41 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Тойота
, А что,никто не управляет мечтой!?...
maxkolbasa
сообщение 28.4.2010, 14:04
Сообщение #41
Из: Новороссийск\Смоленск\Воркута\Москва
Пользователь №: 13 678
Ваш автомобиль: toyota corolla spacio
Реальное имя: max
2парящий Я сейчас временно живу на юге и поэтому поверь мне, я сэкономил.
AlexSDrug
сообщение 28.4.2010, 20:45
Сообщение #42
Пользователь №: 6 069
Спасибо сказали: 152
Ваш автомобиль: Toyota Carina
Реальное имя: Alexandr
Цитата(TEQUILA @ 28.4.2010, 14:27) *
AlexSDrug
а ты сам делал? А ГРМ? Хочу загнать в бош на диагностику подвески, ну и потом уже сам smile.gif
Сам не делал,но полон оптимизма заняться как только заеду на осмотр подвески,а потом определюсь с выбором стоек! Не думаю что возникнут большие трудности, дром.ру в помощь....доводилось менять стойки стабилизатора,так называемые "яйца"...всё откручивалось отлично,удобно всё делать .... думаю смогу....и тебе желаю удачи!А если верить чертежам экзиста,подвеска у нас с тобой очень схожа,если не одинаковая! ГРМ не менял, он пока ещё бодрый!
GreyCat
сообщение 30.4.2010, 19:54
Сообщение #43
Пользователь №: 7 911
Ваш автомобиль: Toyota, Lex
Реальное имя: GreyCat
Цитата(TEQUILA)
AlexSDrug
Если опыт замены есть, либо если есть кто-то кто уже менял, то почему нет, сам видел народ в гараже менял. Но думаю что такие вещи лучше самим не делать, очень много возьни, да и с первого раза маловероятно что все правильно сделаешь сам, а переделывать... Короче подумай сам стоят ли съэкономленные деньги нескольких дней проведенных в гараже, в грязи?
AlexSDrug
сообщение 3.5.2010, 14:41
Сообщение #44
Да что там делать,снеми колесо да посмотри...там 3 болта....не счетая мелочёвки .... да и какие несколько дней...думаю перед пол дня...и зад ещё проще...попутно поменять тормозные шланги...естественно при наличии инструмента....и поездка на развал...мне так например самому интересно это сделать а сэкономленные на сервисе деньги,потратить на более дорогие стойки например!
сообщение 4.5.2010, 20:22
Сообщение #45
Вот наткнулся на сайтец http://t-carina.by.ru/ - узнал, что в мой мотор запросто станет лямбда бош от 2112 - спасибо автору за сэкономленные деньги smile.gif Да и по подвеске глянул его фото - все как в а-80 легко и просто разбирается
парящий
сообщение 5.5.2010, 10:43
Сообщение #46
Пользователь №: 14 164
Спасибо сказали: 1208
ФЫЧ F-1
и чем дальше ты будеш углубляться в разборку тойоты,тем больше удивления приятного-КАК ЖЕ ЭТИ УЗКОПЛЁНОЧНЫЕ ВСЁ ПРОДУМАЛИ,всё откручивается ,везде подлезеш,нет звездочек и не надо ключей на 9,11,13,15,16!!!!!!!если сталкиваешься с проблемой ,то ещё раз внимательно посмотри-выход будет очень простым
Илья
сообщение 5.5.2010, 10:48
Сообщение #47
Главный Старожил Форума. Главный обозреватель новостей.
Из: Москва
Пользователь №: 361
Спасибо сказали: 163
Команда СЧ: не состоял...
Ваш автомобиль: RR Velar, Volvo XC40
только вот не стоит вдруг что-то из русского автопрома ставить в японский, зачем это тебе надо?
сообщение 5.5.2010, 11:03
Сообщение #48
Конкретно что касается лямбды- вполне себе можно хоть в японца. Я на мицу (именно японская!) давным- давно поставил Калужскую лямбду, от десятки жигулей: до сих пор ездит. Выбор был между четырмя вариантами: родная, бошевский аналог, для десятки бошевская и для десятки Калужская. Первая дорогая, насчёт двух бошевских на форуме меня отговорили, ибо они-де "мрут от присадок в нашем бензине". Проверять не хотелось, потому поставил Калужскую. Там только цвета проводов не совпали, но это- ерунда для пользователя интернета smile.gif
сообщение 5.5.2010, 20:47
Сообщение #49
C лямбдой пролетаю, нужна "бедная" для европейского 7A-FE. Ну и ладно, едет пока - будем ездить. Амортизаторы важнее smile.gif
сообщение 5.5.2010, 21:26
Сообщение #50
Поузнавай- может быть подходит "бедная" от новых жигулей (на ценниках её обычно пишут евро-3 или как-то так). Но и ценник там другой, настолько, что, может, проще взять родную.
GreyCat
сообщение 6.5.2010, 1:09
Сообщение #51
В принципе да, но там надо что-то с чем-то сводить, еще какие-то мелкие ньюансы, короче, я бы не рискнул... но если будешь разбирать, поменяй обязательно за одно: Насос, натяжители и ремни, т.к. у них срок примерно как и у ГРМ, и если ГРМ снят, до них добраться плевое дело, зато потом на 150-200т км забудешь про эти дела вообще..
ParAnd
сообщение 6.5.2010, 16:22
Сообщение #52
Пользователь №: 11 323
Спасибо сказали: 126
Ваш автомобиль: Нива
Бедная лямбда стоит дорого 7-10 тыс.
сообщение 6.5.2010, 20:13
Сообщение #53
GreyCat
про ГРМ это да, менять - так уж все, да и не полезу сам, нуивонах. А поменять амортизаторы - почему нет?
AlexSDrug
сообщение 10.5.2010, 14:50
Сообщение #54
на выходных ездил в минск за запчастями...после предварительного осмотра подвески,было решено купить задние амортизаторы, отбойники плюс пальники,рулевые наконечники , сайлентблоки можно было не брать,но купил .... жду хорошую погоду,чтоб набросится на всё это дело....дешевле чем на экзисте не получилось,это факт...так что не вижу смысла ехать за новым туда!!! А если за БУ то там рай,есть всё,от трипера до ядерной бомбы!)))
ner
сообщение 10.5.2010, 15:40
Сообщение #55
Пользователь №: 10 581
Спасибо сказали: 19
Команда СЧ: АгроБобруйск
Реальное имя: -
AlexSDrug
у меня Карина Е, кое-что менял сам, трудностей не возникало абсолютно никаких - болты как новые, блестят, все продумано, так что не волнуйся - все поменяешь легко и без проблем
сообщение 10.5.2010, 17:37
Сообщение #56
купил утром 2 аморта в тарантуле - скидка 20% )
AlexSDrug
сообщение 11.5.2010, 7:32
Сообщение #57
какие взял...во сколько обошлись7
сообщение 11.5.2010, 9:01
Сообщение #58
Bilstein - по 2300 вышло. Купил на сэкономленное косточки стаба и пару ламп NightBreaker smile.gif
Еще купил салонный фильтр. Заменил - старый видимо стоял с рождения авто, черный ппц...
сообщение 11.5.2010, 23:19
Сообщение #59
Товарищи, а у кого-нить Lean Burn стоит или я один? Какой бензус льете? Я что-то разницы 95 и 92 не увидел, кроме цены...
Krantel
сообщение 11.5.2010, 23:24
Сообщение #60
Пользователь №: 5 838
Спасибо сказали: 61
Ваш автомобиль: Toyota Mark2
Lean Burn - это что?
У меня разница очень чувствуется между 92 и 95. Особенно если в горочку и не один в машине.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
- Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 20:48
