2 страниц V   1 2 >
Куплю чугунную трубу прим. 3м
, Диаметр +-100мм
Ado
сообщение 17.8.2019, 13:44
Из: Ельня
Пользователь №: 16 293
Спасибо сказали: 53
Собственно надо чугунная труба примерно 100 мм диаметра. Надо 4 куска по 70 см. На металлоприемках нет, а если бывает они их не откладывают. Раньше канализация была из чугунных труб. По идее, их должно где то ещё много быть. Готов рассмотреть варианты. Тел для связи 960 581 92 08 Александр или в личку.
сообщение 17.8.2019, 16:36
Ищи дома под снос , Матросова-Черняховского?
Львенок
сообщение 17.8.2019, 22:56
Из: Смоленск Черняховочка
Пользователь №: 16 024
Спасибо сказали: 938
Команда СЧ: 123
Ваш автомобиль: OPEL ASTRA G универсал
Реальное имя: Лев
Не вариант. Там местная алкашня эти трубы сразу после выселения сдает.
дембель
сообщение 19.8.2019, 9:10
Пользователь №: 14 032
Спасибо сказали: 2026
Ваш автомобиль: гнилой пассат B3 . крета . SUZUKI BANDIT
вечером на даче посмотрю , раньше из них столбы забора стояли .
Сообщение отредактировал дембель - 19.8.2019, 9:11
OKK
сообщение 19.8.2019, 21:13
Пользователь №: 6 276
Спасибо сказали: 774
Ваш автомобиль: Vw Touareg
Macan
Toyota Hilux
H Starex
Адо, а зачем она тебе?
Ado
сообщение 19.8.2019, 21:23
Из: Ельня
Спасибо сказали: 53
В банную печь примастырю
Сообщение отредактировал Ado - 19.8.2019, 21:23
OKK
сообщение 19.8.2019, 21:34
Macan
Toyota Hilux
H Starex
А, а я думал, музей решил замутить какой.... там вон радиоприемники скупают... а купить нельзя что ли?
Ado
сообщение 19.8.2019, 21:38
Из: Ельня
Спасибо сказали: 53
Да в смоле вроде никто не торгует ими, а на металлов приёмкак нет
Собственно ищется что бы купить...
сообщение 19.8.2019, 22:16
Не лопнет? А то как поддашь, ...
OKK
сообщение 19.8.2019, 22:19
Macan
Toyota Hilux
H Starex
Почему чугун? Просто стальная труба не? На любой металлобазе....
OKK
сообщение 19.8.2019, 22:20
Macan
Toyota Hilux
H Starex
Ага, я вот не в курсах, как там чугунная себя поведёт.....чугунные трубы канализации хрупкие.
Ado
сообщение 19.8.2019, 22:27
Из: Ельня
Спасибо сказали: 53
Лопнуть не должно потому что на них ,непосредственно, вода не будет попадать. А стальная труба от высоких температур быстро деформируется.
Ado
сообщение 19.8.2019, 22:29
Из: Ельня
Спасибо сказали: 53
Практика применения чугунных труб в печях есть , так что идея не нова.
Сообщение отредактировал Ado - 19.8.2019, 22:30
OKK
сообщение 19.8.2019, 22:53
Macan
Toyota Hilux
H Starex
У чугуна много марок. Что такое чугун? Сплав железа, углерода и легирующих добавок. В их пропорциях собака и зарыта.Не мешайте всё в кучу. Что там было в канализации- х.з.
.... быстро деформируется- это народная молва от владельцев мангалов из листа 1 мм. Толщины стенки- ключевой момент.
сообщение 19.8.2019, 23:11
чет тоже думается, канализационная хрупкая, чуть уронил и готово, а другая чугунина под давлением нормально себя чувствует
OKK
сообщение 19.8.2019, 23:22
Macan
Toyota Hilux
H Starex
К удивлению многих, есть чугун, который спокойно поддается электросварке и даже ковке. Из личного опыта))
Вообще, чугун придуман для литья. На этом его достоинства заканчиваются.
Сообщение отредактировал OKK - 19.8.2019, 23:25
дембель
сообщение 20.8.2019, 9:16
увы 80я
Ado
сообщение 20.8.2019, 19:32
Из: Ельня
Спасибо сказали: 53
Цитата(дембель @ 20.8.2019, 9:16) *
увы 80я
Чугунные? И если чугунные, то какая толщина стенки?
дембель
сообщение 21.8.2019, 9:40
чугунные , 5мм не менше .
2 страниц V   1 2 >
- Текстовая версия Сейчас: 19.6.2026, 4:43
