нужен электрик!, электрификация деревянного дома |
31.10.2013, 13:05
![]() Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 326 Регистрация: 17.4.2013 Вставить ник Цитата Из: Богородицкое Пользователь №: 25 640 Спасибо сказали: 357 Ваш автомобиль: Lexus RX300 Реальное имя: Дмитрий |
Требуется грамотный и главное - АДЕКВАТНЫЙ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ...электрик
Нужно сделать проводку и розетки в деревянном доме(кругляк, бревно) Дом МАЛЕНЬКИЙ 7х7 метров. Кабель в дом заведен, но щитовую нужно ставить и.т.д. |
31.10.2013, 13:08
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 502 Регистрация: 29.6.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 15 473 Спасибо сказали: 163 Команда СЧ: Yellow submarine Ваш автомобиль: Mitsubishi Lanser 9, УАЗка Реальное имя: Виталий |
8-951-704-66-24 Дмитрий.
31.10.2013, 13:37
![]() Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 975 Регистрация: 27.2.2009 Вставить ник Цитата Из: Николаева - Кирова Пользователь №: 11 315 Спасибо сказали: 162 Ваш автомобиль: Peugeot 307sw 2.0 АКПП 2004г.в. Peugeot 405 1.6 MT 1990г.в Реальное имя: Константин |
8-952-998-01-71 Сергей
31.10.2013, 13:41
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 6 686 Регистрация: 24.5.2007 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4 528 Спасибо сказали: 5987 |
А какую проводку желаете? В деревянных домах только открытая. Предлагаю винтаж, как в старых домах на роликах, но цена дороже чем в кабель канале. Если что пишите. Помогу.
31.10.2013, 14:01
![]() ханку не жри, страховку делай и езди по правилам Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 11 250 Регистрация: 8.1.2011 Вставить ник Цитата Из: не первый этаж, угловая, ремонт идет, с/у раздельный)) Пользователь №: 17 168 Спасибо сказали: 6846 Команда СЧ: эпатажные хулиганы Ваш автомобиль: олдсмобиль, под капотом табун 75 лошадей)) Ваш мото: Беговел Реальное имя: Никифор |
винтаж здорово смотрится на бревне,+...
24.12.2013, 18:17
![]() Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 16.2.2010 Вставить ник Цитата Из: деревня Пользователь №: 14 009 Спасибо сказали: 308 Ваш автомобиль: форд фьюжн Реальное имя: Юрий |
uinky, как успехи? Можете посоветовать хорошего мастера? Дом 6х6, брус.
24.12.2013, 19:01
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 773 Регистрация: 20.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Автозаводская Пользователь №: 13 545 Спасибо сказали: 681 Реальное имя: евгений |
89082893466 юра грамотный электрик !!! возмется за любую работу (но конечно с ним надо обсуждать )
Сообщение отредактировал женя 67 - 24.12.2013, 19:02 |
25.12.2013, 9:15
uinky, как успехи? Можете посоветовать хорошего мастера? Дом 6х6, брус. Могу посоветовать ))) все сделали как надо, качественно и НЕДОРОГО! и главное - очень быстро ))) ребята работали ДВА дня всего..НО до 2х 3- ночи Решили без винтажа делать, т.к. удалось всю проводку попрятать в дерево...затянули провода в гофру, все их попрятали под полы и в перегородки, короба , где надо распайки грамотно поставили, выключатели и щитовую в котельной. Потом все при мне проверили, расписали на бумажке все автоматы по группам(потом на дверке щитовой красоту наведу, - пока от руки) Первый телефон в теме Дмитрий зовут 8-951-704-66-24 Дмитрий. Сообщение отредактировал uinky - 25.12.2013, 9:16 |
11.4.2014, 19:33
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 779 Регистрация: 12.3.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 17 797 Спасибо сказали: 177 Ваш автомобиль: субару, spark, урал, маз Реальное имя: Алексей |
так делаль нельзя
в смысле прятать проводку в деревянных домах Сообщение отредактировал 9mm0196 - 11.4.2014, 19:34 |
11.4.2014, 19:44
![]() Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 425 Регистрация: 25.10.2012 Вставить ник Цитата Из: Кисель Пользователь №: 24 282 Спасибо сказали: 587 Ваш автомобиль: таз Реальное имя: Сергей |
11.4.2014, 21:32
![]() Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 791 Регистрация: 21.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Румянцева Пользователь №: 11 709 Спасибо сказали: 203 Ваш автомобиль: уаз 469 new Реальное имя: Игонин Андрей |
11.4.2014, 22:42
![]() Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 18.4.2011 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 18 203 Спасибо сказали: 40 Ваш автомобиль: Опелек Реальное имя: Алексей |
хотите спать спокойно то металлические трубы
ПУЭ гласит (п.7.1.38, стр.276, 7-е издание): «Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах». |
11.4.2014, 22:59
Даже я и сам не прав... насчет металлорукава.
Перечитал сейчас ПУЭ. Раздел 2. Глава 2.1. Электропроводки. По сгораемым поверхностям или в сгораемых полостях только металлические (негорючие) трубы, короба, ролики, изоляторы, негорючие подкладки или замоноличивание в слой штукатурки. А так же спец. кабели. Провода и кабели с маркировкой "-нг", не сертифицированы как негорючие, они лишь не поддерживают горение. Негорючие - это в броне, фальцованные или в стекловолокне. Правда, до сечения 2.5 мм2 толщина стенки металла труб и коробов не нормируется. Может металлорукав и прокатит. Все остальное выполняется на ваш страх и риск. Как в плане личной пожарной и электробезопасности, так и при общении с представителями Ростехнадзора и Инспекции пожарной безопасности. Но не стоит это афишировать... |
16.4.2014, 10:25
Чайник Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.4.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 27 810 Спасибо сказали: 0 Реальное имя: Дмитий |
Даже я и сам не прав... насчет металлорукава. Перечитал сейчас ПУЭ. Раздел 2. Глава 2.1. Электропроводки. По сгораемым поверхностям или в сгораемых полостях только металлические (негорючие) трубы, короба, ролики, изоляторы, негорючие подкладки или замоноличивание в слой штукатурки. А так же спец. кабели. Провода и кабели с маркировкой "-нг", не сертифицированы как негорючие, они лишь не поддерживают горение. Негорючие - это в броне, фальцованные или в стекловолокне. Правда, до сечения 2.5 мм2 толщина стенки металла труб и коробов не нормируется. Может металлорукав и прокатит. Все остальное выполняется на ваш страх и риск. Как в плане личной пожарной и электробезопасности, так и при общении с представителями Ростехнадзора и Инспекции пожарной безопасности. Но не стоит это афишировать... Это я делал Эл. монтаж. в доме у Дмитрия, что то не могу понять, вы тут все такие грамотные, все ПУЭ начитались, если все герметично, соединения без изоленты а на ваги или СиЗ, то скорее дом от времени сгниет чем электрика загорится, так что не мелите ерунду. а с трубами в такую копейку выходит что смысла нет вообще сто то делать, тем более мышей нет. так что если кому необходима электрика писать мне!!! или у кого то вопросы то тоже мне!!! и не нужно быть умнее всех, каждый должен заниматься тем что умеет, а не умного включать! |
16.4.2014, 13:29
Это я делал Эл. монтаж. в доме у Дмитрия, что то не могу понять, вы тут все такие грамотные, все ПУЭ начитались, если все герметично, соединения без изоленты а на ваги или СиЗ, то скорее дом от времени сгниет чем электрика загорится, так что не мелите ерунду. а с трубами в такую копейку выходит что смысла нет вообще сто то делать, тем более мышей нет. так что если кому необходима электрика писать мне!!! или у кого то вопросы то тоже мне!!! и не нужно быть умнее всех, каждый должен заниматься тем что умеет, а не умного включать! А вы, по ходу, и ПУЭ читать не умеете, раз такое пишите. Я бы к вам не обратился, а то и на бабку бывает проруха. Грамотей. |
13.8.2014, 7:34
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 8 870 Регистрация: 22.8.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 19 752 Спасибо сказали: 22531 Ваш автомобиль: Kia Реальное имя: Александр |
Подниму темку. Нужен электрик для переноски розеток в связи с заказом новой кухни. Ну и парочку новых сделать. Плюс перенести выключатель на другую сторону стены. Посоветуйте толкового человека за разумные деньги.
22.4.2015, 16:27
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 520 Регистрация: 20.9.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 10 421 Спасибо сказали: 1492 Команда СЧ: А что это такое?? Ваш автомобиль: 36 Реальное имя: Слава |
на ваги На вагах у себя дома я бы не стал делать проводку, хотя по ПУЭ они и разрешены |
22.4.2015, 16:30
Да и сиз без пайки или сварки не рекомендовал бы использовать.
22.4.2015, 23:31
![]() Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 696 Регистрация: 7.4.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 14 557 Спасибо сказали: 1669 Ваш автомобиль: JeeP Реальное имя: Сергей |
Это я делал Эл. монтаж. в доме у Дмитрия, что то не могу понять, вы тут все такие грамотные, все ПУЭ начитались, если все герметично, соединения без изоленты а на ваги или СиЗ, то скорее дом от времени сгниет чем электрика загорится, так что не мелите ерунду. а с трубами в такую копейку выходит что смысла нет вообще сто то делать, тем более мышей нет. так что если кому необходима электрика писать мне!!! или у кого то вопросы то тоже мне!!! и не нужно быть умнее всех, каждый должен заниматься тем что умеет, а не умного включать! эк тебя обидели |
23.4.2015, 13:24
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2026, 13:00 |
