Тойота, А что,никто не управляет мечтой!?... |
28.4.2010, 14:04
#41
![]() Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 11.1.2010 Вставить ник Цитата Из: Новороссийск\Смоленск\Воркута\Москва Пользователь №: 13 678 Спасибо сказали: 1 Ваш автомобиль: toyota corolla spacio Реальное имя: max |
2парящий Я сейчас временно живу на юге и поэтому поверь мне, я сэкономил.
28.4.2010, 20:45
#42
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 234 Регистрация: 24.9.2007 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6 069 Спасибо сказали: 152 Ваш автомобиль: Toyota Carina Реальное имя: Alexandr |
AlexSDrug а ты сам делал? А ГРМ? Хочу загнать в бош на диагностику подвески, ну и потом уже сам Сам не делал,но полон оптимизма заняться как только заеду на осмотр подвески,а потом определюсь с выбором стоек! Не думаю что возникнут большие трудности, дром.ру в помощь....доводилось менять стойки стабилизатора,так называемые "яйца"...всё откручивалось отлично,удобно всё делать .... думаю смогу....и тебе желаю удачи!А если верить чертежам экзиста,подвеска у нас с тобой очень схожа,если не одинаковая! ГРМ не менял, он пока ещё бодрый! |
30.4.2010, 19:54
#43
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 103 Регистрация: 20.3.2008 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7 911 Спасибо сказали: 1 Ваш автомобиль: Toyota, Lex Реальное имя: GreyCat |
Цитата(TEQUILA) AlexSDrug а ты сам делал? А ГРМ? Хочу загнать в бош на диагностику подвески, ну и потом уже сам Если опыт замены есть, либо если есть кто-то кто уже менял, то почему нет, сам видел народ в гараже менял. Но думаю что такие вещи лучше самим не делать, очень много возьни, да и с первого раза маловероятно что все правильно сделаешь сам, а переделывать... Короче подумай сам стоят ли съэкономленные деньги нескольких дней проведенных в гараже, в грязи? |
3.5.2010, 14:41
#44
Если опыт замены есть, либо если есть кто-то кто уже менял, то почему нет, сам видел народ в гараже менял. Но думаю что такие вещи лучше самим не делать, очень много возьни, да и с первого раза маловероятно что все правильно сделаешь сам, а переделывать... Короче подумай сам стоят ли съэкономленные деньги нескольких дней проведенных в гараже, в грязи? Да что там делать,снеми колесо да посмотри...там 3 болта....не счетая мелочёвки .... да и какие несколько дней...думаю перед пол дня...и зад ещё проще...попутно поменять тормозные шланги...естественно при наличии инструмента....и поездка на развал...мне так например самому интересно это сделать а сэкономленные на сервисе деньги,потратить на более дорогие стойки например! |
4.5.2010, 20:22
#45
Вот наткнулся на сайтец http://t-carina.by.ru/ - узнал, что в мой мотор запросто станет лямбда бош от 2112 - спасибо автору за сэкономленные деньги
5.5.2010, 10:43
#46
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 5 720 Регистрация: 3.3.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 14 164 Спасибо сказали: 1208 Ваш автомобиль: ФЫЧ F-1 Реальное имя: Игорь |
Вот наткнулся на сайтец http://t-carina.by.ru/ - узнал, что в мой мотор запросто станет лямбда бош от 2112 - спасибо автору за сэкономленные деньги и чем дальше ты будеш углубляться в разборку тойоты,тем больше удивления приятного-КАК ЖЕ ЭТИ УЗКОПЛЁНОЧНЫЕ ВСЁ ПРОДУМАЛИ,всё откручивается ,везде подлезеш,нет звездочек и не надо ключей на 9,11,13,15,16!!!!!!!если сталкиваешься с проблемой ,то ещё раз внимательно посмотри-выход будет очень простым |
5.5.2010, 10:48
#47
![]() Главный Старожил Форума. Главный обозреватель новостей. Группа: Модераторы Сообщений: 12 256 Регистрация: 1.11.2005 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 361 Спасибо сказали: 163 Команда СЧ: не состоял... Ваш автомобиль: RR Velar, Volvo XC40 Реальное имя: Илья |
Вот наткнулся на сайтец http://t-carina.by.ru/ - узнал, что в мой мотор запросто станет лямбда бош от 2112 - спасибо автору за сэкономленные деньги только вот не стоит вдруг что-то из русского автопрома ставить в японский, зачем это тебе надо? |
5.5.2010, 11:03
#48
![]() за любой кипишь (кроме голодовки) Группа: Модераторы Сообщений: 6 642 Регистрация: 18.8.2005 Вставить ник Цитата Из: Смоленск, Россия Пользователь №: 261 Спасибо сказали: 199 Ваш автомобиль: Mitsubishi Outlander Реальное имя: Иван |
только вот не стоит вдруг что-то из русского автопрома ставить в японский, зачем это тебе надо? Конкретно что касается лямбды- вполне себе можно хоть в японца. Я на мицу (именно японская!) давным- давно поставил Калужскую лямбду, от десятки жигулей: до сих пор ездит. Выбор был между четырмя вариантами: родная, бошевский аналог, для десятки бошевская и для десятки Калужская. Первая дорогая, насчёт двух бошевских на форуме меня отговорили, ибо они-де "мрут от присадок в нашем бензине". Проверять не хотелось, потому поставил Калужскую. Там только цвета проводов не совпали, но это- ерунда для пользователя интернета |
5.5.2010, 20:47
#49
C лямбдой пролетаю, нужна "бедная" для европейского 7A-FE. Ну и ладно, едет пока - будем ездить. Амортизаторы важнее
5.5.2010, 21:26
#50
Поузнавай- может быть подходит "бедная" от новых жигулей (на ценниках её обычно пишут евро-3 или как-то так). Но и ценник там другой, настолько, что, может, проще взять родную.
6.5.2010, 1:09
#51
Цитата(AlexSDrug) Да что там делать,снеми колесо да посмотри...там 3 болта....не счетая мелочёвки .... да и какие несколько дней...думаю перед пол дня...и зад ещё проще...попутно поменять тормозные шланги...естественно при наличии инструмента....и поездка на развал...мне так например самому интересно это сделать а сэкономленные на сервисе деньги,потратить на более дорогие стойки например! В принципе да, но там надо что-то с чем-то сводить, еще какие-то мелкие ньюансы, короче, я бы не рискнул... но если будешь разбирать, поменяй обязательно за одно: Насос, натяжители и ремни, т.к. у них срок примерно как и у ГРМ, и если ГРМ снят, до них добраться плевое дело, зато потом на 150-200т км забудешь про эти дела вообще.. |
6.5.2010, 16:22
#52
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 790 Регистрация: 28.2.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 11 323 Спасибо сказали: 126 Ваш автомобиль: Нива Реальное имя: Андрей |
6.5.2010, 20:13
#53
GreyCat
про ГРМ это да, менять - так уж все, да и не полезу сам, нуивонах. А поменять амортизаторы - почему нет? |
10.5.2010, 14:50
#54
на выходных ездил в минск за запчастями...после предварительного осмотра подвески,было решено купить задние амортизаторы, отбойники плюс пальники,рулевые наконечники , сайлентблоки можно было не брать,но купил .... жду хорошую погоду,чтоб набросится на всё это дело....дешевле чем на экзисте не получилось,это факт...так что не вижу смысла ехать за новым туда!!! А если за БУ то там рай,есть всё,от трипера до ядерной бомбы!)))
10.5.2010, 15:40
#55
![]() Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 6.10.2008 Вставить ник Цитата Пользователь №: 10 581 Спасибо сказали: 19 Команда СЧ: АгроБобруйск Реальное имя: - |
AlexSDrug а ты сам делал? А ГРМ? Хочу загнать в бош на диагностику подвески, ну и потом уже сам у меня Карина Е, кое-что менял сам, трудностей не возникало абсолютно никаких - болты как новые, блестят, все продумано, так что не волнуйся - все поменяешь легко и без проблем |
10.5.2010, 17:37
#56
купил утром 2 аморта в тарантуле - скидка 20% )
11.5.2010, 7:32
#57
11.5.2010, 9:01
#58
Bilstein - по 2300 вышло. Купил на сэкономленное косточки стаба и пару ламп NightBreaker
Еще купил салонный фильтр. Заменил - старый видимо стоял с рождения авто, черный ппц... |
11.5.2010, 23:19
#59
Товарищи, а у кого-нить Lean Burn стоит или я один? Какой бензус льете? Я что-то разницы 95 и 92 не увидел, кроме цены...
11.5.2010, 23:24
#60
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 074 Регистрация: 31.8.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 5 838 Спасибо сказали: 61 Ваш автомобиль: Toyota Mark2 Реальное имя: Виталий |
Lean Burn - это что?
У меня разница очень чувствуется между 92 и 95. Особенно если в горочку и не один в машине. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 13:55 |
