286 страниц V   1 2 3 > »
Хочу спросить.
, про всё.
ХОНДАвод
сообщение 24.9.2014, 16:58
Пользователь №: 13 897
Спасибо сказали: 249
Ваш автомобиль: RD1. RD7. Zафирка В
Тема для тех кто хочет спросить и не хочет создавать новых тем )))
Есть кто пользуется ручными фрезерами?
WickedW00LF
сообщение 24.9.2014, 17:46
Пользователь №: 11 435
Спасибо сказали: 1851
Ваш автомобиль: Suzuki Grand Vitara 3 с ручным управлением
Чем стену частного дома обшить снаружи? Красота не важна. И чем утеплить? 36 квадратов
fomleks
сообщение 24.9.2014, 17:55
Пользователь №: 13 821
Спасибо сказали: 1122
Ваш автомобиль: Kia Cerato
Бахус
сообщение 24.9.2014, 18:16
Пользователь №: 15 963
Спасибо сказали: 556
Ваш автомобиль: Опель Антара
Стены из какого материала, кирпич, дерево? В качестве утеплителя использовать либо пенопласт, либо минвату, про полистирол забудь.
WickedW00LF
сообщение 24.9.2014, 18:37
Дерево. Чистые брусья.
wiking88
сообщение 24.9.2014, 18:47
Из: Russland
Пользователь №: 12 226
Спасибо сказали: 53
Ваш автомобиль: 469
Реальное имя: gsom
Ничего, что для утепления фасадов обычно используется именно полистирольный пенопласт (ПСБ-С)? smile.gif
Бахус
сообщение 24.9.2014, 18:56
То есть стена ровная, без кругляка. Тогда можно и то и другое, я сделал бы так.
http://www.youtube.com/watch?v=OxrFzuYQ6rk
Если стена имеет ровную плоскость то это твой вариант. Со временем обтянешь сеткой, оштукатуришь тонким слоем и покрасишь. Себе также собираюсь делать. Если стена кругляк, то только минвата и сверху мембрана, а потом фасадные панели.
Бахус
сообщение 24.9.2014, 19:06
Совершенно верно именно ПСБ-С
http://remontdoma67.ru/index.php?route=pro...product_id=2585
он же простой пенопласт в простонародии, прошу не путать с экструзионным пенополистирором ЭППС, который в отличие от ПСБ-С не имеет пористой структуры к нему не прилипают цементные растворы, он не пропускает влагу - создает эффект термоса в доме. Соответственно если дом из кирпича - будет сильная влажность и много плесени всякой и разной. Если дом из дерева - будет также повышенная влажность, плесень только в углах (отдать должное дереву) и когда сруб сам погибнет (сгниет) тогда пойдет плесень всякая и разная. Надеюсь доступно объяснил.
WickedW00LF
сообщение 24.9.2014, 19:17
Тьфу... Бревна чистые. Не брусья...
Бахус
сообщение 24.9.2014, 19:40
Тогда только второй вариант, будет чуть дороже, но также эффективно. Не загоняйся по примеру людей обшивающих дом пенополистиролом ЭППС или фольгоизолом, энергофлексом и т.д. они создают гидроизоляцию - хана срубу и плесень в подарок. Я сначала, по незнанию сделал в одной комнате только потолок. Делал зимой, всю зиму радовался, пришла весна - заходишь в комнату как в парилку. Купил гигрометр в комнате почти 80 % влажности, в других 45-50%. Полез в инет, убедился, содрал эту каку и забыл как страшный сон. Тогда же наткнулся на статью, о том, что по технологии натяжные потолки можно устанавливать в жилых квартирах НЕ НИЖЕ ВТРОГО ЭТАЖА И КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИХ УСТАНОВКА В ЧАСТНЫХ ДОМАХ СТАРОЙ ПОСТРОЙКИ У КОТОРЫХ НЕТ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ В ПОДВАЛЬНОМ ПОМЕЩЕНИИ. Мораль сей басни такова - ЛЮБОЙ УТЕПЛИТЕЛЬ ДОЛЖЕН УТЕПЛЯТЬ И ВЫВОДИТЬ ИЗЛИШНЮЮ ВЛАГУ ИЗ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ.
WickedW00LF
сообщение 24.9.2014, 20:17
Можно поподробнее?
А то есть вариант утеплитель - фольга эта и на обрешетку профлист закрепить.
парящий
сообщение 24.9.2014, 20:22
Пользователь №: 14 164
Спасибо сказали: 1208
ФЫЧ F-1
А погуглить ТС не судьба?
WickedW00LF
сообщение 24.9.2014, 20:29
Это первое что было сделано и безрезультатно
wiking88
сообщение 24.9.2014, 20:32
Из: Russland
Спасибо сказали: 53
Ваш автомобиль: 469
Реальное имя: gsom
он же простой пенопласт в простонародии, прошу не путать с экструзионным пенополистирором ЭППС. Надеюсь доступно объяснил.
Так-то я в курсе, чем отличается ППС от ЭППС, просто намекнул на некорректность предложения забыть "про полистирол".
Бахус
сообщение 24.9.2014, 21:11
Не не обидеть никак не собирался, просто по привычке, сам называю пенопласт пенопластом, а ЭППС пенополистиролом, как эти материалы и называли сами продавцы, когда начал появляться ЭППС. По сюти полностью согласен с тем, что оба материала являются полистиролами, только сам процесс производства немного различается. Да и для всех читающих думаю будет полезно понять различие в данных материалах, дабы учиться на практике и чужих ошибках.
Бахус
сообщение 24.9.2014, 21:29
Цитата(WickedW00LF @ 24.9.2014, 21:17) *
Можно поподробнее?
Не не про фольгоизол, энергофлекс и т.д. я писал выше, даже не думай, эффект как от ЭППС - полная гидроизоляция + еще боится прямых солнечных лучей, за пару сезонов фольга облетит полностью, в конечном итоге сам обдерешь когда в доме начнешь задыхаться. В данном случае минплита, типа такой:
http://remontdoma67.ru/index.php?route=pro...product_id=2507
и не попутай с такой:
последняя не совсем годится на вертикальное утепление, даст усадку до 20% и сверху будет свистеть. На Лесоторговой базе они дешевле.
Поверх нее мембрана, например вот
http://ltbaza.ru/catalog/7d25fca2-833d-11d...d-0015f2cd2298/
дальше все зависит от Вашего желания, можно сайдинг, фасадные панели (как пластиковые так и металлические под дерево), вагонка ....
Причем после утепления можно спокойно перезимовать, а уже потом задуматься о облицовке.
WickedW00LF
сообщение 24.9.2014, 21:41
Дык они одинаковые...
Дороговато выходит. Дом далеко не новый. Это вон сарай пристройкой был - снесли и осталась голая стена. Вот и надо утеплить перед зимой.
Вариант с обрешеткой наиболее подходящий. Пенопласт-же на бревна не наклеить? Вот и думаем что под профлист или под сайдинг запихнуть.
Бахус
сообщение 24.9.2014, 21:56
нет не одинаковые, посмотри по характеристикам один 110 кг на кубометр, другой 35 кг на кубометр да и цена разная, а дешевле ничего не найдешь, остальные утеплители еще дороже. Дешевле только заколхозить пенопласт,
но тут есть несколько минусов
1 он горюч!
2 его очень любят заселять мыши и осы, проедают его насквозь.
3 на монтаж уйдет много пены, она тоже дорогая я беру тут,
http://komplektru.ru/2010-11-12-13-56-42
comandante67
сообщение 25.9.2014, 9:37
Резидент УПГ АФ
Из: Сортировка
Пользователь №: 18 273
Спасибо сказали: 3786
Ваш автомобиль: Ларёк
WickedW00LF
Утепляй минватой 75 плотности, сверху ветрозащиту и потом сайдинг или что ты там хочешь... Направляющие ставь на расстоянии чуть меньше, чем ширина листа минваты, примерно на 1-2см. Пенопласт, ЭППС и прочие производные от них могут привести к загниванию дерева, т.к. точка росы сместится в бревне в сторону улицы и высыхать практически не будет + бревна дышат и выводят влагу из помещения на улицу, минвата этому процессу препятствовать не будет, а пенопласт и проч. влагу оставит между собой и бревном.
Бахус
сообщение 25.9.2014, 19:25
Цитата(comandante67 @ 25.9.2014, 10:37) *
WickedW00LF
Пенопласт ПСБ-С также имеет поры и влага из под него будет испаряться, он не герметичен, в отличие от ЭППС.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
- Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 20:51
