,сразу и динамика и приёмистость!!!....так что пробуйте, подбирайте бензинчик к своим японцам,все привередливы по свойму!!! ну а что ты хочешь, что бы была экономичная как 5л движек, и в тоже время тянул))) так не бывает, хочешь мощную и экономичную, покупай 6.2л будешь наслаждаться 7л/100км http://www.lounsburymoncton.com/showroom/2...onvertible.htm# а 1.5л по умолчанию будет слабый, и прожорливый. |
13.5.2010, 1:11
Поменял передние стойки. Еще проще, чем в А-80
13.5.2010, 18:44
17.5.2010, 8:22
В субботу занимался задними стойками, поменялись вообще без каких либо проблем, теперь зад машины чуть приподнялся,примерно на сантиметра полтора,как раз как я и хотел.... попутно снял тормозной барабан,оказалось что колодок совсем нет уже....вчера купил колодки и поменял...после взялся менять наконечники и сайлентблок рычага....поразило в то же время очень порадовало то, что все болты и гайки открутились как свеженькие и не ржавые вообще,как японцы делают металл?(выкручиваешь болты,а они белые ...вообще !!!!! без намёка на ржавчину....короче добравшись до сайлентболока и увидев там ту самую втулку которая его держит,понял что вытащить не прокатит не разорвав её....а так-как новые втулки куплены небыли....собрал все назад,буду теперь искать втулки, а уж потом поменяю всё сразу.....а вообще конечно поражает простота и надёжность всех конструкций подвески...мне не пришлось изобретать чтото необыкновенное чтобы всё разобрать...
выводы - сайлентблоки покупать обязательно со втулками,задние стойки теперь радуют, да и сжимать пружины не пришлось всякими специальными струбцинами, без проблем это делается под своим весам и наличием третей руки чтобы накрутить гайку на шток))) Куплю втулки, продолжу!!!! |
17.5.2010, 22:04
А моей большой ошибкой была сачала замена стоек, а потом - косточек. Чтобы срезать болгаркой косточки, пришлось опять снимать стойки. Ну сзади буду менять все и сразу
20.5.2010, 15:41
![]() Главный Старожил Форума. Главный обозреватель новостей. Группа: Модераторы Сообщений: 12 256 Регистрация: 1.11.2005 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 361 Спасибо сказали: 163 Команда СЧ: не состоял... Ваш автомобиль: RR Velar, Volvo XC40 Реальное имя: Илья |
А моей большой ошибкой была сачала замена стоек, а потом - косточек. Чтобы срезать болгаркой косточки, пришлось опять снимать стойки. Ну сзади буду менять все и сразу Серега, блин, сорри, конечно, но ты купил Тойоту - непохоже, что она старая ведь. Че ты так в ремонты-то ударился? Так все плохо, что ль? В подписи твоей вроде бы всё грамотно написано, а? |
21.5.2010, 2:56
пробег 179 тык. Амортизаторы родные (были. Сегодня заменил и зад). Конечно они "кончились", столько не живут
21.5.2010, 19:16
пробег 179 тык. Амортизаторы родные (были. Сегодня заменил и зад). Конечно они "кончились", столько не живут ну, наверное |
22.5.2010, 10:12
пробег 179 тык. Амортизаторы родные (были. Сегодня заменил и зад). Конечно они "кончились", столько не живут такая же ситуация, задние стойки оказались ещё родными при пробеге 196 тыщ....поражаюсь,как они вообще столько проработать могли,хотя чего удивляться, она раньше бегала по японии,а потом по москве всего 70 тыщ.А вот перед меняный, прошлые хозяева говорили что ставили каябу, посмотрел под пыльник,и вправду каяба...Спереди менял наконечники,сайлентблоки....друзья тоже говорят,типа,что сыпаться начала?...да это расходники,там сыпаться нечему,в отличии от отечественных авто...все равно раз в сезон всё это трясти и подделывать....сделал,зато теперь тишина и комфорт...а с такими дорогами как у нас,ремонт подвески,это как хобби!!!))) |
24.5.2010, 11:21
![]() Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 149 Регистрация: 14.6.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 9 773 Спасибо сказали: 216 Ваш автомобиль: Шкодовод :) Реальное имя: Алексей |
Где можно взять запчасти на Тойоту кроме Экзиста? Мож знает кто?
24.5.2010, 13:06
26.5.2010, 14:29
![]() Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 11.1.2010 Вставить ник Цитата Из: Новороссийск\Смоленск\Воркута\Москва Пользователь №: 13 678 Спасибо сказали: 1 Ваш автомобиль: toyota corolla spacio Реальное имя: max |
alexsm Дром.ру
28.6.2010, 22:18
что-то тема утонула.. А зацените мою подсветку, что-ли
28.6.2010, 22:31
![]() за любой кипишь (кроме голодовки) Группа: Модераторы Сообщений: 6 642 Регистрация: 18.8.2005 Вставить ник Цитата Из: Смоленск, Россия Пользователь №: 261 Спасибо сказали: 199 Ваш автомобиль: Mitsubishi Outlander Реальное имя: Иван |
Ого, богатенький: полный бак бензина!
29.6.2010, 16:49
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 5 720 Регистрация: 3.3.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 14 164 Спасибо сказали: 1208 Ваш автомобиль: ФЫЧ F-1 Реальное имя: Игорь |
30.6.2010, 10:24
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2026, 11:10 |
