785 страниц V  « < 782 783 784 785 >
Владельцы: Golf 2, Jetta 2 - вам сюда
, Тема про авто и их владельцев.
Vader 67
сообщение 6.9.2017, 20:30
Сообщение #15661
KR и AAR вместе )))
Из: Замкадышь далекий
Пользователь №: 17 379
Спасибо сказали: 31
Команда СЧ: джедай я вроде, а так я х.з.
Ваш автомобиль: Golf 2 GTI 1985 г.в. красный турболет, AUDI 200, Quattro Turbo 185 h p
Ваш мото: конь педальный )))
Реальное имя: Lord Vader
Цитата(Дмитрий К. @ 2.7.2017, 16:28) *
Хз,стыдно признаться,но не знаком с легендарным гольфостроителем лично.Но бедную машину узнал сразу.
Хорошь стебацо ))) Так а а чем это он бедный? Нормальный самолет после капитала KR boyan.gif
Стали на свап нового электронного впрыска, потом вкорячим синхропривод ) А так я на Ауди 200 пересел ))
Son67rus
сообщение 22.2.2018, 12:20
Сообщение #15662
Пользователь №: 19 420
Спасибо сказали: 69
Команда СЧ: У мангала
Ваш автомобиль: ВАЗ2106/Golf 2/Шнива
Ваш мото: Honda steed 600
Реальное имя: Шурик
Всем привет. Народ подскажите плз help.gif При включении левого поворота и выжатом тормозе повороты не горят. Контрольная лампа горит, реле не щёлкает. Отпускаешь тормоз. всё работает как часы. Концевик тормозной поменял, контакты на блок фаре задней зачистил, но всеравно кукуй. При нажатии на тормоз вся левая сторона тускнеет.
Сообщение отредактировал Son67rus - 22.2.2018, 12:22
Mehanicus
сообщение 22.2.2018, 12:33
Сообщение #15663
Public enemy
Из: ЦентрCity
Пользователь №: 7 643
Спасибо сказали: 4211
Ваш автомобиль: СиМерка вваливающая
Реальное имя: Андрей Витальевич
Масса хреновая там, попробуй отдельным проводом дубль кинуть
Саня67
сообщение 10.3.2018, 8:20
Сообщение #15664
Пользователь №: 22 311
Спасибо сказали: 20
Ваш автомобиль: VW Golf2(продан).VWGolf3.VW PoloV(6R).
Мужики посоветуйте спеца по моникам!Чтобы руки росли из плеч!У нас в городе есть такие?Мозг выносит машина!Задолбала дёргаться и тупить!
Горыныч
сообщение 10.3.2018, 9:09
Сообщение #15665
Добрейшей души человек.
Пользователь №: 14 321
Спасибо сказали: 236
Ваш автомобиль: Jetta II; Ford Transit
Реальное имя: Ромка
С чего все началось? Ошибки читал? Может тупо трамплер или провода-свечи пробивают?
Саня67
сообщение 10.3.2018, 17:46
Сообщение #15666
Спасибо сказали: 20
Ошибок нет!Что заменено бензонасос,трамблер,катушка,Датчик температуры ,эбу,был чуть протерт провод на управление форсунки,провода от датчиков до эбу все прозвонил!Моник второй ставил один черт!Грешу на дпдз!Из двух моников обин собрал вроде поехала но не надолго!На ходу газ держишь и начинается дерготня как будто топливо отрубает!Было диагностикой показало коэфицент лямда 0.500 коррекция топлива 11.1%!Движок в это время колбасило на холостых!!Да движок ABU!
Горыныч
сообщение 12.3.2018, 10:25
Сообщение #15667
Реальное имя: Ромка
Когда у меня был моник гонял к Алексею на Октан и к Валентину на таксопарк. У Валентина ценник погуманнее)))
Саня67
сообщение 12.3.2018, 11:26
Сообщение #15668
Спасибо сказали: 20
Лады сгоняю!
Glazishu
сообщение 17.5.2019, 23:33
Сообщение #15669
Из: г.Смоленск
Пользователь №: 14 177
Команда СЧ: Нет
Ваш автомобиль: УАЗ 31514
Добрый вечер или ночь... Несколько лет тут не появлялся. Народ подскажите пожалуйста, у меня джетта2 вторая 1988 1.6 RF Что мне лить в ГУР (жижка полностью под замену) Минералку или синтетику ??? Я уже голову сломал. По тех данным на авто написано VAG 002000 в гур,а это идет оригинал ПЕНТОСИН CHF 11S короче я запутался................( на бочке гура я не нашел что лить) только на крышке перевел ни слова не сказано что лить.........мин или синтету
Горыныч
сообщение 18.5.2019, 13:28
Сообщение #15670
Реальное имя: Ромка
Glazishu
сообщение 19.5.2019, 21:53
Сообщение #15671
Из: г.Смоленск
Команда СЧ: Нет
Цитата(Горыныч @ 18.5.2019, 14:28) *
А это синтета??? 850 руб возле стройдепо---АКСОН
АВТОдоктор
сообщение 19.5.2019, 22:19
Сообщение #15672
Пользователь №: 26 507
Спасибо сказали: 5047
Реальное имя: товарищ Андрей
может в место стройдепо!?)
рядом с АКСОНОМ есть"автоспектр" и "ликви молли"-в шаговой доступности ..
ассортимет мама не горюй.
рекомендую "ликви молли" они по той же стороне в тц"КЛЮЧ"
Glazishu
сообщение 19.5.2019, 22:29
Сообщение #15673
Из: г.Смоленск
Команда СЧ: Нет
Знаю,знаю.. Вот все же так никто и не сказал что в гидрач заливать синтету минералку или полусинтету на машину 1988 года выпуска....
АВТОдоктор
сообщение 19.5.2019, 22:44
Сообщение #15674
)) бро-есть такое масло \чисто для гидрача.-ценник около 200-250р.\л
лить масло по 1тыр!? в простой калошников-ну а где смысл?
если рейка\шланги\сам насос не льются-то зачем что то выдумывать.?А?)
Glazishu
сообщение 19.5.2019, 22:58
Сообщение #15675
Из: г.Смоленск
Команда СЧ: Нет
Пока не льются))) А так смотрел шланг обратки для замены снят с производства пишет автодок и экзист
АВТОдоктор
сообщение 19.5.2019, 23:27
Сообщение #15676
Шланг обратки гур можно заменить любым маслостойким отечественного производства.
шланги подачи(высокого давления) на сегодня изготавливаются в любом районном центре)
Горыныч
сообщение 20.5.2019, 11:14
Сообщение #15677
Реальное имя: Ромка
На бачке что написано? От того и пляши.
Glazishu
сообщение 20.5.2019, 18:23
Сообщение #15678
Из: г.Смоленск
Команда СЧ: Нет
Ничего того полезного что можно было залить. Написано используйте АТФ-ОЛ
Vader 67
сообщение 5.9.2019, 0:01
Сообщение #15679
KR и AAR вместе )))
Спасибо сказали: 31
Есть ништяки разные после продажи машины, пишите, отдам за соки/воды boyan.gif
сообщение 13.9.2019, 15:59
Сообщение #15680
Бесят водители жжипов, для которых 5 см перепад высот личная трагедия, поэтому нужно резко оттормозиться, чтобы не поломать подвеску grin.gif
132 чел. читают эту тему (гостей: 132, скрытых пользователей: 0)
- Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 7:28
