Очистить диски
, Как снять хром ?
MyX
сообщение 22.8.2018, 8:38
Пользователь №: 4 557
Есть диски в хроме, облупился местами.
Хочется покрасить.
Как снять?
пескоструй не берет.
сообщение 22.8.2018, 9:53
бормашина
MyX
сообщение 22.8.2018, 14:26
Цитата(СУРОВЫЙ @ 22.8.2018, 9:53) *
бормашина
а ты суровый...
будут еще варианты ?
Сообщение отредактировал MyX - 22.8.2018, 14:29
сообщение 22.8.2018, 20:38
Сменить на покрупнее фракцию на абразиве пескоструя...
Jabov
сообщение 22.8.2018, 22:05
Автолюбитель
Из: Смоленск-38
Пользователь №: 387
Спасибо сказали: 3677
Ваш автомобиль: 105х148
QUOTE(СУРОВЫЙ @ 22.8.2018, 20:38) *
странно, что пескоструй не справляется, может давление маловато?
можно попробовать химические способы удаления покрытий - смывки, растворители там всякие
Suendo
сообщение 22.8.2018, 22:37
Пользователь №: 29 805
Спасибо сказали: 51
Реальное имя: Suendo
Хочется покрасить.
Как снять?
Хром элементарно снимается хлорным железом, либо травлением подогретой соляной кислотой (разбавление 1:1), или анодным (с подачей напряжения на деталь) травлением в теплом растворе каустической соды. Последний способ вообще моментальный.
сообщение 22.8.2018, 23:45
И для нашего города экзотический)
MyX
сообщение 14.2.2019, 17:56
Теме апп
A-Lexx
сообщение 14.2.2019, 18:14
Амазонка
Из: Shef-ченко
Пользователь №: 11 753
Спасибо сказали: 2240
Ваш автомобиль: Ниссан Террано III
Реальное имя: Алекс
http://www.smolensk-auto.ru/forum/index.ph...c=60396&hl=
Может, пригодится
LILU
сообщение 14.2.2019, 20:07
Пользователь №: 19 726
Спасибо сказали: 495
Реальное имя: Юлия
"Просто не учи физику в школе и вся ваша жизнь будет наполнена чудесами и волшебством"
сообщение 27.12.2019, 21:37
что экзотического может быть в электролизе в щелочной среде? Отличный ленивый способ очистки ржавчины.
АВТОдоктор
сообщение 27.12.2019, 22:33
Пользователь №: 26 507
Спасибо сказали: 5047
Реальное имя: товарищ Андрей
окромя пескоструя \не вижу нормального способа подготовить диски в гаражных условиях..
вы пишете о заводской возможно подготовке
сообщение 27.12.2019, 23:38
Я про удаление ржавчины в гаражных условиях говорил. Если покрытие дисков повреждено, то есть шанс попробовать его отслоить в гараже - таз большой, кусок нержавейки или прочего металла в качестве электрода - оппонента, вода, пачка соды из бриза и компутерный блок питания или сварочный инвертор.
АВТОдоктор
сообщение 28.12.2019, 0:23
спс-будет воемя \опробую!!)
сообщение 28.12.2019, 12:09
Цитата(АВТОдоктор @ 28.12.2019, 0:23) *
спс-будет время \опробую!!)
Это ленивый способ - поставил "кипятить" и занимайся другими делами. Вынул, чуток щеткой прошелся, есть еще крепкая ржа, дальше продолжать. Выедает все, вплоть до того, что в раковинах. Идеальный способ для суппортов.
Meborep
сообщение 10.2.2021, 10:50
Пользователь №: 33 865
Реальное имя: Семён
такой значит пескоструй
мне снимали хром без проблем
но я не знаю что за модель и какое давление там было
сообщение 10.2.2021, 11:13
Там тоже есть нюансы - нужен в качестве рабочего тела купершлак, при работе необходимо направлять струю в направлении между самим диском и покрытием, как бы подрывать хром сбоку, начиная с места отслойки. Ну и агрегат должен быть серьезным - давление 8-10 атмосфер с расходом воздуха не менее 1000 литров в минуту уже на конце сопла.
Так заморачиваться можно только на оригинальные редкие диски, которые уже не выпускаются - очень трудоемкая работа.
Обычный ширпотреб не стоит такого внимания.
Сообщение отредактировал Larry - 10.2.2021, 11:14
- Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 17:41
