8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Тест мотовидеорегистратора
, тестирование новой модели
Leon авто
сообщение 26.8.2014, 12:42
Сообщение #81
Пользователь №: 22 702
Спасибо сказали: 120
Цитата(Alexeyr @ 26.8.2014, 12:29) *
я про чип который отвечает за вайфай.
качал через прогу скачанную из аппстора, девайс iPod Touch 5G 32 gb
могу заняться. опыт и инструмент имеется. нужна только быстрая микроСД флешка))
это хуже, если вай-фаевский чип тормозит
флешка есть, с такими параметрами: Прикрепленный файл  BEST_Transcend_microSD_10_class.jpg ( 80.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Mavarick
сообщение 26.8.2014, 13:01
Сообщение #82
0,69 промилле
Из: Смоленск, Неман 11
Пользователь №: 773
Спасибо сказали: 1426
Команда СЧ: Head Hunters
Ваш автомобиль: Deawoo Lanos, Lada Granta
Ваш мото: Yamaha FJR 1300
Alexeyr
сообщение 26.8.2014, 13:50
Сообщение #83
Пользователь №: 22 333
Спасибо сказали: 488
Ваш автомобиль: ТАЗ
вроде нормальные параметры. когда будет добро на разуплотнение девайса - пишите)
Leon авто
сообщение 26.8.2014, 14:14
Сообщение #84
Цитата(Mavarick @ 26.8.2014, 14:01) *
Пока один ВР есть, S/N:G1A14ACF0066. Можно брать, устанавливать, фотки делать, с Wi-Fi разобраться, ну и дождя дожидаться
Leon авто
сообщение 26.8.2014, 14:18
Сообщение #85
Вот еще ссылка на обзор FOXEYE GC1 и MOBILE01
По скорости скачивания по проводу тоже проверил. Не быстро:
Прикрепленный файл  _____________________________________.jpg ( 41.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Четыре файла общим обьемом 0,98 ГБ скопировались за 2:36, средняя скорость получилась 6,28 МБ/с
На другом регике проверил, карта скоростная, как на примере выше указана, в слоте, внутренней памяти нет, ВР DOD LS460W
Прикрепленный файл  ______________________________________LS460W.jpg ( 42.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Итог: Три файла общим обьемом 1,00 ГБ скопировались за 1:42 (почти на 1 минуту быстрее), средняя скорость получилась 9,80 МБ/с
Вобщем, да, возможно и в карте тоже дело, 32 ГБ - на полчаса! быстрее должно скачаться по проводочку. Может и Wi-Fi тогда чуть продвинется?
Сообщение отредактировал Leon авто - 26.8.2014, 15:10
Mavarick
сообщение 26.8.2014, 14:37
Сообщение #86
0,69 промилле
Пользователь №: 773
Седня подскачу?
Leon авто
сообщение 26.8.2014, 14:45
Сообщение #87
Цитата(Mavarick @ 26.8.2014, 15:37) *
Седня подскачу?
ОК!
Alexeyr - таможня дает добро!. Разбираем, ФОТОГРАФИРУЕМ ВСЁ, меняем карту памяти, тестим-проверяем. Карту сейчас подберу.
Можно у меня разборку/фотосессию вечерком сделать, если удобно.
Alexeyr
сообщение 26.8.2014, 14:49
Сообщение #88
Ваш автомобиль: ТАЗ
Цитата(Leon авто @ 26.8.2014, 15:45) *
ОК!
ближе к вечеру обговорим это. в противном случае - завтра. но в любом случае у вас это будем делать, т.к. за картой все равно подъезжать придется)
дембель
сообщение 26.8.2014, 15:04
Сообщение #89
Пользователь №: 14 032
Спасибо сказали: 2026
Ваш автомобиль: гнилой пассат B3 . крета . SUZUKI BANDIT
да вы мегавольты ))!!!
коли вы такие шарящие в электронике тогда задам вам вопрос , а можно ли разобрать стандартный авторегик вынести из него камеру и припаять к ней длинные провода , в идеале чтобы на конце провода был какой нибудь разъём ? pardon.gif эстэтика не важна .
Leon авто
сообщение 26.8.2014, 15:20
Сообщение #90
Можно, только камера там идет вместе с видеоматрицей (CMOS-сенсор), припаянной к общей плате, если вынести на отдельную плату, там еще много каких нюансов, чтобы сигнал с сенсора с процессором связать . Таким производители ВР уже занялись, Axiom-1100 например, разнесенной конструкции, камера отдельно, провода идут с разьемами мини-HDMI.
Сообщение отредактировал Leon авто - 26.8.2014, 15:21
Leon авто
сообщение 26.8.2014, 15:23
Сообщение #91
Цитата(Alexeyr @ 26.8.2014, 15:49) *
обговорим за картой все равно подъезжать придется
ОК, карта есть, освобожу
для чистоты эксперимента - проверил скорость той же карточки при копировании файлов через кард-ридер на ноут:
Прикрепленный файл  ______________________________________LS460W.jpg ( 45.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Получилось так: 14,4 ГБ скопировалось за 13:06, средняя скорость получилась 18,32 МБ/с... ощутимо
Сообщение отредактировал Leon авто - 26.8.2014, 17:00
Leon авто
сообщение 26.8.2014, 20:50
Сообщение #92
Накопал тут: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=2...&p=26178593 - Если одновременно с "airdroid" запустить "wifi transfer pro" , то можно выжать 5-6 МБ/с ,
и еще http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=2...&p=32500104 - "WiFi File Transfer" 1.0.7 работает, что касается скорости передачи - грузится примерно 3,5-4 мБ/сек
Мда, медленно и криво...
Leon авто
сообщение 27.8.2014, 11:29
Сообщение #93
Добавлю немного про Wi-Fi, поскольку мало кто сталкивался с перекачкой таких обьемов, а теперь столкнулись и весь этот "медляк" передачи файлов как то не очень...
802.11g - редакция стандарта 802.11 IEEE, со скоростями до 54 Мбит/с, поскольку Wi-fi это полудуплексная система, значит передача данных может осуществляться максимум на скорости 27 мбит -это в идеале (вторые 27 мбит соответственно на передачу), переводим в МБ (делим на восемь) и получаем максимум скорости передачи 3,38 МБ/сек. Далее - 3,38 МБ/сек - это теоретический максимум полосы пропускания, из которых реально используется только около 75%, т.е. примерно 2,54 МБ/сек. Причем нужно учитывать, что это общая полоса пропускания, через которую помимо пользовательской информации идет еще и служебная, которая отьедает где-то 30% от общей полосы пропускания. В итоге, пользовательская инфа может передаваться только на скорости до 2,0 МБ/сек.
802.11n - скорость 150 Мбит/с (http://zyxel.ru/kb/2306), т.е. теоретически может доходить до 10 МБ/сек, что сопоставимо с перекачкой по проводу
PS: По информации производителя: "скорость Wi-Fi у FOXEYE GC1 одна из максимальных на рынке". Что-ж, будем посмотреть.
PPS: Чтобы получить более или менее достоверное значение реальной скорости передачи данных в беспроводной сети, можно использовать один из указанных ниже способов:
1. Запустите копирование большого файла и затем посчитайте скорость, с которой был передан этот файл, используя размер файла и время передачи (как, собственно и считаем)
2. Используйте специальные утилиты, например LAN Speed Test, NetStress или NetMeter, для измерения пропускной способности.
3. Администраторам сетей можно порекомендовать программу Iperf (кроссплатформенная консольная клиент-серверная программа) или Jperf (графическая оболочка консольной программы Iperf).
Alexeyr
сообщение 27.8.2014, 13:03
Сообщение #94
Ваш автомобиль: ТАЗ
насчет полудуплекса: скорость вдвое меньше будет только в случае двусторонней передачи данных. То есть если у вас адаптер g-стандарта и вы одновременно качаете и раздаете торренты, то (образно) канал 1 секунду передает со скоростью 54 мбита/с а одну секунду принимает со скоростью 54 мбита/с. В результате скорость закачки или отдачи получается действительно в 2 раза меньше максимальной, минус еще потери на служебную инфу и прочие особенности стандарта wifi. В нашем же случае передача основного объема информации идет только в одну сторону. А за счет того, что файлы довольно большие и их относительно немного, временные задержки на передачу служебной инфы тоже не такие существенные. Скорость и не будет 150 мбит, ящетаю) Но 110-130 можно ждать. Если я не прав - знатоки поправьте.
upd: почитал инет, там все несколько сложнее организовано. Но как бы то ни было, мы в случае с этим девайсом имеем скорость приема данных 6 мбит/с. Гугли-не гугли про 802.11, регик все равно сырой.
Сообщение отредактировал Alexeyr - 27.8.2014, 13:54
Leon авто
сообщение 27.8.2014, 14:18
Сообщение #95
Вряд ли такой Wi-Fi будет на видеорегистраторах в ближайшее время, в лучшем случае максимально если 50, примерно как у TrendVision реализовано, в итоге реальная скорость около 2 МБ/сек (16 мбит/с), ну хоть это, почти в 3 раза шустрей. Хотя тоже медленно, где-то 6-9 МБ/сек уже было бы неплохо... (но в случае с TV - карта памяти сьемная, может потому и не стремились скоростей достичь)
Leon авто
сообщение 27.8.2014, 18:13
Сообщение #96
Свежая информация от производителя: теперь мотовидеорегистраторы будут комплектоваться двумя кабелями: для подключения к ПК и для зарядки других устройств по USB от адаптера, если всё спрятано под обшивками
Единственное, разьемы не забыть сразу загерметизировать
Сообщение отредактировал Leon авто - 27.8.2014, 18:15
Mavarick
сообщение 28.8.2014, 0:42
Сообщение #97
0,69 промилле
Пользователь №: 773
И одна пробная поездка.
http://www.youtube.com/watch?v=_iclYGIv9NE
Сообщение отредактировал Mavarick - 28.8.2014, 0:45
SENT
сообщение 28.8.2014, 10:01
Сообщение #98
Пользователь №: 21 181
Спасибо сказали: 401
Ваш мото: Suzuki GSF 1200 S Bandit
Реальное имя: Максим
Картинка вроде неплохая, но почему в левом канале один треск вместо звука?
Alexeyr
сообщение 28.8.2014, 10:08
Сообщение #99
Ваш автомобиль: ТАЗ
а я думал это только у меня с такой бедой экземпляр)) вчера в наушниках посмотрел видео и заметил тоже
Mavarick
сообщение 28.8.2014, 10:26
Сообщение #100
0,69 промилле
Пользователь №: 773
фиг знает. у самого в левой колонке треск. Я думаю звук вообще отключить.
У тебя чувствительность микрофона какая стоит? У меня Low.
З.Ы. У владельцев айфонов и прочих модных мобил имеется возможность проигрывать видео непосредственно на регистраторе по вафле? А то моя мобила не тянет 1080р.
- Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 22:55
