Ауди-клуб Смоленск, клуб по интересам |
15.4.2009, 13:31
![]() Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 13.4.2009 Вставить ник Цитата Из: г. Рославль Пользователь №: 11 637 Спасибо сказали: 0 Ваш автомобиль: AUDI 80 quattro 2.0 и Нива 21213 Реальное имя: Алексей |
Задолбал двигатель! Обароты не держит. Проверил: давление в топливопроводе, силавые провода, свечи новые... В чем причина? Инджектор КЕ джитроник.
15.4.2009, 13:52
16.4.2009, 8:17
![]() Автолюбитель Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 662 Регистрация: 22.12.2005 Вставить ник Цитата Из: Смоленск-38 Пользователь №: 387 Спасибо сказали: 3677 Ваш автомобиль: 105х148 Реальное имя: Александр |
Задолбал двигатель! Обароты не держит. Проверил: давление в топливопроводе, силавые провода, свечи новые... В чем причина? Инджектор КЕ джитроник. Оооо, родственник, здорова! Только у тебя Мотроник наверно, если два литра? Была у меня такая фигня, холостые выплясывали от 500 до 1500, я думал психом стану. Поменяли регулятор давления на пауке, вставили какую-то хрень в трубку, идущую к гофре для смены сечения этой трубки, почистили тройник. Правда моторы у нас чуть разные. Пока тьфу-тьфу держит тыщу. Делал Леша в Октане. Скажи мне, какой у тебя расход по городу на кваке? Если 10-11, я не поверю. У меня жрет около 15 в городе, 8,2-8,7 по трассе. |
16.4.2009, 10:58
![]() Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 28.2.2008 Вставить ник Цитата Из: смоленск Пользователь №: 7 545 Спасибо сказали: 0 Команда СЧ: QUATTRO TEAM Ваш автомобиль: audi 90 quattro продано wv passat b5+ продано Mitsubishi Outlander 2.0 4WD Реальное имя: joker777 |
Оооо, родственник, здорова! Только у тебя Мотроник наверно, если два литра? Была у меня такая фигня, холостые выплясывали от 500 до 1500, я думал психом стану. Поменяли регулятор давления на пауке, вставили какую-то хрень в трубку, идущую к гофре для смены сечения этой трубки, почистили тройник. Правда моторы у нас чуть разные. Пока тьфу-тьфу держит тыщу. Делал Леша в Октане. Скажи мне, какой у тебя расход по городу на кваке? Если 10-11, я не поверю. У меня жрет около 15 в городе, 8,2-8,7 по трассе. у тебя еще божиский расход у меня 18.5 в городе |
16.4.2009, 11:08
16.4.2009, 11:14
16.4.2009, 13:22
16.4.2009, 14:01
[quote name='Jabov' date='16.4.2009, 14:22' post='194577']
А чего диагносты говорят? На самом деле это большие расходы. Попробуй ездить спокойно, помогает, я проверял. Трипицот по тахометру, и хорош [/quote попробую.я думаю у нас нет нармальных диагностов каторые нормально секут k-jetronike |
16.4.2009, 16:30
Да ладно вам, ребята, ест, зато 2 литра, зато ЕДЕТ, зато кватра. Могу махнуться если что, у меня и ГБО есть, ваще будете экономить
16.4.2009, 22:53
![]() Чайник Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 11 667 Спасибо сказали: 0 Ваш автомобиль: Audi 80 1.9D Реальное имя: Евгений |
Всем привет! У меня 80ка 1991 года 1.9 дизель
17.4.2009, 7:26
Да ладно вам, ребята, ест, зато 2 литра, зато ЕДЕТ, зато кватра. Могу махнуться если что, у меня и ГБО есть, ваще будете экономить Моя не едет, зато ЕСТ, зато кватра j0ker777 смотри личку |
17.4.2009, 8:51
ладно с этим все понятно . у меня другой вопрос начто лутше приклееть молдинг на дверь
17.4.2009, 8:57
На 3М-ский скотч. Если все сделаешь правильно - потом оторвешь только с краской
17.4.2009, 9:26
Оооо, родственник, здорова! Только у тебя Мотроник наверно, если два литра? Была у меня такая фигня, холостые выплясывали от 500 до 1500, я думал психом стану. Поменяли регулятор давления на пауке, вставили какую-то хрень в трубку, идущую к гофре для смены сечения этой трубки, почистили тройник. Правда моторы у нас чуть разные. Пока тьфу-тьфу держит тыщу. Делал Леша в Октане. Скажи мне, какой у тебя расход по городу на кваке? Если 10-11, я не поверю. У меня жрет около 15 в городе, 8,2-8,7 по трассе. В городе (Рославль) у меня ест где-то так, а по трассе (Рославль - Смоленск - Рославль) литров 15. |
17.4.2009, 12:03
17.4.2009, 13:45
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 15.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Гризодубовой Пользователь №: 8 443 Спасибо сказали: 0 Команда СЧ: THE Телки Ваш автомобиль: Черный Трюфель Реальное имя: Морская |
17.4.2009, 15:11
j0ker777
может скотч поддельный? Вот что говорит книга: Цитата Если автомобиль будут красить: очистите металл от остатков клея бензином и средствами для удаления силикона.
Если нет, оставьте на металле слоя клея толщиной 1 мм. Новый клей будет на нем лучше держаться. При этом не повредите лакировку кузова. Очистите места наклейки молдингов от грязи. Протрите наклеиваемые поверхности пластмассовых деталей растворителем D 009 400 01 и вытрите насухо. Нанесите на металл кузова (только в том случае, если он заново покрашен) и пластмассовые детали грунтовку. Для металла применяйте грунтовку D 009 200 02, для пластмассовых деталей — D 009 600. Нанесите на тыльную сторону молдингов клей для полиуретана: На «Ауди-80» нанесите посередине молдинга один валик клея толщиной 4 мм. На «Ауди-90» нанесите по краям молдинга два валика клея толщиной по 4 мм. Посередине молдингов на крыльях добавьте еще один валик клея толщиной 8 мм. Приложите молдинг к крылу, выровняйте и прижмите в месте склейки — особенно на концах. Зафиксируйте молдинги надежной клейкой лентой. При 20˚С клей сохнет 4 часа. Примечание: Если описанная процедура приклеивания молдингов, рекомендуемая фирмой «Ауди», кажется Вам чересчур сложной, можно действовать следующим образом: нанести на тыльную сторону молдинга толстый слой прозрачного силиконового гер- метика (его можно купить в магазине хозяйственных или строительных товаров). Прижать молдинг к обезжиренному металлу и удалить выступивший из-под него герметик. До высыхания герметика (примерно на один день) зафиксировать молдинг лип- кой лентой. Хотя качество склейки будет и не таким хорошим, как у «фирменной», тем не менее она будет выдерживать жид- кость из омывателей. |
17.4.2009, 15:19
20.4.2009, 0:11
а это уже хз..
Товарищи, есть кто-то кроме меня с карбом? Кейхин-2. Есть вопрос важный |
20.4.2009, 23:10
![]() Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 240 Регистрация: 12.3.2009 Вставить ник Цитата Из: рославль Пользователь №: 11 377 Спасибо сказали: 0 Ваш автомобиль: АУДИ А6 С4 2.6 АВС х038кк67 Реальное имя: сергей |
кехин у меня но 2 или 1 не смотрел.
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 14:33 |
