> Внимание!
Размещение в данном разделе возможно только по предварительной договоренности с администрацией - Сергей К. или Judge
75 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
Чип-Тюнинг
, Отключение ДК2, FAP DPF EGR. Удаление CRASH в SRS. IMMO OFF.
Серега
сообщение 23.5.2010, 22:08
Куратор темы
Пользователь №: 2 057
Спасибо сказали: 1869
Команда СЧ: А что это такое
Чип-тюнинг в Смоленске. Бензиновых и дизельных автомобилей.Отшить сажевый фильтра (DPF, FAP), удаление EGR, вихревых заслонок.
Автомобильные пульты. иммобелайзеры обучение новых, удаление утерянных.
Официальный региональный представитель Паулюса (тюнинг бензиновых ДВС)
Владельцам автомобилей Honda совместно с компанией Vtec Team предлагаю возможность раскрыть потенциал двигателя в Вашей HONDA путем
перепрошивки блока управления двигателем.
Улучшение динамики, эластичность за счет изменения ТВС и УОЗ, оптимизировано распределение крутящего момента за счет изменения алгоритма работы электронного дросселя, улучшена "мягкость" работы двигателя в режиме ХХ и малых наполнений.
Улучшение алгоритма работы системы в режиме кондиционирования. Изменены обороты и скорость отключения топливоподачи.А так же перевод на любые евронормы(удаление одного или обоих ДК и катализатора).
__________________
На некоторые модели двухрежимные версии для работы с ГБО.
На сегодня в широком спектре доступны автомобили:
ВАЗ УАЗ ГАЗ KIA HYUNDAI Renault Ford Daewoo Chevrolet Mitsubishi Chery Vortex Kyron
Валдай, ЗИЛ Бычок, ПАЗ, КАМАЗ. Оснащенных двигателем ММЗ-245 с блоками управления EDC 7 фирмы BOSCH. А также блоками BOSCH MS-6.1 (КАМАЗ Евро-3)
Автомобили с двигателями CUMMINS
Автомобили группы VAG Отключение вторых ДК(лямда зонд после катализатора), удаление сажевого фильтра.Чиптюнинг дизельных автомобилей. Работа с блоками EDC17.
Чип-тюнингом называют любое вмешательство в систему управление ЭБУ автомобиля. Целями этого вмешательства являются улучшения каких-либо отдельных параметров работы системы, зачастую это улучшение динамики разгона и увеличение крутящего момента.
Серийная прошивка "мозгов" инжектора сильно зажата в рамки норм по уровню токсичности (Евро 2, 3, 4) и и имеет определенный резерв для увеличения мощности и крутящего момента, максимальных оборотов и скорости. Использование этого резерва для улучшения динамики, снижения расхода топлива автомобиля путем изменения ПО ЭБУ и называется чип-тюнингом.
После проведения работ по перепрограммированию у Вас есть тестовая неделя, в течении которой принимаются любые пожелания по коррекции программы.
Гарантия возврата стандартной программы и оплаты при Вашей неудовлетворённости результатом.
Можно почитатьТут.
Сыылки на профильные модельные форумы:
Ford Kia Ceed Cerato Magentis Sportage
Solaris Accent Renault Logan
_Logan2
Дополнительно
Диагностика электронной системы управления двигателем ВАЗ. Безразборная прмывка инжектора жидкостью Wynn's . Железный тюниг на ВАЗ, продажа установка.
CAN-подмотка спидометра через ОБД разъем,генератор на спидометр.
Прошью комбинацию проборов Lada Granta,где нет температуры двигателя, добавление на дисплей показаний температуры двигателя.
тел. 8 920 305 66 33
Cтраничка в контакте. https://vk.com/club130507963
Сообщение отредактировал Серега - 9.10.2019, 11:04
DIMAS_67
сообщение 9.3.2014, 14:26
Сообщение #861
Пользователь №: 27 392
Ваш автомобиль: KIA SEED SW 2008
Реальное имя: дмитрий
киа сид SW 2008г.в 1.8 двигатель.механика.----сколько стоит ,что делаеш (какие параметры меняеш)и как будет вести себя машина после этих вмешательств+какие ваши гарантии?
Напишите в личку ответ.
Серега
сообщение 9.3.2014, 22:51
Сообщение #862
Куратор темы
Разве есть Ceed с 1,8 двигателем?
Все что относится к бензиновым Kia это прошивки Паулюса.
Гарантии на что вы хотите получить?
vs
сообщение 19.3.2014, 15:22
Сообщение #863
Пользователь №: 476
focus 2008г. 1.6tdci. отключить EGR и DPF сможите? Сколько денег, и времени?
Серега
сообщение 19.3.2014, 22:14
Сообщение #864
Куратор темы
Надо встречаться и общаться. Отвечу после осмотра.
sergcombat
сообщение 3.4.2014, 20:43
Сообщение #865
Пользователь №: 22 054
Спасибо сказали: 24
Команда СЧ: Шо це таке???
Ваш автомобиль: Форд Фокус универсал (USA) (продан)
шнива 2007 год можно залить? что изменится? какие деньги за это берете? надо ли снимать блок?
сообщение 3.4.2014, 20:54
Сообщение #866
Насколько высока вероятность,что при очередном ТО у гарантийного авто официальный дилер обнаружит вмешательство в "мозги" ?
Серега
сообщение 3.4.2014, 22:58
Сообщение #867
Куратор темы
sergcombat
Да можно, надо снимать бардачок и блок. Ценник 1800.
Можно считать прошивку и сравнить побайтно со стоком, внимательный диагност может определить по параметрам работы( это надо потестить сток и тюнинг не один раз) или отличии идентификаторов софта если они будут отличаться. Можно по контрольной сумме в прошивке иногда. Можно определить по мех повреждениям блока.
Вероятность 50 процентов либо определят, либо нет. Вы ясней спросите, какая модель авто?
сообщение 4.4.2014, 6:30
Сообщение #868
Цитата(Серега @ 3.4.2014, 23:58) *
sergcombat
ФЫЧ 2012 года,1,8
Серега
сообщение 4.4.2014, 17:14
Сообщение #869
Куратор темы
ASX надо смотреть, там разные варианты. В принципе возможно.
Aleksis
сообщение 4.4.2014, 20:44
Сообщение #870
Пользователь №: 13 582
Спасибо сказали: 208
Пежо 406 1,8 116лс рестайл мультиплекс. Возможно или нет и сумма?
GrFly
сообщение 4.4.2014, 22:08
Сообщение #871
Из: г.Смоленск
Пользователь №: 22 559
Спасибо сказали: 591
Ваш автомобиль: серый и неприметный
Реальное имя: AlexX
Доброго времени суток! Со старыми БМВ работаете? интересует отшивка иммо на DME 3.3.1 (е34 м50ь25). И где Вы находитесь? Подъехал бы пообщаться более детально
Серега
сообщение 4.4.2014, 23:14
Сообщение #872
Куратор темы
GrFly
Пока нечем работать с таким авто.
Aleksis
сообщение 5.4.2014, 10:04
Сообщение #873
Серега
сообщение 5.4.2014, 13:22
Сообщение #874
Куратор темы
Aleksis
В принципе возможно, точно все после осмотра.
Aleksis
сообщение 5.4.2014, 21:23
Сообщение #875
Цитата(Серега @ 5.4.2014, 14:22) *
Aleksis
Сергей, киньте свой тел в личку, чтоб договориться о встрече.
Серега
сообщение 5.4.2014, 22:28
Сообщение #876
Куратор темы
Aleksis
Ну в первом же посту есть blum.gif .
Aleksis
сообщение 6.4.2014, 7:46
Сообщение #877
Цитата(Серега @ 5.4.2014, 23:28) *
Aleksis
PutPixel
сообщение 7.4.2014, 13:13
Сообщение #878
Пользователь №: 27 759
Ваш автомобиль: KIA Sportage 3
Здравствуйте! Есть ли что для Kia Sportgae 3 CRDI 2.0 2010 4WD, если есть какова цена?
Серега
сообщение 7.4.2014, 16:31
Сообщение #879
Куратор темы
PutPixel
Да есть, там несколько вариантов может быть 8-12 руб.
Серега
сообщение 13.4.2014, 11:16
Сообщение #880
Куратор темы
Взиманию владельцев.
Началась работа с автомобилем Новый Nissan Almera.
Чип-тюниг, также и для ГБО четвертого поколения
Программа с отключением второго ДК.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
- Текстовая версия Сейчас: 24.6.2026, 3:39
