937 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Ауди-клуб Смоленск
, клуб по интересам
РоЛекс
сообщение 21.4.2009, 15:13
Сообщение #81
Из: г. Рославль
Пользователь №: 11 637
Ваш автомобиль: AUDI 80 quattro 2.0 и Нива 21213
Помогите! Кто знает сколько стоит паук б/у КЕ - мотроник. И где можно взять?
сообщение 21.4.2009, 16:10
Сообщение #82
Цитата(сергей6790 @ 20.4.2009, 23:10) *
кехин у меня но 2 или 1 не смотрел.
А какой двигатель, RU? В любом случае, не мог бы ты сфоткать карб в районе клапана ХХ (в него 3 шланга приходит) - у меня один шланг закольцевал пред. владелец, хочу настроить как надо, а в книге про это не вычитал
позиция 15
РоЛекс ,смотри на 1-2 странице телефоны разборок, звони
РоЛекс
сообщение 21.4.2009, 22:31
Сообщение #83
Из: г. Рославль
[quote name='TEQUILA' date='21.4.2009, 17:10' post='196926']
позиция 15
[/quote
Сергей привет! Двигатель 3А. Фотку я те пришлю. Проблема в том, что он топливо в себя впускает, а на фарсунки не подает. На разборках нет сотовых номиров?
сообщение 22.4.2009, 0:50
Сообщение #84
РоЛекс
сообщение 27.4.2009, 10:21
Сообщение #85
cR@zyK
давай-ка колись про ксенон, как ставил, где чего сверлил ну и фото конечно
РоЛекс
сообщение 27.4.2009, 22:57
Сообщение #86
Из: г. Рославль
Нашел паука на свою машину в Минске 120 уе. smile.gif Не помагло confused.gif
сообщение 7.5.2009, 11:53
Сообщение #87
и все же повторю просьбу
сообщение 28.5.2009, 14:19
Сообщение #88
итак,
Установка электронного тахометра/вольтметра/часов в панель А80
Сначала был куплен собственно прибор. Искал с самым маленьким дисплеем. Данный в Корте стоил 448 руб.
вот как он выглядит (плата с дисплеем уже вынута):
Далее, я отпаял дисплей от платы (обратите внимание на уе**щный радиатор на КРЕНке - надо ставить нормальный)...
...и еще плата, вид снизу...
... и припаял к нему шлейф от винта (кнопки тоже выпаял и припаял провода - удлинители). Затем вставил дисплей в ср. часть панели, вырезав для него окно. Вырезал долго, в теч. 2-х вечеров, ибо толщина пластика 4 мм, он очень крепкий, а делать надо аккуратно. Затем вставил и зафиксировал силиконовым клеем для надежности:
В задней крышке проделал прорезь для шлейфов и собрал:
Вот как оно смотрится (дисплей был белым - я покрасил его маркером smile.gif):
А вот так - в приборке в сборе:
Система в работе:
Кнопки управления девайсом я разместил на кожухе руля сбоку.
Серега_SM
сообщение 29.5.2009, 22:12
Сообщение #89
Пользователь №: 12 006
Ваш автомобиль: AUDI 100
Доброе время суток, не подскажите где есть в Смоленске разборки на ауди сто в 44 кузове, крыло нужно правое переднее
сообщение 29.5.2009, 23:20
Сообщение #90
Серега_SM
1 страница темы, список телефонов там
сообщение 2.6.2009, 9:25
Сообщение #91
Закончил с тахометром/вольтметром. Фотку добавил в пост 88.
Coming soon: "Подсветка ручки рычага КПП"! Не переключайтесь smile.gif
SeeWolf
сообщение 2.6.2009, 10:57
Сообщение #92
Пёс Войны
Из: город-герой Смоленск
Пользователь №: 402
Спасибо сказали: 761
сообщение 4.6.2009, 16:24
Сообщение #93
У меня на А6 небольшая проблема - как купил откинул спинки задних сидений (пришлось несколько повозиться), потом необходимость отпала, поставил спинки на место. Так теперь я их никак не могу разложить!!! Пробовал по всякому - заклинило там что ли?
Никто не знает, что там может такое быть?
сообщение 7.6.2009, 23:56
Сообщение #94
Идея конечно не нова, я это видел еще давно на ауди-клубе, но недавно поискав на том форуме, не нашел. Нашел лишь мануал Михаила Фанты. Делал почти так же, только вместо клея использовал силиконовый герметик.
Сначала я снял стеклышко и очистил его от краски:
Затем вырезал углубление для светодиода и вставил его, предварительно обточив надфилем для матовости:
Далее, залил все это дело герметиком и положил сверху рассеивающие пленочки от дисплея мобильника (можно использовать и бумагк как Михаил, думаю тут не важно, все равно и то и то плохо рассеивает smile.gif)
Потом положил напечатанную на бумаге подложку (идея так себе, буду менять на пленочную)...
... и вставил стеклышко Вот вид в сборе снизу:
И сверху:
Теперь осталось собрать. Сверлом 3мм сделал отверстие в рычаге и протянул провод:
Провод подключил к проводу подсветки бардачка, просто протянув его сюда под консоль (подсветку обрезал пред. хозяин, ну а я сделаю чтоб она питалась не от габаритов а работала всегда, так что мне этот провод не нужен). Можно подключиться и к лампочке в пепельнице (подсветка включена, съемка со вспышкой):
Подсветка в темноте, съемка без вспышки:
PS: а вот это моя подсветка приборки на тех же красных светодиодах (в часах - белый):
Светодиоды покупал в "ЧИПЕ", один штука - 15 р
Brother_FOX
сообщение 8.6.2009, 15:20
Сообщение #95
Из: Смоленск-Москва
Пользователь №: 9 148
Ваш автомобиль: ВАЗ 21112
зачет ))) однозначно. как только разберусь с внешним видом своего авто - займусь внутренним ))) давно хотел подобное сделать.
Imp
сообщение 8.6.2009, 20:52
Сообщение #96
Из: Киселевка
Пользователь №: 12 106
Ваш автомобиль: Toyota RAV4
Реальное имя: Юрий
Принимайте еще одного Аудиовода - Audi B3 1.8 JN
Попутно спрошу - если кому попадется убитый тахометр с рабочими электронными часами (бывший хозяин выдавил) - просигнальте пожалуйста.
j0ker777
сообщение 9.6.2009, 21:35
Сообщение #97
Пользователь №: 7 545
Команда СЧ: QUATTRO TEAM
Ваш автомобиль: audi 90 quattro продано
wv passat b5+ продано
Mitsubishi Outlander 2.0 4WD
Реальное имя: joker777
продам литые диски r-14 с резиной(кама) есле кого интерисует цена вопроса 6000 8-908-285-78-25
сообщение 9.6.2009, 23:35
Сообщение #98
а без резины? Ибо есть уже нормальная
j0ker777
сообщение 10.6.2009, 5:13
Сообщение #99
за скока ты готов взять без резины?
сообщение 10.6.2009, 8:08
Сообщение #100
4 круб
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
- Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 2:06
