4 страниц V  « < 2 3 4
Токарь нужен
, расточить кулак и ступицу Нива.
Tigeran
сообщение 1.10.2017, 9:34
Сообщение #61
Спортсмен/анонимный алкоголик
Пользователь №: 10 403
Спасибо сказали: 14981
Команда СЧ: Нэту((
Ваш автомобиль: Красное жЫгули
Цитата(Клаксон @ 1.10.2017, 8:08) *
А, что с термообработкой не так?
В смысле?))
Клаксон
сообщение 1.10.2017, 9:57
Сообщение #62
Из: ул.Маршала Соколовского
Пользователь №: 12 038
Спасибо сказали: 212
Ваш автомобиль: УАЗ 31512, HYUNDAI SONATA.
Ваш мото: Днепр МТ 10-36; GR1
Цитата(Tigeran @ 1.10.2017, 10:34) *
В смысле?))
Если "отмотать" тему немного назад, то одно увидеть, что я предлагал помощь в термообработке. Вот и весь смысл.
paradox
сообщение 1.10.2017, 11:07
Сообщение #63
Пользователь №: 20 893
Спасибо сказали: 524
Ваш автомобиль: дришпель
Ваш мото: карпаты
Реальное имя: Хатабб
Цитата([diesel] @ 30.9.2017, 23:14) *
paradox, сначала необходимо, технически грамотно, изложить что ты хочешь, а уж потом хаять форум.
Выложил некую картинку, из которой даже не ясно, из какого материала необходимо изготовить винт ( предполагаю что винт с внутренним шестигранником в голове), может из металла, а может из пластилина))
Ну, допустим стальной, какая сталь? Допустим 45-ка (под закалку). Давай дальше, из размеров: диаметр резьбы (под вопросом) и пара свободных размеров (ни одного классного размера) Хорошо, допустим М6х1. Остальное по госту, осту глянуть можно. Движемся дальше, самое главное, твёрдость не указана. Значить сыромятина pardon.gif
А теперь скажи, чем твои пожелания не соответствуют ассортименту саморезика?
Прошу прощения, что невеждой зашел в тему к специалистам, и задал глупый вопрос. Приклад, просто, купил новый к ружью, а старый болт коротковат. Можно, конечно, заказать из Ижевска новый, (если что, в оружейных магазинах Смоленска, искал!) но решил на форуме спросить, тут же все все могут. Чувствую себя теперь абсолютно ущербным, так как, не смог разобраться, ради такого болта, в тонкостях закалки, обработки и прочей работы с металлом. В саморезике, больше чем 150 мм, нет, а мне нужно 157. Еще раз, спасибо за понимание.
Клаксон
сообщение 1.10.2017, 20:21
Сообщение #64
Просто так, в размышлении. А в прикладе циковку под шляпу болта углубить на 7мм. - никак?
paradox
сообщение 1.10.2017, 20:34
Сообщение #65
Ваш мото: карпаты
Хороший совет, но, дело в том, что приклад ортопед, можно очень близко засверлиться к вырезу, ослабить и все пропало... Все, что мне нужно, новый болт, зачем все усложнять.
Клаксон
сообщение 1.10.2017, 20:59
Сообщение #66
Так там винт или болт? Шлиц под отвертку или шестигранник?
paradox
сообщение 1.10.2017, 21:04
Сообщение #67
Ваш мото: карпаты
под отвертку, плоскую (можно винтоболт сделать)
Сообщение отредактировал paradox - 1.10.2017, 21:14
Tigeran
сообщение 1.10.2017, 21:10
Сообщение #68
Команда СЧ: Нэту((
Спасибо)
Надо было срочно и видимо к тому моменту уже поехал делать
Клаксон
сообщение 1.10.2017, 21:19
Сообщение #69
Я посмотрел. у меня тоже под отвертку. Я попробую Вам помочь.
paradox
сообщение 1.10.2017, 21:36
Сообщение #70
Ваш мото: карпаты
спасибо
сообщение 1.10.2017, 23:19
Сообщение #71
как вариант - длинный болт сваять из шпильки - они метражом продаются. В ближайшем автосервисе приварить на такой шпильке гайку и сделать надрез болгаркой под отвертку 1 мм диском. Болт готов.
Сергей112
сообщение 1.10.2017, 23:51
Сообщение #72
Из: Велиж-Смоленск-Рославль
Пользователь №: 5 921
Спасибо сказали: 1018
Ваш автомобиль: Шнива
Цитата(Tigeran @ 17.9.2017, 11:13) *
Да итоге прозвонил номера что дали... Токари есть а вот закалить как нужно и лаборатории только на авиа и измерителе нашёл. Но только в октябре. На время мои сделали из буровой штанги. Лучше было бы из резва, но из того что нашли в мастерской.
Всем спасибо. Починили вчера в 10 вечера
Термообаботка на Смолянинова еще есть. Где-то на этой территории.
[diesel]
сообщение 2.10.2017, 20:29
Сообщение #73
вонюч и гремуч
Пользователь №: 12 019
Спасибо сказали: 2901
Ваш автомобиль: Астро
- Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 17:11
