Мотокурилка, болтаем обо всём |
21.3.2015, 22:31
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 732 Регистрация: 18.2.2010 Вставить ник Цитата Из: смоленск Пользователь №: 14 032 Спасибо сказали: 2026 Ваш автомобиль: гнилой пассат B3 . крета . SUZUKI BANDIT Реальное имя: сергей |
21.3.2015, 23:02
![]() Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 11.4.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 3 870 Спасибо сказали: 14 Ваш автомобиль: авто:Mitsubishi Pajero IV 3.2D 2011 мото: BMW R1200GS 2010. Polaris Sportsman 500 H.O. 2011. Реальное имя: !!!!!!!!!! |
я вообще не понимаю, нах цепь мазать?
21.3.2015, 23:08
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 664 Регистрация: 6.9.2012 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 23 914 Спасибо сказали: 421 Ваш автомобиль: -:- Ваш мото: - Реальное имя: сергей |
21.3.2015, 23:19
![]() 0,69 промилле Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 4 938 Регистрация: 26.6.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск, Неман 11 Пользователь №: 773 Спасибо сказали: 1426 Команда СЧ: Head Hunters Ваш автомобиль: Deawoo Lanos, Lada Granta Ваш мото: Yamaha FJR 1300 Реальное имя: Игорь |
трайки - не понятный мне понт и не более. Не машина, но уже и не мотоцикл.
Сообщение отредактировал Mavarick - 21.3.2015, 23:21 |
21.3.2015, 23:32
![]() Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 21.2.2015 Вставить ник Цитата Из: РФ Пользователь №: 29 434 Спасибо сказали: 34 Команда СЧ: нет Ваш автомобиль: Ford Mondeo Ваш мото: Suzuki GSX-R 600 '07 Реальное имя: Евгений |
http://www.youtube.com/watch?v=http://www.youtube.com/watch?v=YAgac9UAd_g
Прикольный трайк http://www.youtube.com/watch?v=YAgac9UAd_g Прикольный трайк Сообщение отредактировал miniMAKC - 23.3.2015, 9:09 |
21.3.2015, 23:41
21.3.2015, 23:58
22.3.2015, 0:26
22.3.2015, 20:23
24.3.2015, 15:11
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 797 Регистрация: 20.8.2009 Вставить ник Цитата Из: смоленск Пользователь №: 12 656 Спасибо сказали: 2636 Ваш автомобиль: F7 Ваш мото: Honda VT750 Реальное имя: Павел |
Возник вопрос, если не сам то где?
куда можно обратится, где делают честно и качественно Сейчас на повестке замена масла в вилке! Кто что может сказать про мото-сервис японский квартал? |
24.3.2015, 15:15
Ехай к Гуму на Краснинское. Мной проверено. Ничего не отваливается
24.3.2015, 15:27
24.3.2015, 15:30
![]() Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 846 Регистрация: 17.3.2014 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 27 654 Спасибо сказали: 969 Ваш автомобиль: Peugeot 408 Ваш мото: кончились Реальное имя: Артём |
Возник вопрос, если не сам то где? куда можно обратится, где делают честно и качественно Сейчас на повестке замена масла в вилке! Кто что может сказать про мото-сервис японский квартал? Тебе просто масло поменять? Сальники-пыльники целы? Тогда это работы на полчаса с перекурами. Если сальники-пыльники менять, то час |
24.3.2015, 15:38
Тебе просто масло поменять? Сальники-пыльники целы? Тогда это работы на полчаса с перекурами. Если сальники-пыльники менять, то час Вот в этом и вопрос! сальники пыльники целы, подтеканий нет. Но кто то когда то сказал (последний раз когда фильтр покупал ) что лучше поменять все и сразу иначе при замене масла точняк потечет и тогда все по новой! Масло сам поменял в в моторе, антифриз тоже поменял - там по мануалу все понятно Тормозуху тоже сам поменяю |
24.3.2015, 16:03
homy, а с вилкой то чего не понятно? Там тоже всё по мануалу и всё просто. Тут даже не в деньгах дело. Когда для себя делаешь, всё равно лучше получается.
Если вилка не течёт и отпотеваний на зеркале нет, то меняй только масло, к сальникам и пыльникам не лезь. Правда когда будешь сливать, смотри на цвет. Если совсем черное и/или с металлическими вкраплениями, то направляющие под замену. |
24.3.2015, 16:23
homy, а с вилкой то чего не понятно? Там тоже всё по мануалу и всё просто. Тут даже не в деньгах дело. Когда для себя делаешь, всё равно лучше получается. Если вилка не течёт и отпотеваний на зеркале нет, то меняй только масло, к сальникам и пыльникам не лезь. Правда когда будешь сливать, смотри на цвет. Если совсем черное и/или с металлическими вкраплениями, то направляющие под замену. а что за направляющие? Я глянул, что кто сам меняет частенько попадает на второй комплект салников так как по неопытности портят их! |
24.3.2015, 16:29
а что за направляющие? Я глянул, что кто сам меняет частенько попадает на второй комплект салников так как по неопытности портят их! попадают на сальники потому что не меняют эти самые направляющие , направляющая не даёт перу болтаться . если перо болтаеться то как ты сам понимаеш , сальники хоть заменяйся масло течь всё равно будет . |
24.3.2015, 16:36
попадают на сальники потому что не меняют эти самые направляющие , направляющая не даёт перу болтаться . если перо болтаеться то как ты сам понимаеш , сальники хоть заменяйся масло течь всё равно будет . И вы говорите что все просто ладно сейчас хорошенько тему раскурю! моджет чтото прояснится Но пока все еще мутнее стало и подвигает меня к Сервису! ( но надо чтоб толковый мастер был) |
24.3.2015, 16:56
а что за направляющие? http://freemoto.net/product_info.php?products_id=1030 Я глянул, что кто сам меняет частенько попадает на второй комплект салников так как по неопытности портят их! Так на кой лезть к сальникам? 1) Ослабляешь болты крепления перьев на верхней траверсе. 2) Выкручиваешь пробки (только придерживай, а то в лоб стрельнут). 3) Подставляешь емкости для слива под перья. 4) Выкручиваешь сливные болты снизу. 5) Ждёшь, пока сольётся старое масло. В конце покачай вилку, чтобы всё стекло. 6) Закручиваешь сливные болты. 7) Заливаешь новое масло в каждое перо (количество смотри в мануале). Для пущей надёжности можно снять перья и посливать масло ещё и сверху. Ну и промыть керосином или соляркой (НЕ БЕНЗИНОМ! иначе точно на сальники попадёшь Как-то так. |
24.3.2015, 17:08
Почитал ветку на профильном форуме шадоводов, так там ребята умудряются за сезон по 3-4 раза сальники менять
при этом все спецы В субботу меняю тормозуху |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2026, 18:17 |
