6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Автосервисы
Selyuk_A
сообщение 24.3.2017, 17:37
Сообщение #81
Пользователь №: 12 737
Спасибо сказали: 964
Команда СЧ: настраиваюсь
Ваш автомобиль: AUDI Q7
Цитата(dimasfera @ 24.3.2017, 17:24) *
У меня дядька, опель астру чинил в модаАвто, все по высшему разряду www.modaauto.ru, сайт на всякий случай.
Andrey
сообщение 24.3.2017, 17:38
Сообщение #82
Пользователь №: 5 151
Спасибо сказали: 413
Ваш автомобиль: Nissan
ВАЗ 21213
Цитата(Selyuk_A @ 24.3.2017, 17:37) *
Selyuk_A
сообщение 24.3.2017, 17:43
Сообщение #83
Цитата(Andrey @ 24.3.2017, 17:38) *
ты меня имеешь ввиду?
sd_vladimir
сообщение 2.7.2022, 11:58
Сообщение #84
Пользователь №: 13 538
Спасибо сказали: 374
Ваш автомобиль: ВАЗ
Реальное имя: Vladimir
А в 2022г.) где кто обслуживает свой автомобиль?
сообщение 2.7.2022, 21:39
Сообщение #85
А зачем его обслуживать?
RandomJ
сообщение 2.7.2022, 21:42
Сообщение #86
Пользователь №: 23 863
Спасибо сказали: 1066
Ваш автомобиль: ВАЗ 21214i
Правильно, заполнилась пепельница - купил новый авто
з.ы. блин а в новых то авто ни пепельниц ни прикуривателя нема... вот облом...
Сообщение отредактировал RandomJ - 2.7.2022, 21:44
сообщение 2.7.2022, 22:31
Сообщение #87
Нема ток немцев)
Киа/хендай почти все есть. Китайцев полно.
Тойоты тоже есть некоторые)
сообщение 4.7.2022, 10:02
Сообщение #88
Товарищи... Нужен автоэлектрик. Загорелся чек аккомулятора.
Супер СТО не предлагать. Им позвонила и мне там без лишних слов приговорили генератор. Это не может быть реле, это не могут быть щётки... Только генератор.
Валентин из гаражей Арсеналавто до среды не может.
Где есть еще нормальные автоэлектрики, которые не ставят диагноз по тлф?
сообщение 4.7.2022, 10:51
Сообщение #89
Цитата(Algen777 @ 10.11.2012, 17:05) *
Автосервис Автомиг... Где таксопарк... А еще на рославском у них база....
Обходите стороной... Раздевают по полной...
Перед ремонтом под любым предлогом не говорят цену... А даже если её называют, то как правило это без учета "дополнительных" работ...
Нагло плюсуют невыполненые работы....
Проще говоря все будет стоить в 2-3 раза дороже чем реальная стоимость... Делаю долго... Хамят...
Скупой платит уже не дважды, а трижды?
сообщение 4.7.2022, 10:59
Сообщение #90
Электросервис на одном из краснофлотских переулков. Очень хороши как диагносты. Но починкой генератора точно заниматься не будут. Генератор проще отдавать в ремонт самим в какой-либо сервис по ремонту генераторов и стартеров. Явно небюджетно будет, но дешевле, если вам его снимут, за ваши деньги отвезут и починят в этом же сервисе, а потом поставят обратно. Полагаю, что если вы еще не меняли автомобиль, то снять генератор даже дому у подъезда не так уж и тяжело, можно даже хорошо заизолировать снятые провода и передвигаться на авто без генератора на аккумуляторе на период ремонта при условии его зарядки от сети за пределами времени поездок. Дольше 1-2 дней генератор не ремонтируют сейчас. Если только щетки, то будет бюджетно. Если диоды попутно, то подороже. При износе токосъёмных колец два варианта - проточка или замена.
сообщение 4.7.2022, 11:05
Сообщение #91
Аккум выдает нормальную мощность. Это радует, значит дело не в генераторе.
А дело оказалось в нарушении связи между блоком управления двигателем и всей этой системой зарядки. Точнее "Потеря связи с модулем управления стартером/генератором". Типа где-то либо обрыв, либо окислились проводочки.
Электрик засунул руку куда-то в район генератора и достал оттуда обрыв провода. Вроде как грешим на него. Вот сказал починит и еще раз проверим что и как.
Сообщение отредактировал Geodezka - 4.7.2022, 11:06
сообщение 4.7.2022, 11:25
Сообщение #92
Нарушилась связь с блоком BSI, который и зажигает лампочку на приборке. Лишнее усложнение конструкции.
сообщение 4.7.2022, 12:16
Сообщение #93
Ты имеешь ввиду что лишний раз пугают автовладельцев вот этим загоранием лампочки?
Корче мне заменили кусок провода и чек перестал гореть yahoo!.gif yahoo!.gif yahoo!.gif
сообщение 4.7.2022, 14:58
Сообщение #94
Так генераторы ремонтируют на смольянинова
Туда и супер сто и бош и другие их возят.
сообщение 4.7.2022, 15:42
Сообщение #95
Нафига мне эта инфа? У меня пока с генератором всё ок. Тьфтьфтьф
сообщение 4.7.2022, 17:40
Сообщение #96
А снятие/установка? pardon.gif
сообщение 4.7.2022, 18:30
Сообщение #97
Это уже сам сервис.
Я так понял, что генераторы, кроме них, никто и не делает, пожтому почти все сервисы снимают и везут на смольянинова
Авто ж не молодеет. А перемотать дешевле чем новый
Bomb_Creator
сообщение 4.7.2022, 18:35
Сообщение #98
Пользователь №: 12 812
Спасибо сказали: 1493
Команда СЧ: ПЫЩЬ!
Ваш автомобиль: ВАЗ-11113 мотоблок-продан!, ВАЗ 21093 золотистый(морской волны) О543МО, ТурбоТАЗ 21093 - утиль, Лада Каляна - красненькая такая
Реальное имя: Николай Николаич
Цитата(Farcry @ 4.7.2022, 19:30) *
Это уже сам сервис.
Перемотать генератор? Статорную обмотку - еще мож кто и возьмется, роторную - не думаю
сообщение 4.7.2022, 18:39
Сообщение #99
Ну что то же они ремонтят
И работает потом)
Во, читай и разбирайся, мне как то ровно
https://kontakt-as.ru/generatory/
сообщение 4.7.2022, 21:40
Сообщение #100
Цитата(Farcry @ 4.7.2022, 18:30) *
Это уже сам сервис.
Модавто кое-что делает, перемотать обмотку, наверное нет, а диагностику, поменять подшипник, регулятор напряжения или диодный мост - делают.
Кстати по генераторам, если кому актуально новый поставить, можно присмотреться к польскому AS.
Много чего делают, и собственное производство полных аналогов, и восстанавливают б/у.
Выглядят прилично, цены, конечно, не как раньше, но не заоблачные.
Поставил пару месяцев назад новый аналог, пока нормально.
- Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 17:54
