Ниссановоды!!!!, Раз пошла такая тема!!!!! |
6.11.2009, 12:41
#81
![]() Public enemy Группа: Модераторы Сообщений: 15 021 Регистрация: 5.3.2008 Вставить ник Цитата Из: ЦентрCity Пользователь №: 7 643 Спасибо сказали: 4211 Ваш автомобиль: СиМерка вваливающая Реальное имя: Андрей Витальевич |
6.11.2009, 13:31
#82
![]() Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 26.11.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 6 565 Спасибо сказали: 0 Ваш автомобиль: Nissan Note |
В этом году тоже перестал греть по утрам.
Секунд 10 жду для приличия и вперед. На ходу оно действительно быстрее. И печку сразу не включаю, чтобы холодный воздух на гнала. Кстати, а что скажете по поводу того, что рекомендуют заводить в два этапа. Типа сначала ключ на полоборота, чтобы включился аккумулятор, и только потом до конца. Миф это или нет? |
6.11.2009, 16:01
#83
![]() Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 275 Регистрация: 8.2.2008 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7 244 Спасибо сказали: 1 Ваш автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Реальное имя: Денис |
В этом году тоже перестал греть по утрам. Секунд 10 жду для приличия и вперед. На ходу оно действительно быстрее. И печку сразу не включаю, чтобы холодный воздух на гнала. Кстати, а что скажете по поводу того, что рекомендуют заводить в два этапа. Типа сначала ключ на полоборота, чтобы включился аккумулятор, и только потом до конца. Миф это или нет? а у меня ключа нет |
6.11.2009, 16:16
#84
![]() Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 2.8.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 5 512 Спасибо сказали: 30 Ваш автомобиль: Nissan Almera N16 Hatch Реальное имя: Валерий |
В этом году тоже перестал греть по утрам. Секунд 10 жду для приличия и вперед. На ходу оно действительно быстрее. И печку сразу не включаю, чтобы холодный воздух на гнала. Кстати, а что скажете по поводу того, что рекомендуют заводить в два этапа. Типа сначала ключ на полоборота, чтобы включился аккумулятор, и только потом до конца. Миф это или нет? Печку включать надо. В противном случае в мороз может треснуть стекло после открытия заслонки печки. Да и не запотевает. Про ключ - сначала на пол оборота, пока бензонасос не накачает бензин. Потом завожу. В сильные морозы можно на 10 сек включить фары для разогрева аккумулятора. |
6.11.2009, 18:42
#85
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 17.9.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 10 414 Спасибо сказали: 0 Ваш автомобиль: Тагер 2.3 150 л.с. Реальное имя: Сергей |
Про ключ - сначала на пол оборота, пока бензонасос не накачает бензин. Потом завожу. В сильные морозы можно на 10 сек включить фары для разогрева аккумулятора. +1 А вот машинку грею не много, пока выкуриваю сигарету 4-5мин. или снег пока счищу, или и то и другое, надо что бы масло в гидравлике прогрелось, так лучше(мне)... |
6.11.2009, 18:44
#86
6.11.2009, 18:46
#87
6.11.2009, 18:50
#88
Сомнения, что масло в ГУРе прогреется за 4-5 минут
6.11.2009, 18:56
#89
Сомнения, что масло в ГУРе прогреется за 4-5 минут Рассказываю как у меня...В мороз утром, когда только заводишь машину и начинаешь выкручивать руль(у меня всегда в крайнем правом положении, т.к. закрываю на "Гарант") поворачивается с трудом рывками, а 4-5ти минут хватает что бы все крутилось нормально. Как то так... |
6.11.2009, 18:58
#90
6.11.2009, 19:02
#91
Может жидкостбь в гидравлике не правильная или старая, набравшая воды? А хрена её знает, но это в мороз где то от -10...Ну а вообще конечно надо заменить масло, давно хотел, но так ине дошли руки. Вот в коробке поменял, у меня пробега как раз 90тыс. случилось, как доктор прописал. |
6.11.2009, 19:21
#92
У меня и в -20 такого нет...
6.11.2009, 19:27
#93
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 776 Регистрация: 28.4.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 8 729 Спасибо сказали: 3 Реальное имя: Dmitrii |
а у меня случился типа форс-мажор
решил делать сход-развал на задние колеса, заказал новые болты (т.к. старые не откручивались), стали их менять, заломали, но выбить так и не удалось - они пригорели к сайлентблокам задних тяг, и все, ппц, теперь машина стоит в огороде боша, и ждем из москвы новые тяги (( а это 2*1100) Да, и еще пришло время поменять задний левый подшипник ступицы, так на моем ниссане подшипник отдельно НЕ меняется, только вместе со ступицей, а она 2300 стоит (( ладно, прорвемся ) |
6.11.2009, 19:29
#94
6.11.2009, 19:30
#95
6.11.2009, 20:12
#96
Может высвелить и заново резьбу пройти? там оно к резиновым прокладкам пригорело все, и вместе с ними вращается, в любом случае если высверливать, то сами сайленблоки покорежаться, а отдельно их менять тоже рисково, могу на старые рычаги нормально не встать, к тому же по отдельности они по 500 р/шт, а рычаг с двумя сайлентами - 1100, так что решил менять комплектом. |
11.11.2009, 16:47
#97
Люди ....толи я дятел..толи одно из двух..где в наших машинах регулятор подсветки приборной доски?
11.11.2009, 16:53
#98
![]() чиста гипатытичиски.... Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 7 836 Регистрация: 27.8.2008 Вставить ник Цитата Из: Дно Пользователь №: 10 336 Спасибо сказали: 955 Ваш автомобиль: fMondeo III Реальное имя: Андрей Николаевич :) |
11.11.2009, 16:54
#99
12.11.2009, 9:24
#100
АУУУУ!!!!!
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2026, 11:04 |
