16 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Mitsubishi Lancer Club
, есть у кого-нибудь такой аппарат?
Nikita67
сообщение 5.11.2014, 15:54
Сообщение #241
Пользователь №: 16 677
Спасибо сказали: 264
Ваш автомобиль: VW Passat B6
Реальное имя: Никита
Цитата(kolianuch @ 1.11.2014, 23:48) *
А расход не замерял?
расход адекватный для чипованого 2.0 литрового мотора. общий на 98 10,6л, на 95 12.2
по городу примерно 10-12, по трассе при скорости 130 8л, если прям ехать и ногу тянуть то 7.5 можно упасть. 150-160 10л
поменял насос и фильтр, поеду к Алексею в октан, будет смотреть давление. до замены говорил есть небольшой нехват топлива
Сообщение отредактировал Nikita67 - 5.11.2014, 15:56
slepa85
сообщение 9.11.2014, 9:51
Сообщение #242
Пользователь №: 15 753
Ваш автомобиль: Mitsubishi Lancer 9
ХЛОПЦЫ ХЭЛП МИ (((( Может кто поменяться спидометром на сутки ??? А то мой протестить никто не может , а покупать новый для теста как-то не улыбается мне ( Задолбали меня уже эти стрелки, то лежат все, то нормально работают ! Помогите разобраться в спидометре дело или нет .....!
Nikita67
сообщение 10.11.2014, 10:12
Сообщение #243
у тебя 2.0?
slepa85
сообщение 10.11.2014, 21:48
Сообщение #244
Не, у меня 1,6 , механика !!!
Supermajer
сообщение 10.11.2014, 22:00
Сообщение #245
Пользователь №: 22 394
Спасибо сказали: 716
В принципе мог бы дать на выходные, но у меня автомат, там вроде другая панель
Nikita67
сообщение 12.11.2014, 9:55
Сообщение #246
совсем другая панель
rmka
сообщение 20.12.2014, 21:00
Сообщение #247
Из: пр-кт Гагарина
Пользователь №: 29 152
Спасибо сказали: 6
Ваш автомобиль: Mitsubishi Lancer X 2.0 4wd
Ваш мото: пока не купил
Привет всем!
Nikita67
сообщение 16.5.2015, 3:48
Сообщение #248
Цитата(rmka @ 20.12.2014, 21:00) *
Привет всем!
спустя много времени, привет!!!!!!!!!!!
Бешеный Кенгуру
сообщение 5.6.2015, 9:36
Сообщение #249
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 10 307
Спасибо сказали: 12
Команда СЧ: ух ё
Ваш автомобиль: Toyota RAV4
Mitsubishi lanser X зверек
ВАЗ 21213 Бестия
Реальное имя: Рома
Доброго времени суток уважаемые владельцы японского Автопрома. Есть проблема мицубиси лансер 1.5 акп. Нет не ближнего ни дальнего света. От блока предохранителей до фар цепь в порядке. Предохранители в салоне тоже в порядкЕ. Реле тоже все живы. может кто сталкивался с данной проблемой?
Сообщение отредактировал Бешеный Кенгуру - 5.6.2015, 11:36
slepa85
сообщение 7.6.2015, 17:40
Сообщение #250
Всем привет ! Ребят, такая проблемка, греется задний суппорт, задобал!!!!!!!!! После нагрева начинают свистеть колодки на ходу ((((, как и где побороть этот недуг ???? Зимой смазывал направляющие , не могла же смазка так быстро испариться, тем более закладывал оригинальную ! Короче , подскажите к кому можно обратиться !!!!
Supermajer
сообщение 7.6.2015, 18:18
Сообщение #251
Нужен оригинальный ремкомплект, литр тормозухи и пол дня свободного времени
slepa85
сообщение 7.6.2015, 22:16
Сообщение #252
Тааааааак, заменить резинки и просто поменять жижку ???? Или что ????
Supermajer
сообщение 8.6.2015, 7:18
Сообщение #253
Ну если проблема повторяется, то я бы полностью разобрал суппорт (с дефектовкой поршня, может он весь во ржавчине)
slepa85
сообщение 8.6.2015, 20:20
Сообщение #254
Вот поршень я как раз и не вытаскивал, надеялся что там всё хорошо (((
Бешеный Кенгуру
сообщение 13.10.2015, 12:28
Сообщение #255
Из: РОССИЯ
Спасибо сказали: 12
Команда СЧ: ух ё
ВАЗ 21213 Бестия
Реальное имя: Рома
Сообщение отредактировал Бешеный Кенгуру - 5.6.2015, 12:36
Raccoon
сообщение 13.10.2015, 12:38
Сообщение #256
Новичок
Пользователь №: 15 879
Спасибо сказали: 5396
Реальное имя: 214
Бешеный Кенгуру
klapoysius
сообщение 24.10.2015, 15:29
Сообщение #257
I am a super hero!
Из: Smolensk, Краснофлотская
Пользователь №: 5 903
Спасибо сказали: 709
Ваш автомобиль: Chrysler 300M
Реальное имя: Alexander M. Legkov
У меня на лансере 9 (1.6 мкпп) загорелся чек
считал сканером - ошибка р0421, стер. через 100км опять загорелась. в общем понятно что пришло время катализатору.
из вариантов:
чиповка, но от 4к рублей дорого, тем более что мне не нужен прирост мощности и т.п. а просто нужно лишь 1 бит в мозгах перешить
обманка лямды в виде проставке, но вроде бы это тоже не долговечно и периодически её нужно будет снимать и чистить. цена обманки в районе 500р
и вариант элеткронной обманки.
цена вопроса 1рубль 00 копеек(резистор 330кОм, 0,5вт) в разрез сигнальному проводу.
ну раз такое дело решил уже и кат выбить, чтоб было хоть за что обманку ставить))
знаю что тем в инете уже полно но вдруг кому поможет (со Слов чиповщика после жигуля лансер 9 вторая машина которая просит чипонуть ради устранения ошибки ката)
несколько клипс и саморезов и все доступно для работы
нахожу жгут от мозгов до фишки 2-й лямды
в разрез белого сигнального провода ставим резистор
одеваем термоусадку
снимаем минусовую клемму на 10 минут, курим, собираем салон, одеваем клемму и заводить, ошибки нет!
Сообщение отредактировал klapoysius - 24.10.2015, 15:33
slepa85
сообщение 11.11.2015, 10:30
Сообщение #258
Всем ТРЯМ !Подскажите, что может быть ???? Начался стук спереди слева, сгонял на диагностику, поменял всё что нужно ( сайлентблоки, стабилизаторы ). Проверили пружины- всё огонь ! На следующий день проблема не исчезла . Что бы это могло быть ? sad.gif
SWA
сообщение 11.11.2015, 10:32
Сообщение #259
Пользователь №: 19 817
Спасибо сказали: 144
Направляющие суппортов. Долго боролся с этой проблемой и победил.
slepa85
сообщение 11.11.2015, 10:46
Сообщение #260
Так всё дело в том, что стук на небольших кочках, при скорости от 10 до 40 км/ч.
- Текстовая версия Сейчас: 12.6.2026, 7:58
