RENAULT, Сообщество смоленских владельцев Renault |
18.12.2009, 14:49
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 11.10.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 1 963 Спасибо сказали: 22 Реальное имя: Андрей |
Именно здесь, не рыская по всему форуму, мы найдем смоленских владельцев Renault для обмена опытом и впечатлениями. Приведу несколько ссылок, по которым можно поискать ответы на животрепещущие вопросы. Renault в РоссииФорумы: Форум Рено-клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
21.6.2010, 16:21
#41
![]() Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 316 Регистрация: 31.5.2010 Вставить ник Цитата Из: Смола Пользователь №: 15 207 Спасибо сказали: 8 Ваш автомобиль: Renault Megane II Extreme Реальное имя: Макс |
21.6.2010, 16:29
#42
Проходил ул.Соболева, 100. АРК-авто.
21.6.2010, 16:44
#43
а что там мастера специализируются на Рено???
21.6.2010, 17:00
#44
а что там мастера специализируются на Рено??? За четыре года владения Рено, я понял, что специализация важна по новой машине и то в специфических моментах. Дилерский диагностический стенд при сложных неисправностях, заказ дубликата ключа, забыл код магнитолы и т.п. В других случаях вполне достаточно любого квалифицированного автосервиса. Мой товарищ ремонтирует там свою Хонду CRV, видел как там оставляли Каенн... |
21.6.2010, 19:37
#45
![]() הגיע הזמן ל Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 079 Регистрация: 25.4.2008 Вставить ник Цитата Из: Из тех ворот,что и весь народ. Пользователь №: 8 691 Спасибо сказали: 602 Команда СЧ: По ночам я сплю. Ваш автомобиль: 11 номер и трамвай Реальное имя: Максим |
anzel
спасибо за развернутый ответ. |
22.6.2010, 13:08
#46
За четыре года владения Рено, я понял, что специализация важна по новой машине и то в специфических моментах. Дилерский диагностический стенд при сложных неисправностях, заказ дубликата ключа, забыл код магнитолы и т.п. В других случаях вполне достаточно любого квалифицированного автосервиса. Мой товарищ ремонтирует там свою Хонду CRV, видел как там оставляли Каенн... Согласен. Просто недавно заезжал к одному горе мастеру (он снимал решетку радиатора) так вот со словами "она как-то так должна сниматься" взял и погнул мне крепления к херам!!! Поэтому и хочется все таки обращаться к мастерам которые хоть как-то сталкивались с подобными аппаратами... |
22.6.2010, 14:08
#47
Согласен. Просто недавно заезжал к одному горе мастеру (он снимал решетку радиатора) так вот со словами "она как-то так должна сниматься" взял и погнул мне крепления к херам!!! Поэтому и хочется все таки обращаться к мастерам которые хоть как-то сталкивались с подобными аппаратами... Мне Меган достался с дырявым радиатором кондиционера, в двух местах и очень сильно. В добавок изрядно корродированный. После изучения вопроса, в том числе и с форумчанами, сведущими в кондиционерах, решил его не варить, а заменить на новый. Так вот о Мегане. Я (не автослесарь) заменил его сам легко, попросту не нашел в ту пору ни одного автосервиса, кто бы взялся... Потом заправил в Техносат-Сервисе. Три года кондиционер без дозаправки работает. Хотя надо бы наверно уже подъехать к мастерам на профилактический осмотр. |
23.6.2010, 13:44
#48
Мне Меган достался с дырявым радиатором кондиционера, в двух местах и очень сильно. В добавок изрядно корродированный. После изучения вопроса, в том числе и с форумчанами, сведущими в кондиционерах, решил его не варить, а заменить на новый. Так вот о Мегане. Я (не автослесарь) заменил его сам легко, попросту не нашел в ту пору ни одного автосервиса, кто бы взялся... Потом заправил в Техносат-Сервисе. Три года кондиционер без дозаправки работает. Хотя надо бы наверно уже подъехать к мастерам на профилактический осмотр. Тоже недавно делал кондер, и оказалось, что кондер паяный... Бугорок я заметил, но внимания не обратил, а когда к мастеру пригнал он сказал, типа что не заводская это хрень... хотя машина бралась в автосалоне.... Кстати очень удивился, когда снял бампер, как крепиться защита (с обеих сторон от радиатора) она болтается как *** по штанине и заодно трется по трубкам, причем мастер сказал типа надо закрепить а то протрет трубку и газ уйдет и реально потертость то заметна уже, пришлось сверлить ее и ставить хомуты, зато теперь все намертво |
23.6.2010, 15:30
#49
Никто Меган 2 не продает случайно?
25.6.2010, 14:28
#50
Какой тип кузова седан, хэтч или универсал?
Видел пару месяцев назад ездил один у нас с надписью ПРОДАЕТСЯ, хэтчбек 1,4 вроде... Если еще увижу запишу номер) |
25.6.2010, 14:35
#51
Лучше седан конечно и двиг бы 1,6.
6.7.2010, 14:52
#52
anzel
Какое масло заливаешь? |
6.7.2010, 15:21
#53
6.7.2010, 15:29
#54
6.7.2010, 15:39
#55
6.7.2010, 20:17
#56
![]() Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 753 Регистрация: 1.10.2006 Вставить ник Цитата Из: Гагарина Пользователь №: 1 889 Спасибо сказали: 52 Ваш автомобиль: красивый Реальное имя: Sergius |
Мой меганчег
Кол-во скачиваний: 36 |
7.7.2010, 12:43
#57
парни кто нить менял резинки на 2-ой фазе?
А то щетки оригинал не охота за 1800 брать? Не могу понять как их снять... |
8.7.2010, 12:40
#58
Про резинки щеток стеклоочистителей не заморачивался. Да неужели ж там трудности какие-то со съемом?
Года два или больше у меня стоят бескаркасные. И беззаботные. Не помню уже где брал и почем. Предлагаю собратьям реноводам занедорого, в пределах 100 р., колпачок поводка заднего стеклоочистителя. Привезли мне, а он не подошел. У меня еще прежней конструкции. Иногда в городе догоняешь Реношку, а колпачка как раз нету. Картинка прилагается.
8.7.2010, 19:25
#59
Просто вы, путаете немного, на второй фазе конструкция дворников немного другая, похожую видел на втором фокусе.
14.7.2010, 8:46
#60
![]() Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 533 Регистрация: 8.12.2006 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2 317 Спасибо сказали: 238 Ваш автомобиль: Chevrolet Orlando Реальное имя: Алексей |
На работу покупается новый автомобиль. Стоит выбор между логаном и сандеро (обе в максимальной комплектации). На сандеро очередь на ноябрь, логан наверно можно купить быстрей. Что бы взяли вы?
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 23:18 |
