Чип-Тюнинг, Отключение ДК2, FAP DPF EGR. Удаление CRASH в SRS. IMMO OFF. |
Размещение в данном разделе возможно только по предварительной договоренности с администрацией - Сергей К. или Judge
23.5.2010, 22:08
![]() Старожил Куратор темы Сообщений: 5 061 Регистрация: 4.11.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 2 057 Спасибо сказали: 1869 Команда СЧ: А что это такое Реальное имя: Сергей |
Чип-тюнинг в Смоленске. Бензиновых и дизельных автомобилей.Отшить сажевый фильтра (DPF, FAP), удаление EGR, вихревых заслонок.
Автомобильные пульты. иммобелайзеры обучение новых, удаление утерянных. Официальный региональный представитель Паулюса (тюнинг бензиновых ДВС)Владельцам автомобилей Honda совместно с компанией Vtec Team предлагаю возможность раскрыть потенциал двигателя в Вашей HONDA путем перепрошивки блока управления двигателем. Улучшение динамики, эластичность за счет изменения ТВС и УОЗ, оптимизировано распределение крутящего момента за счет изменения алгоритма работы электронного дросселя, улучшена "мягкость" работы двигателя в режиме ХХ и малых наполнений. Улучшение алгоритма работы системы в режиме кондиционирования. Изменены обороты и скорость отключения топливоподачи.А так же перевод на любые евронормы(удаление одного или обоих ДК и катализатора). __________________ На некоторые модели двухрежимные версии для работы с ГБО. На сегодня в широком спектре доступны автомобили: ВАЗ УАЗ ГАЗ KIA HYUNDAI Renault Ford Daewoo Chevrolet Mitsubishi Chery Vortex Kyron Валдай, ЗИЛ Бычок, ПАЗ, КАМАЗ. Оснащенных двигателем ММЗ-245 с блоками управления EDC 7 фирмы BOSCH. А также блоками BOSCH MS-6.1 (КАМАЗ Евро-3) Автомобили с двигателями CUMMINS Автомобили группы VAG Отключение вторых ДК(лямда зонд после катализатора), удаление сажевого фильтра.Чиптюнинг дизельных автомобилей. Работа с блоками EDC17. Чип-тюнингом называют любое вмешательство в систему управление ЭБУ автомобиля. Целями этого вмешательства являются улучшения каких-либо отдельных параметров работы системы, зачастую это улучшение динамики разгона и увеличение крутящего момента. Серийная прошивка "мозгов" инжектора сильно зажата в рамки норм по уровню токсичности (Евро 2, 3, 4) и и имеет определенный резерв для увеличения мощности и крутящего момента, максимальных оборотов и скорости. Использование этого резерва для улучшения динамики, снижения расхода топлива автомобиля путем изменения ПО ЭБУ и называется чип-тюнингом. После проведения работ по перепрограммированию у Вас есть тестовая неделя, в течении которой принимаются любые пожелания по коррекции программы. Гарантия возврата стандартной программы и оплаты при Вашей неудовлетворённости результатом. Можно почитатьТут. Сыылки на профильные модельные форумы: Ford Kia Ceed Cerato Magentis Sportage Solaris Accent Renault Logan _Logan2 Дополнительно Диагностика электронной системы управления двигателем ВАЗ. Безразборная прмывка инжектора жидкостью Wynn's . Железный тюниг на ВАЗ, продажа установка. CAN-подмотка спидометра через ОБД разъем,генератор на спидометр. Прошью комбинацию проборов Lada Granta,где нет температуры двигателя, добавление на дисплей показаний температуры двигателя. ![]() тел. 8 920 305 66 33 Cтраничка в контакте. https://vk.com/club130507963 Сообщение отредактировал Серега - 9.10.2019, 11:04 Спасибо сказали: |
31.10.2013, 9:40
#801
![]() Любитель Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 23.10.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 26 810 Спасибо сказали: 28 Реальное имя: Евгений |
А,что такое джеттер?По сути понятно,что убирает провал педали газа на старте,но можно его сравнивать с чип-тюнингом?
31.10.2013, 9:58
#802
Сомневаюсь что он убирает провал. Я не занимался джетарами никогда. Если это прибор включающейся в цепь между блоком управления и Ёпедалью то это по существу некий ускоритель-изменитель-обманщик положения педали. Который дифференцированно изменяет информацию о ее положении.
В общем как то так. |
1.11.2013, 9:48
#803
Сомневаюсь что он убирает провал. Я не занимался джетарами никогда. Если это прибор включающейся в цепь между блоком управления и Ёпедалью то это по существу некий ускоритель-изменитель-обманщик положения педали. Который дифференцированно изменяет информацию о ее положении. В общем как то так. Ок |
4.11.2013, 0:11
#804
Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 429 Регистрация: 19.3.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 14 334 Спасибо сказали: 79 Ваш автомобиль: Megane2, Honda CBR600F4 Реальное имя: Andrey |
4.11.2013, 20:54
#805
Приезжай посмотрим))
5.11.2013, 10:24
#806
![]() Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 31.3.2012 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 22 054 Спасибо сказали: 24 Команда СЧ: Шо це таке??? Ваш автомобиль: Форд Фокус универсал (USA) (продан) Реальное имя: Сергей |
Не все понял в ваших вопросах. Прошить можно хоть новую хоть по позже. Плюсы в том что на Ниве уже Ё-педаль, отзывчивость получаем педальку интересней. Ну и при желании Е2. Блок не вскрываю, все через разъем сделаем. Что значит снять прошивку без следов ? Ну понятно что прошить можно в любой момент. Ё Педаль это электронная? Без тросика? Е2 это евро два? Что дает понижение экономичности до евро 2? Просто хочется добавить машинке динамики, а то нивы слывут своей не динамичностью. А снять прошивку без следов это значит что можно ли будет вернуть родную прошивку и что вы следов прошивки нигде не осталось? Ну типа вопрос про гарантию на авто. |
7.11.2013, 15:28
#807
Понижение к Е2 дает возможность использовать авто без катализатра.
Ёпедаль, без тросика. Да-получаете более отзывчивую педаль газа. Перепрограмирование можно вычислить сравнив прошивку со стоком или по контрольной ссуме прошивок сток-тюнинг. Думаю что этим мало ктго на дилерской сто будет заниматься. Перепрограмирование без разбора блока - мех следов не будет. |
8.11.2013, 14:59
#808
Понижение к Е2 дает возможность использовать авто без катализатра. Ёпедаль, без тросика. Да-получаете более отзывчивую педаль газа. Перепрограмирование можно вычислить сравнив прошивку со стоком или по контрольной ссуме прошивок сток-тюнинг. Думаю что этим мало ктго на дилерской сто будет заниматься. Перепрограмирование без разбора блока - мех следов не будет. понятно, спасибо! и еще вопрос на Лада Ларгус есть прошивки добавляющие ему динамичности? 16 клапанов |
8.11.2013, 18:09
#809
Есть)
22.11.2013, 11:27
#810
Чайник Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 31.1.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 21 456 Спасибо сказали: 0 Ваш автомобиль: опель астра H Реальное имя: Георгий |
Здравствуйте Сергей.Автомобиль опель астра H,двигатель Z14xep,эбу не уверен,но кажется бош.Интересует есть ли прошивка для увеличения динамики и ценник.
22.11.2013, 18:23
#811
Да, есть возможность сделать ваше авто, Можно сделать с отключением второго ДК. 5000руб.
24.12.2013, 19:49
#812
Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 17.3.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 25 408 Спасибо сказали: 51 Ваш автомобиль: Тойота Рав4 2001г. Реальное имя: Борис |
Можно ли прошить шеви ниву 2003 года, эбу я так понимаю бош 7.0 или надо менять на январь. И можно ли будет сделать онлайн прошивку после установки компрессора. Ну и конечно какова цена?
24.12.2013, 21:26
#813
Прошить можно, там стоит M7.0 менять в стоке ничего не надо. Есть под этот блок прошивки.
Если будешь делать компрессор то ищи продавца который комплектует свой тюнинг прошивками так тебе будет проще. В Смоле мало вероятно что тебе сделают правильно в Онлайне. |
24.12.2013, 22:47
#814
Прошить можно, там стоит M7.0 менять в стоке ничего не надо. Есть под этот блок прошивки. Если будешь делать компрессор то ищи продавца который комплектует свой тюнинг прошивками так тебе будет проще. В Смоле мало вероятно что тебе сделают правильно в Онлайне. Спасибо! сколько будет стоить сделать прошивку пока без компрессора? |
24.12.2013, 23:04
#815
До Нового года 1200 после 1800.
24.12.2013, 23:08
#816
24.12.2013, 23:28
#817
Теперь в субботу или воскресенье. звони заранее
25.12.2013, 8:17
#818
25.12.2013, 9:08
#819
![]() Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 368 Регистрация: 18.7.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 10 218 Спасибо сказали: 1294 Ваш автомобиль: Меган 3 Реальное имя: Антоха |
А на рено меган 2 1.6 есть прошивка? стоимость?
25.12.2013, 9:10
#820
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 202 Регистрация: 21.9.2009 Вставить ник Цитата Из: Заднепровье Пользователь №: 12 812 Спасибо сказали: 1493 Команда СЧ: ПЫЩЬ! Ваш автомобиль: ВАЗ-11113 мотоблок-продан!, ВАЗ 21093 золотистый(морской волны) О543МО, ТурбоТАЗ 21093 - утиль, Лада Каляна - красненькая такая Реальное имя: Николай Николаич |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2026, 10:07 |
